自今年1月1日起,国V标准正式实施,排放标准日益严格,为车辆加装后处理装置早已成了标配。自柴油车国IV标准普及以来,车用尿素便进入了卡友们的视野,然而,SCR系统的使用和车用尿素的选用上难免出现误区,接下来,就让我们来一一排查掉这些误区吧。
误区一,不用SCR也一样
柴油机NOx和颗粒排放对人类健康及大气环境具有不容低估的危害作用。世界各国都致力于减少柴油机NOx和PM排放的研究,中国也不例外。节能减排的途径有提高燃油品质、实行机内净化技术和尾气后处理技术。
但是经过大量的试验研究证明,仅依靠机内净化技术同时降低NOx和PM的排放量,不仅成本高而且符合更高的排放标准越来越困难。在柴油机内净化处理的同时,辅助以尾气后处理技术,可以有效的控制柴油机有害物质的排放是现今柴油机的主要发展方向,也成为了多数国家的共识。目前,主要有两种尾气后处理技术:
第一种,“EGR+DPF/DOC”,即“废气再循环系统+颗粒捕集器+氧化型催化转化器”。即先通过废气再循环降低燃烧过程中NOx的生成量,再通过颗粒捕集器捕集因采用EGR技术而略有增加的颗粒物,同时使用氧化型催化转化器定期再生颗粒捕集器。
第二种,优化燃烧+SCR。即先通过优化燃烧,降低颗粒物排放,同时允许NOx生成量有所增加,然后通过选择性催化还原技术降低因优化燃烧而产生的NOx排放量,从而达到同时降低NOx和PM的效果。而车用尿素就是这神奇的选择性催化剂的重要成分,而且是必不可少的。
这也是国内大力推广SCR系统的原因,符合中国国情,性价比高。
误区二,农用尿素——概念模糊
搞不清车用尿素是何物?与最常见的农用尿素有何区别?
虽然车用尿素也是尿素,但与农用尿素有天壤之别。车用尿素有严格的配比要求,32.5%高纯尿素和67.5%的去离子水组成,质量高低的标准之一,就是杂质控制非常严格。而农用尿素的颗粒物、金属离子、矿物质等杂质非常多,危害非常明显:
其中不溶于水的大颗粒物,短时间即可完全堵塞喷嘴、过滤器和尿素泵等零部件,初期比较容易发现和清理。更可怕的是,大量的缩二脲,醛类等可溶性杂质,直接导致SCR系统的尿素输送泵、输液管及喷嘴的堵塞,同时对SCR系统的催化剂具有毒害作用,影响催化还原的效率。
燃烧产生的沉积物,会对催化剂的骨架产生堵塞,从而降低催化剂的效率,严重缩短催化剂的寿命。而如果尿素溶液的浓度偏离标准浓度时,不仅会影响NOx的转化效率,还会因尿素溶液结晶点的提高,意外造成管路、喷嘴、尿素泵的堵塞,并造成严重损害,带来不必要的经济损失。
总之,农用尿素是不能作为车用尿素的替代品的。
SCR系统是目前车辆满足高排放标准的标准部件;农用尿素的气味难闻,与车用尿素区别明显。
误区三,加注普通水——图方便得不偿失
卡友关注的三个问题:或许是卡友非常关注的,是否能添加自来水?是否能添加纯净水?软水和去离子水都是何物?
我们国人有一个老观念,人能饮用的水都是干净的、安全的,因此理所当然推导出,能喝的纯净水不会损坏卡车的SCR系统。
固然,卡车没有电子产品那么娇贵,威猛的擎天柱也不会被小问题困扰,但是长期高负荷工作在第一线的卡车,却会无限放大这些隐患,久病成疾。SCR系统中加注自来水,代替去离子水,因小失大造成故障,等于丢西瓜捡芝麻。
曾有不少卡友会问,偶尔勾兑点矿泉水、纯净水、白开水应应急,难道也不行吗?首先自来水中的杂质很多,远远超乎我们肉眼的可视范围。日常生活中,烧开水后产生的水碱、水垢就是最好的证明。无论是河水、井水、泉水、湖水、自来水、矿泉水等,都含有大量的钙镁盐类等矿物质,俗称硬水。这些水中含有大量的钙、镁、碳酸盐、硫酸盐、碳酸氢盐离子,极易形成难以溶解的水垢,还会对金属产生一定的腐蚀作用。
有朋友会问,啥是去离子水?是软水吗?答案是,类似,但是有一定区别。只有经过碳酸钠处理、离子交换树脂、高温除菌等多重工业处理过的水,方可达到工业水溶剂的苛求。其中硬度小于20ppm的水称作软水,硬度小于10ppm才能称之为去离子水。显然去离子水比软水的要求更高,净化的流程更复杂,可以满足车用尿素稀释液的工业要求。
典型故障:
司机老刘经常用自来水加注,其实也没有便宜多少,就是图省事了。这次清洗喷嘴上的水垢,幸好发现的及时,损失比较小。
这个比较常见,水垢的危害无需过多解释。抱着侥幸心理、勇于冒险精神的卡友,看似能减少用车成本,短期内没有发现故障,埋下的长期隐患,或许还要支出更多的维修清理费用。
误区四,贪图便宜——劣质尿素,因小失大
一些小作坊、不法人士、黑心企业为了降低生产成本,使用普通水代替去离子水,属于不合格产品。用普通水生产的尿素溶液中含有超标的杂质,长期使用后容易堵塞滤清器、尿素溶液输送管道和喷嘴,降低SCR系统雾化效果,杂质过多甚至会损坏尿素泵。尿素泵的价格接近万元,远比购买廉价、不知名品牌的差价要昂贵的多。
劣质尿素与农用尿素,有千丝万缕的联系。国内经过国家认证的车用尿素,共计11家。虽然中国幅员辽阔,农用尿素需求量非常高,但是农用尿素的生产企业过多,早已呈现供大于求的现象。部分小企业技术实力较低,在工艺、品控等方面都难以保证质量;生产普通的农用尿素尚可,生产车用尿素的能力非常有限。
车用尿素在浓度控制、酸碱性、减少杂质方面都有严格的要求。对于农用尿素,磷酸盐、缩二脲、甲醛、其他不溶物的多少可以稀释后忽略影响,但是缩二脲和甲醛对于SCR系统则是致命的伤害。其中,农用尿素中的缩二脲、甲醛在高温后会转化为三聚氰胺等难溶于水的杂质,这比普通的水垢更厉害。因此,缩二脲和甲醛,被车用尿素行业称之为毒药,SCR系统中毒后的维修非常困难。
典型故障:
老高长期行驶在山西与四川之间,清洗维修SCR着实破费了不少。本以为购买了超低价格的不知名的杂牌车用尿素一样可以使用,岂知贪图的小便宜,这回一次维修的费用就全赔回去了。
误区五,掐断OBD更不省心
从国IV产品起,为了适应日益严格的排放标注,我们的车上多了一套后排放系统——SCR系统。SCR系统接入OBD诊断系统,检测尾气的氮氧化物排放是否超限,如若排放超标,则限制车辆的行驶功率。
极个别卡友受单位指示,为了减少成本,采取了掐断OBD检测,在使用中不添加尿素溶液。其实这是一种盲目的小聪明,SCR系统长时间不使用反倒会产生不可挽回的硬件损坏,维修成本远比车用尿素的使用成本高。
SCR系统中的尿素喷嘴是重要部件,位于排气管中,长期处于高温环境中,而它工作时正是通过尿素溶液的循环进行冷却,如果得不到尿素溶液的冷却效果,尿素喷嘴在高温的环境下容易被氧化。不仅增加了环境污染,而且增加了后期的维护成本,还可能面临高额的处罚风险。
典型故障:
有15年驾龄的老潘,维修SCR后处理设备的费用高达万元。老潘曾经掐断OBD诊断信号后长时间使用,这次被交警同志处罚后,再去维修的教训太深刻啦。
误区六,尿素也有保质期?
一谈到保质期,我们首先想到的就是食品的保质期,这个车用尿素咋还会有保质期?发扬艰苦朴素的传统,继续使用也不行吗?不少销售公司统一购买囤积了大量车用尿素,是正规产品,由于某些原因过了保质期后,以低于市场价格销售给卡友,虽不是假货,但是依然给卡友造成了一定的损失。
车用尿素是一种纯净的,但不太稳定的化学制剂,在储存时要注意以下四点:
A.储存温度有要求
车用尿素要求储存温度大概在-5-25°之间,要避免光照和高温。在夏天,要对车用尿素溶液进行降温处理,如果发现打开储罐密封盖时有很刺激的氨味,应停止使用。车用尿素低温时会结晶,体积会膨胀变大约7%,因此尿素溶液不要加太满,要保持储存容积大概在90%上下。
B.车用尿素有保质期
卡友们应尽量使用出厂期在半年内的产品,出厂时间超过一年的,强烈建议不要再用。
C.储存容器和加注设备有要求
尿素易与金属产生化学反应,如长时间接触铜、铁、铝等会造成车用尿素变质,从而影响SCR系统的性能。加注车用尿素时,我们要用专用的加注设备。
D.使用有要求
储存车用尿素溶液的环境有严格要求,若污染了车用尿素,不仅会造成浓度降低,还会产生不溶物,进而在使用中堵塞喷嘴,堵塞尿素泵,导致尾气排放系统的催化剂中毒,增加SCR系统运营成本。打开包装后的车用尿素溶液,最好在30天内用完。
若车用尿素的浓度不达标,将导致排放超标故障出现;在寒冷工况下,还会导致计量泵冻坏。总之,保存不善,过期过质的车用尿素也能让我们破财。
误区七,尿素很安全,非也
都说尿素无毒,用大量清水冲洗即可,对皮肤没有伤害,某些产品的包装上更是直接描述为无毒,对人体没有伤害。这些说明,是很不负责任。
尿素确实是无毒副作用的,但是尿素极易分解为氨气。化学中已经明确标注氨气是有腐蚀性,有毒性的,而且主要是伤害呼吸系统和皮肤。
SCR系统的工作原理,正是应用了这一化学反应来消除氮氧化物,从而实现净化尾气:尾气从涡轮增压器出来后进入排气管,排气管上安装有尿素计量喷射装置,在温度达到300℃-500℃时喷入尿素溶液,在催化剂的作用下尿素(NH2CONH2)水解产生NH3和CO2,NH3与NOx反应,生成氮气和水排出。
对此,卡友们千万不可大意,安全是第一!
误区八,费燃油,天大的误会
跑长途的卡友一趟下来,光油钱就得大几千块钱,路上则是能省就省。车用尿素相对很便宜,但是有不少卡友非常担心,加了车用尿素会增加油耗。其实,这是一个天大的误会(尿素:“我咋又躺枪了!”)。
首先在工作原理上,后处理完全不参与汽车的燃烧和传动,尾气从涡轮出来后进入排气管,排气管上安装有尿素计量喷射装置,喷入尿素水溶液,尿素溶液和尾气中的氮氧化合物在SCR反应罐中发生氧化还原反应,生成氮气和水排出。
尿素使用量为燃油消耗量的3%-5%,指消耗100L燃油的同时,需要消耗3-5L车用尿素,而不是燃油。我们可以简单理解为,这是两个独立的部门,发动机只消耗柴油,SCR系统只消耗车用尿素,他们唯一的联系就是,发动机消耗100L燃油的同时需要消耗3-5L车用尿素。
有些卡友认为SCR系统增加油耗,极有可能是因为SCR系统堵塞或失效,此事,SCR系统故障会影响排气系统的正常工作,废气排不出去,动力输出受到影响,驾驶员觉得动力不足,深踩油门,油耗自然就上去了。其实,由于使用劣质车用尿素或错误操作造成的SCR系统堵塞、烧毁,直接影响的动力输出,而非发动机油耗。
责任编辑:lq
SCR
2文章
150浏览量
44190 -
SCR系统
5浏览量
3540
原文标题:环保标准要严守,车用尿素使用8个误区!
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
