SCR后处理系统保养小技巧
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车电子电路研究中心 作者:汽车电子电路研究 2020-12-08 15:54 次阅读
国四的标准执行,再加上国五时代的到来,大家都对车用尿素渐渐有了一定了解,但常常在使用了靠谱的尿素溶液之后,还是不可避免出现这样或那样的问题,其实这是被很多人习惯性忽略的SCR后处理系统发生故障了,它们也需要定期保养维护。
什么是SCR后处理系统?
SCR 系统由催化消声器、计量喷射泵、添蓝罐、添蓝喷嘴、压缩空气滤清器、后处理控制单元(DCU)及相应管路和线束构成。
SCR是在催化剂的作用下,喷入还原剂氨或尿素,把尾气中的NOx还原成N2和H2O,从而达到既节能、又减排的目的。
SCR技术结构也比较简单,只要在发动机的基础上建立,增加一套尿素还原剂的系统,再定期添加尿素水溶液就行。这一技术不仅可以改善车辆燃油经济性,还有利于其延长保养周期。
尾气从涡轮出来后进入排气混和管,在混和管上安装有尿素计量喷射装置,喷入尿素水溶液,尿素在高温下发生水解和热解反应后生成NH3,在SCR系统催化剂表面利用NH3还原NOX,排出N2。
该系统中主要包括尿素泵、尿素喷嘴、尿素罐等,所以平常对于SCR系统的保养也主要集中在这三个方面。
SCR后处理系统保养小技巧1 尿素泵的保养
由于车辆停止工作后尿素泵和管路中有残留液体存在,所以车辆关闭点火开关后都需执行清空工作防止结晶或冻结。
所有的尿素泵都有过滤器或滤芯,技术要求必须定期清理或更换,否则时间久了会导致堵塞或破损以致失去过滤作用,必然引起系统工作失调。
2尿素喷嘴的保养
如果车用尿素溶液质量不过关,那么劣质车用尿素溶液含有的一些不溶的杂质、物质,堆积起来就可能会堵塞、破坏尿素喷嘴。
另外导致尿素喷嘴堵塞的原因也可能是车用尿素反应残留一下沉积物导致的,所以我们平时需要保养好尿素喷嘴,经常清洗尿素喷嘴,可采用热水侵泡等办法。
3尿素罐的保养
尿素罐最高液位应添加尿素溶液至100%(冬天温度低时,可加注90%),当尿素溶液消耗到20%时,需要添加尿素溶液;并且需要每天都检查尿素液位、检查有无尿素液的泄漏,不要过多,不要过少。
每次发动机进行保养时,打开尿素箱底部进行清洗,放出箱内沉淀;还要不定期检查如发现通气阀或加液口处出现白色结晶,可用清水冲洗,也可用湿布擦拭,通气阀如发现堵塞,也可用清水清洗或更换;另外2年到3年更换箱内滤网,并不定期检查插件及管路接头是否良好。
为了节约行车成本,所以定期对SCR系统进行清洗养护和选用靠谱的车用尿素非常必要!不过要注意的是SCR后处理系统对各总成相对位置关系有严格要求,厂家已对其模块化布置,所以大家在对其清洗养护的时候注意,不要随意改变其位置。
责任编辑:lq
  • SCR
    SCR
  • 滤清器
  • 后处理系统
原文标题:后处理系统使用常被忽略的细节
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    紫外线光谱分析与应用 紫外线水处理系统的工作原理
    、环境科学和材料科学等领域有着广泛的应用。 紫外线水处理系统的工作原理 紫外线水处理系统是一种利用紫外线的杀菌特性来净化水质的技术。这种系统通过发射特定波长的紫外线来破坏水中微生物的DNA,使其失去繁殖能力,从而达到消毒的目的
    的头像 发表于 12-17 15:20 398次阅读
    图像采集卡的保养和维护
    图像采集卡是计算机和数字图像处理系统中不可或缺的组件,它将外部视频信号转换为计算机可以理解和处理的格式。随着数字化进程的加速,越来越多的行业开始依赖图像采集卡进行数据采集、图像处理和实时视频分析
    的头像 发表于 11-21 13:05 267次阅读
    图像采集卡的<b class='flag-5'>保养</b>和维护
    SCR载体尺寸对背压及NOx转化效率的影响
    摘要:基于发动机台架试验研究了不同选择性催化还原(SCR)载体尺寸的性能差异。结果表明:SCR载体尺寸会显著影响SCR系统的性能,载体长度增加导致排气背压明显增大,但
    的头像 发表于 11-14 10:30 262次阅读
    <b class='flag-5'>SCR</b>载体尺寸对背压及NOx转化效率的影响
    第2章 ANSYS分析基本过程--第7章 通用后处理
    发表于 08-31 09:31 0次下载
    第8章 时间历程后处理器--第13章 ANSYS新界面Workbench环境
    发表于 08-30 11:21 0次下载
    不同J-Link版本对于i.MXRT1170连接复位后处理行为
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是不同J-Link版本对于i.MXRT1170连接复位后处理行为。
    的头像 发表于 08-08 15:29 528次阅读
    不同J-Link版本对于i.MXRT1170连接复位<b class='flag-5'>后处理</b>行为
    国产FRAM SF25C20用于实时处理系统,兼容MB85RS2MT
    的头像 发表于 07-31 10:06 477次阅读
    国产FRAM SF25C20用于实时<b class='flag-5'>处理系统</b>,兼容MB85RS2MT
    SCR调功方法及应用
    SCR(Silicon Controlled Rectifier,硅控整流器)是一种半导体器件,主要用于电力电子领域中的功率控制。它具有体积小、效率高、控制简单等优点,广泛应用于调速、调功、调压等
    的头像 发表于 07-15 15:43 2078次阅读
    信号采集与处理系统通常由哪些模块组成
    信号采集与处理系统是一种广泛应用于工业、科研、医疗等领域的电子系统,它能够对各种类型的信号进行采集、处理和分析。一个完整的信号采集与处理系统通常由以下几个模块组成: 信号源模块 信号源
    的头像 发表于 07-15 14:12 1884次阅读
    TC397进入SCR模式的条件是什么?
    请问tc397 进入SCR模式, 可以在power down的工况,然后只给EVRSB提供3.3V供电,进入SCR模式嘛? 如果不可以的话,需要怎么实现呢?
    发表于 05-31 06:36
    SCR可控硅的触发方法
    在现代电力电子领域中,可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)作为一种重要的半导体器件,广泛应用于各种电力控制系统中。SCR可控硅以其独特的触发方式和控制特性
    的头像 发表于 05-23 14:31 1268次阅读
    如何知道启动代码中的SCR_XRam和SCR_IRam是否已初始化?
    大家好, 我有一个与 SCR_XRam 和 SCR_IRam 有关的问题。 问题是如何知道启动代码中的 SCR_XRam 和 SCR_IRam 是否已初始化?
    发表于 05-22 07:20
    基于MATLAB的信号处理系统与分析
    基于MATLAB的信号处理系统与分析,包括信号的导入、预处理、分析、特征提取以及频谱分析等关键步骤,并通过实例展示MATLAB在信号处理与分析中的强大功能。
    的头像 发表于 05-17 14:24 1268次阅读
    TLE9850x控制器能否通过设置阈值将ADC1后处理通道0用于ADC1-CH13?
    我目前使用的是 TLE9850x 控制器,能否通过设置阈值将 ADC1 后处理通道 0 用于 ADC1-CH13?
    发表于 03-05 08:04
    数字图像处理系统及应用
    电子发烧友网站提供《数字图像处理系统及应用.pdf》资料免费下载
    发表于 02-23 14:49 1次下载
