三、计量喷射阶段:
预注成功后,尿素泵停止运转,进入待机状态,为计量喷射做准备。
尿素泵是否计量取决于NOx的排放量和EGP的排气温度,为了冷却喷嘴,系统中只有空气路在工作,此时空气压力被控制在400kPa左右。
当系统达到尿素喷射的条件时,控制器发出喷射指令,尿素泵开始运转,在空气的带动下,尿素被喷嘴喷入EGP内。
喷射尿素的条件:
计量喷射阶段空气路径:
储气筒—油气分离器—空气切断阀—单向阀—混合室及压力传感器—喷射管—喷嘴
计量喷射阶段原理图见下图:
空气排空:
空气排空有两条路径,一路吹扫喷射管路和喷嘴,另一路吹扫尿素泵内部管路。
第一路空气路径:
空气切断阀—混合室及混合室压力传感器—喷射管—喷嘴
第二路空气路径:
排空阶段原理图见下图:
责任编辑:lq
举报投诉
压力传感器
35文章
2229浏览量
163420 -
尿素泵
9浏览量
2392
原文标题:尿素泵工作的几个阶段(下)
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在化工行业立柱机器人尿素纤维素码垛应用
机器人的工作原理、技术特点、应用优势以及面临的挑战等多个维度,深入探讨其在化工行业尿素纤维素码垛应用中的重要作用。 立柱机器人码垛机的工作原理精妙且效高。它通过机器人控制系统实现点到点的线性插补,运动过程顺畅
微流控流量控制系统之恒压泵
恒压泵是一种能够输出恒定流量的泵类设备,它在工业、化工、医药等领域中广泛应用。它的工作原理和优势使得它成为了许多行业中设备之一。 微流控恒压泵的原理是基于气体驱动,能够输出恒定压力的
OptiSystem应用:放大器泵浦功率效应
,可以获得30-40 dB范围内的高放大器增益,将泵浦功率从10 mW扫至200 mW。在这种情况下,考虑的信号输入功率为-20 dBm。本项目中计算的输出功率在6–17 dBm范围内,而噪声系数在3
发表于 08-13 17:54
IGBT有哪几个工作区
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的工作区主要涉及其在不同工作状态下的安全运行区域,这些区域定义了IGBT在特定条件下的电压、电流及功率限制,以确保其稳定运行并防止损坏。
双吸中开泵泵壳耐冲刷磨损耐腐蚀修复,让磨蚀的泵“重获新生”
简单介绍双吸中开泵的设备概况;采用高分子复合材料对双吸中开泵泵壳进行耐磨防冲刷耐腐保护;分析说明泵壳冲刷磨蚀原因及福世蓝高分子复合材料现场应用优势。
STM32H750在-40℃环境下程序在串口初始化阶段跑飞了怎么处理?
STM32H750,主频设置为400MHz,常温下可以正常工作,低温-40℃时,程序在初始化阶段跑飞,用仿真器连接进行调试,单步运行在串口初始化函数处报错:
Target
发表于 07-04 06:35
液压系统中的液压泵属于什么部分
在液压系统中,液压泵是核心部件之一,它负责将机械能转化为液体的压力能,为整个系统提供动力。液压泵的性能直接影响到整个液压系统的工作性能和效率。本文将详细介绍液压泵在液压系统中的作用、分
在液压传动中液压泵是什么元件
原理 液压泵是一种将机械能转换为液体压力能的装置。它通过内部的机械运动,将液体从低压区域输送到高压区域,从而实现能量的转换。液压泵的工作原理可以分为以下几个步骤: 吸油:液压
浆液泵泵壳耐磨防冲刷在线保护,解决泵壳冲刷磨损的最佳解决方案
泵是企业不可缺少的重要设备之一,受工作条件影响,经常出现腐蚀、汽蚀、冲刷冲刷磨损等现象,导致设备失效。企业只能投入大量的资金购入新泵,而报废大量的部件,造成资金的大量浪费。
智能高压森林应急消防泵特点及优势
]的特点和优势进行阐述。 一、高强度耐腐蚀材料制造 智能高压森林应急消防泵采用高强度耐腐蚀材料加工制造而成,具有很强的抗腐蚀性能和耐磨性能。这种材料使得消防泵在恶劣环境下也能正常工作,
BUCK电路工作原理四个阶段
BUCK电路工作原理四个阶段 BUCK电路是一种常用的降压转换器,广泛应用于电源管理领域。其工作原理可以分为四个阶段:导通、关断、自阻抗、反馈调节。 1. 导通
电荷泵工作原理
电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
发表于 01-27 14:33
TLE9893x无法使桥接EVAL_BDPS_DRIVER正常工作怎么解决?
我正在使用 tle9893x EvalBoard。 从CCU7_PWM_EXAMPLE代码开始,我通过配置向导(也是电荷泵)激活了第 1 阶段和第 2 阶段(第 3 阶段断开连接,因为
发表于 01-19 06:39
浅析伺服系统的发展的几个阶段
第一阶段是传统伺服系统的发展。早期的伺服系统采用的是开环控制,即输出信号直接由输入信号决定,没有反馈机制进行实时调节这种系统简单、成本低,但对于精密控制要求较高的应用来说,效果并不理想。
发表于 01-04 10:03
•931次阅读
