随着国五排放标准开始执行,绝大多数卡车已经采用SCR后处理技术。卡友们应该深有体会,给自己的爱车添加尿素在无形中增加了一笔不小的开支,而与后处理相关的故障维修费用更是高得离谱,也让不少卡友直呼“吃不消”。
卡友们有没有发现,车子开久了,会变得“瘫软无力”。这时候不妨看看SCR载体结晶是否堵塞,一旦堵住了,车子动力欠佳。因此,这也提醒各位卡友该对SCR进行清洗了。
根据一些老司机提供的经验,造成SCR载体结晶堵塞的主要原因,一方面是使用了劣质尿素溶液和劣质柴油,另一方面是排温过低导致尿素溶液无法完全分解。除了这个故障外,小编还整理了其它可能出现的SCR后处理故障的解决办法,与卡友们一起分享。
检查尿素吸液管滤网
当尿素泵建压异常时,除了要检查管路外,还要检查吸液管滤网是否堵塞,必要时进行清理或更换。
检查尿素溶液管路
保持尿素加注口、加注设备(漏斗等)及其相邻部位清洁,否则加注尿素溶液时会使尘土等杂质进入尿素箱,造成滤清器堵塞、老化,及污染尿素溶液等。
检查后处理进口密封性
后处理总成进口端接口处拆卸后,需换用新的密封垫。
检查尿素箱进口过滤网
打开尿素箱加注口进行检查,如发现尿素箱过滤网堵塞时可拿出滤网进行清洗。
排放尿素箱内尿素溶液
若发现尿素箱内尿素溶液不合格,需更换合格的尿素溶液。松开尿素箱上尿素塞,放掉残液,清洗干净尿素箱,加注合格的尿素溶液。
责任编辑:lq
SCR
2文章
150浏览量
44450
原文标题:SCR后处理故障解决办法--帮您排忧解难!
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Profinet IO通信故障原因及解决办法
UPS电源常见故障及解决办法
断路器常见故障及解决办法
常见垫圈故障及解决办法 防漏垫圈的设计与应用
电力电缆的常见故障及解决办法 电力电缆与通讯电缆的区别
雷达探测器常见故障及解决办法
PCBA板常见故障及解决办法
温控器常见故障及解决办法
常见稳压器故障及解决办法
电力电容器的常见故障及解决办法
常见MCU故障及解决办法
万用表常见故障及解决办法
常见元器件故障及解决办法
变频器常见故障和解决办法,这一篇就够了,各大品牌都适用
