如何通过简单的步骤将视频从Final Cut Pro中导出到MP4格式
科讯视点 2020-12-08 15:17 次阅读
Final Cut Pro是否支持MP4?是的!Final Cut Pro X支持MP4格式。完成所有编辑和特殊效果后,下一步要做的就是将Final Cut Pro导出到MP4格式。您可以通过两种方法来完成这个转换工作。
第1部分.从Final Cut Pro导出为MP4格式的简单方法
使用Final Cut Pro被认为是视频编辑优质的选择,因为一旦将素材导入到FCPX(作为后期制作应用程序),就可以在软件内部进行专业级编辑,然后再将视频导出到MP4格式。您可以按照以下说明学习如何将Final Cut Pro导出为MP4:
第1步:单击“文件并进入主文件”。
同时按Shift + Cmd + A键以确保未选择任何内容,请从菜单栏中的文件顶部,转到共享,然后从出现的子菜单中单击主文件,以打开主文件框。
第2步:检查并设置导出首选项。
在主文件框中的信息标签的底部,可调整图片分辨率,比特率等,将其设置为合适的数值,然后点击顶部的设置标签。从格式下拉列表中选择计算机,然后选择H.264更快的编码从视频编解码器下拉列表中选择span>,还可以从分辨率下拉列表中选择您喜欢的图片分辨率,然后点击右下角的下一步。
第3步:选择目标文件夹并导出。
在顶部的另存为字段中输入文件名,从左窗格中选择您的首选目标文件夹,然后单击从右下角保存以将Final Cut Pro项目导出到MP4。
第2部分.建议将Final Cut Pro视频转换为MP4格式的替代方法
万兴优转可以轻松地将Final Cut Pro文件转换为MP4,并且不会造成视频质量的损失。它可在Windows和Mac系统上运行,使您可以快速转换,编辑,压缩,刻录Final Cut Pro视频。您不仅可以将Final Cut Pro转换为MP4,还可以转换其他常见的视频格式,例如MOV,WMV,FLV,3GP,甚至是智能手机的预设。一起来了解万兴优转的主要功能,并按照以下步骤在Windows/Mac上将Final Cut Pro更改为MP4吧。
在Windows/Mac上如何将Final Cut Pro转换为MP4的步骤
步骤1:将Final Cut Pro文件添加到万兴优转。
您可以点击添加按钮以从计算机文件夹中添加Final Cut Pro文件,或者只需拖动将您的Final Cut Pro视频直接拖放到文件列表中。
步骤2:选择MP4作为Final Cut Pro文件的输出格式。
从分类的输出格式列表中选择MP4作为输出格式。
步骤3:将Final Cut Pro文件转换为MP4。
完成所有操作后单击转换按钮,即可将Final Cut Pro转换为MP4。并且所有任务将以高速度和高质量完成。转换速度通常取决于原始视频大小和您的PC配置。您可以单击打开文件位置以获取转换后的视频。
登录万兴优转官方网站:https://uniconverter.wondershare.cn/,立即体验一站式专业视频处理方案。
    YOLOv4模型转换为IR的说明,无法模型转换为TensorFlow2格式怎么解决?
    遵照 YOLOv4 模型转换为 IR 的 说明,但无法模型转换为 TensorFlow2* 格式 YOLOv
    发表于 03-07 07:14
    HDF5格式串行为保存模式格式后,文件大小小于预期怎么解决?
    通过运行 install_prerequisites_tf2.sh,安装了 TensorFlow* 2 的先决条件。 HDF5 格式串行为 SavedModel 格式,但文件大小
    发表于 03-06 06:17
    THS8200输出1080P50/60格式YPbPr视频时无信号是怎么回事?
    输入是16位YCbCr 4:2:2格式的信号,EAV/SAV同步,所有I2C配置按照参考脚本slec026a和slec026b的相关内容来设置的。 现在如果输入格式是1080P25和P30时,可以
    发表于 01-22 07:05
    TVP5150AM1工作在601格式时,H、V没有输出是怎么回事?
    在通道A输入CVBS信号,配置为656格式,工作完全正常。 配置为601格式, i2c_write_char(VideoDecoderADDR,0x03
    发表于 01-06 06:47
    OptiSystem与OptiGrating的联合使用:光纤布拉光栅在OCDMA中的应用
    简介 在本案例中,我们演示了如何OptiGrating中的设计导出到OptiSystem,并通过“OptiGraitng component”将其作为组件使用。本文首先在OptiGrating中
    发表于 12-10 13:36
    MOV文件与其他视频格式的兼容性
    高画质 :MOV格式支持高分辨率和高帧率,能够提供清晰细腻的画面。 多种编解码器支持 :MOV格式支持多种编解码器,如H.264、MPEG-4等,这使得它在不同设备和软件上都能流畅播放。 专业编辑支持 :像苹果的
    的头像 发表于 12-06 14:36 1498次阅读
    MOV格式MP4格式的区别
    MOV格式MP4格式在多个方面存在显著的区别。以下是对这两种视频格式的比较: 一、开发背景与用途 MOV格式 : 开发背景:MOV
    的头像 发表于 12-06 14:34 2824次阅读
    请问如何把WAV,MP3格式的音频文件转化为16位的数据IIS格式
    你好,请问如何把WAV,MP3格式的音频文件转化为16位的数据IIS格式
    发表于 10-23 07:24
    电视的usb接口有什么用
    可以播放各种格式的媒体文件,如MP4、AVI、MKV、FLV、RMVB、3GP等视频格式,以及MP3、WAV、WMA、APE、FLAC等音频格式
    的头像 发表于 10-12 10:15 2496次阅读
    Linux中cut命令的实用示例
    Linux command cut 用于文本处理。您可以使用此命令通过选择列文件中提取部分文本。
    的头像 发表于 08-05 15:14 411次阅读
    请问esp32如何16进制字符串转换成base64格式
    请问 esp32 如何 16进制字符串转换成base64格式
    发表于 06-24 08:35
    CapCut Pro APK的特点功能及优势
    文本元素的外观。 音频编辑:CapCut Pro APK 可让用户精确地处理音轨,包括调整音量大小、应用音效,以及音频与视频剪辑同步。 蒙太奇模板:CapCut Pro 提供各种预先
    发表于 05-20 06:57
    使用rgb888格式,在清屏切换时会有杂乱的条纹出现是怎么回事?
    使用rgb888格式,在清屏切换时,屏幕会有杂乱的条纹出现? 但是使用 ARGB8888, RGB565的格式时貌似木有,是怎么个情况 ???
    发表于 05-08 06:09
    【RTC程序设计:实时音视频权威指南】音视频的编解码压缩技术
    和技术可以实现不同的高效压缩和解压缩,常用的就是MP4文件。 MP4是一种容器格式,包含多种类型的媒体文件,如视频,音频,静态图像等,这些媒体数据同时存在于同一个
    发表于 04-28 21:04
    在gfx模拟器上产生的代码如何设置为rgb565格式
    请教下,在gfx模拟器上,产生的代码如何设置为rgb565格式
    发表于 04-24 06:26
