防止装置失效应该怎么做?
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车电子电路研究中心 作者:汽车电子电路研究 2020-12-08 15:24 次阅读
国六较之国五标准更严格,要求氮氧化合物与颗粒物排放量更低,且新增了粒子数量的限制要求,为达到国六排放标准,各大主机厂商也纷纷大展身手,要么降低发动机动力,要么升级尾气处理。
国六发动机处理方式大致分为两类:➤EGR+DOC+DPF+SCR,这套也是目前国内各大主机厂都普遍使用的处理方式,较为主流,应用广泛。➤少部分厂家在使用的后处理路线,为高效SCR+DOC+DPF,在整个处理过程中取消了EGR的存在,增加了SCR部分的尿素喷射量,同样也能达到降低氮氧化物的作用。那这些EGR、DOC、DPF、SCR都是什么意思呢?
EGR-废气再循环系统 |顾名思义就是在发动机排气管上安装排气再循环装置,按照ECU发动机电脑的指令控制尾气节流阀,将发动机的尾气分为两路,一路进入EGR回发动机再次参与燃烧,一路进入涡轮增压推动涡轮后排出。主要意义在于降低缸内燃烧温度,减少尾气中的氮氧化物含量。
因为国六法规对尾气氮氧化物含量有严格控制,经过EGR进入发动机二次燃烧后排放出的尾气氮氧化物含量,会比单次燃烧排出的尾气降低30%-50%左右。
DOC-柴油机氧化型催化器 |DOC为尾气后处理的第一步,是将氧化废气中的一氧化碳、碳氢化合物,转化为无害的CO2和H2O的装置,并将NO转化为NO2。尾气中产生过量的硫与磷元素,容易导致装置失效。
防止装置失效应该怎么做?
使用优质低硫磷配方润滑油,中原内配CK-4全合成润滑油品,先进的低灰分配方设计,及低硫、低磷的方案,更好的保护尾气后处理装置DOC,从容应对苛刻的国六排放标准。
DPF-柴油颗粒过滤器 |DPF置于DOC后面,可以在微粒排放物进入大气之前将其捕捉,从而降低尾气排放的颗粒物。当装置捕捉颗粒物的同时,还会对捕捉的颗粒物进行氧化消解,使DPF再生。
但是,当尾气中产生过量的灰分,则容易引起装置堵塞,当主动、被动再生过程不可消解时,则需要更换DPF过滤装置。
如何避免更换昂贵的DPF过滤装置?
要避免DPF堵塞就要减少灰分的产生,中原内配CK-4全合成润滑油品,先进的低灰分、低硫磷配方设计,更好的保护尾气后处理装置DPF,避免造成堵塞。
SCR-选择性还原催化技术 |SCR是针对柴油车尾气排放中NOx的一项处理工艺,即在催化剂的作用下,喷入还原剂氨或尿素,把尾气中的NOx还原成N2和H2O。
国六标准实施,不仅是对主机厂商的挑战,更是对车用润滑产品的一项挑战。随着发动机技术的升级,对润滑油的要求也越来越高。
国六对润滑油影响最大的是后处理排放装置DPF(柴油车颗粒捕集器)和GPF(汽油车颗粒捕捉器)。国六的发动机,柴机油只能是CJ-4、CK-4和E6、E9标准的机油,汽机油只能选择欧标C系列的机油。
责任编辑:lq
  • 发动机
  • 柴油发动机
  • 过滤器
原文标题:国六柴油发动机有哪些不同之处
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯片失效机理之闩锁效应
    ‌闩锁效应(Latch-up)是‌CMOS工艺中一种寄生效应,通常发生在CMOS电路中,当输入电流过大时,内部电流急剧增加,可能导致电路失效甚至烧毁芯片,造成芯片不可逆的损伤。
    的头像 发表于 12-27 10:11 373次阅读
    芯片<b class='flag-5'>失效</b>机理之闩锁<b class='flag-5'>效应</b>
    想使ADCEXT1和ADCEXT2的采样时间间隔缩短到最小,应该怎么做
    开始后,中间给出转换停止信号,转换周期是在4个通道都完成后停止,还是在当前通道完成后停止? 2.图47中,第一个LT是在2ms内一次转换,还是每个step都要做转换? 3.如果我想使ADCEXT1和ADCEXT2的采样时间间隔缩短到最小,应该
    发表于 12-25 06:15
    云服务器怎么做负载均衡?
    云 服务器怎么做负载均衡 ? 云服务器的负载均衡通过分配策略、自动扩展、健康检查和跨区域部署四个核心技术来实现。 分配策略包括轮询、权重分配和最少连接数,确保流量均匀分配。自动扩展根据实时监控动态
    的头像 发表于 12-24 10:40 115次阅读
    tlv320aic3254如果要使用usb传输控制命令应该怎么做
    ,那么如果要使用usb传输控制命令应该怎么做? 因为在使用tas1020b firmware development kit 中的v1.8程序时,发现下载以后在计算机管理里面显示
    发表于 11-06 06:42
    放电失效保护电压怎么算
    放电失效保护电压(Discharge Failure Protection Voltage)是指在电池或电容器等储能设备中,为了防止设备因过度放电而损坏,设置的一个保护电压值。当设备电压降至该值
    的头像 发表于 10-12 16:54 325次阅读
    广电计量|功率场效应管过压失效机理及典型特征分析
    失效分析最常观察到的现象是EOS过电失效,分为过压失效及过流失效的两种失效模式。对于以功率器件为代表的EOS过电
    的头像 发表于 09-18 10:55 969次阅读
    广电计量|功率场<b class='flag-5'>效应</b>管过压<b class='flag-5'>失效</b>机理及典型特征分析
    请问40MHz的高频电压转成电流源的跨导放大设计怎么做
    我有一个20~40MHz左右的扫频信号输出,想把它转换成恒流源输出,请问应该怎么做?我试过了直接使用集成芯片OPA861和OPA860,但是频率到达1MHz以上后衰减很严重,而且也失去了恒流特性
    发表于 09-03 07:43
    请问TL082的±12V电源怎么做
    TL082的±12V电源怎么做?TI有这样的芯片吗?最好提供外围电路图
    发表于 08-27 06:43
    请问OPA549怎么做gnd补偿反馈?
    就是我有个方案,一个扩流运放,输出大电流,比如10A,输出后给负载,要经过很长的线或者pcb,反正就是整个链路很长,Vout有压降,但是我已经通过加运放补偿回来了,但是gnd也有压降,所以就需要也做个gnd的补偿,这个应该怎么做呀,从哪个方向入手。有没有方案或者参考意见。
    发表于 08-02 13:32
    请问下使用IDF怎么做用git版本控制?
    请问下使用IDF怎么做用git版本控制?是保存自己应用部分的代码还是整个SDK都要保存,但是整个框架都是官方下的,有没必要保存,求各位大神告知下你们怎么处理的。
    发表于 06-06 07:15
    变压器CE认证怎么做
    变压器CE认证需要进行的是欧盟EMC指令,由于需要了解是否使用与低电压指令需要对变压器的电压进行了解,一般而言是不适用于低电压指令。变压器CE认证怎么做?需要对变压器CE认证的产品进行评估,进行指令
    的头像 发表于 05-24 14:45 543次阅读
    变压器CE认证<b class='flag-5'>怎么做</b>
    三维可视化是怎么做的?特点有哪些?
    三维可视化深入我们的生活当中,它能直观并且精准的展示企业的场景情况,但是很多小伙伴并不清楚三维可视化是怎么做的?特点有哪些?今天,古河云科技小编就来给大家聊一聊这一问题。 三维可视化在企业、事业单位
    的头像 发表于 04-28 15:12 509次阅读
    三维可视化是<b class='flag-5'>怎么做</b>的?特点有哪些?
    SMT灯芯效应引起的器件失效
    灯芯效应又称爬锡效应,在PCB焊接机理中,焊锡的固有特性是“焊锡总是从低温流向高温”,也就是说焊锡的本性是哪个地方温度高去哪里。焊接时如果器件引脚的温度高,液态焊锡会沿着引脚向上爬。
    的头像 发表于 04-17 09:25 992次阅读
    SMT灯芯<b class='flag-5'>效应</b>引起的器件<b class='flag-5'>失效</b>
    pcb板阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗?
    pcb板阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗? PCB板阻抗控制是指在PCB(印刷电路板)设计和制造过程中,通过优化电气特性和信号完整性,确保设计满足特定的阻抗要求。在高速数字和模拟电路中,阻抗控制
    的头像 发表于 01-17 16:38 3519次阅读
    请问M451的flash保护怎么做
    M451的flash 保护怎么做
    发表于 01-16 07:26
