尿素在不同的压力下喷出的尿素的量,也就是卡友说的尿素有的烧的少,有的烧得多。
那泵的作用是什么?就是从一个液体箱里输送出去,到另一个需要它的地方,这就是泵的作用。
尿素泵的作用是什么?尿素通过尿素泵喷射到发动机排出的废气里,通过化学反应,使排气达到国家要求的排放标准。
尿素泵上有三根管,朝下的那三根,一个是进尿素的,一个是回尿素的,一个是喷射尿素的。
这就和柴油系统是一个道理,喷油泵上有进回油管,喷油嘴才是喷射到发动机内部最终使发动机启动,运转的。
定期清洗排气管真的很重要性。
尿素滤芯,它是在尿素泵里面装着,这个是尿素滤芯,要和空气滤芯,柴油滤芯一样,经常检查和更换,千万不要忽视掉,即使你使用的是正品尿素溶液,也会堵死,油气分离器和柴油滤芯长的一个样也要检查更换。
在尿素泵进液口里面装着小滤芯,用木钉,也就是常说的木工螺丝拧进去一拉就出来了。注意更换是别把尿素泵里其它线头搞断。
这个是进出液管上的滤芯,这个一般不会堵死,只要清洗一下就行,这个是在尿素罐里装着,打开尿素罐加注口,就能取出,不一样的尿素罐,滤芯也不一样。
无论是尿素罐里还是尿素泵里都有加热系统,温度太低,尿素很容易结晶。
喷嘴堵塞,直接把尿素泵拆下来,维修后接上电看尿素的喷射量是不是达到要求,手里拿的是尿素喷嘴,使用劣质尿素液,纯度不够,含有杂质,导致喷嘴堵塞,喷嘴堵塞卡友用开水煮下清洗干净就可以继续使用。
尿素喷嘴这里没有温度,不需要它起反应,只看它在不同的工况下的喷射量。
这个是尿素喷嘴,装在排气管前面,尿素烧多烧少,和排气温度有直接关系,温度越高,消耗尿素越多,反之越少。
长期不清洗三元催化器会导致尿素结晶,一万多元就没有了。
尿素结晶主要是加注劣质尿素,停车熄火后尿素不回流,没有排干净尿素液,滤芯堵塞造成的。
正常的是,熄火后尿素泵仍然有响声也就是尿素的倒吸的声音,持续半分钟左右,没有声音就有问题了。
所以卡友们,国六时代即将来临,为避免后处理故障导致车辆停运,请各位卡友们对尾气净化设备SCR系统要高度重视。
责任编辑:lq
发动机
33文章
2737浏览量
73003 -
排气
9浏览量
9184 -
尿素泵
9浏览量
2526
原文标题:教你如何维修尿素泵?
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SGM3122:高性能PWM调光电荷泵白光LED驱动器
还在为高压驱动加电荷泵?TMC2590-TA:我不用,谢谢!
奥迪威压电液泵:基于先进陶瓷技术的精密微流体解决方案
SGM3110微功率调节电荷泵:小身材大作用
混凝土泵压力监测物联网解决方案
商用车车载尿素喷射系统车规电容:耐低温 - 55℃+ 抗尿素介质腐蚀
奥迪威尿素品质传感器:商用车尾气净化的降碳把关者
激光焊接技术在焊接磁力泵工艺中的应用
航空燃油齿轮泵摩擦副的研究与基于流固耦合的燃油齿轮泵困油空化动力学特性研究
常见降压电荷泵拓扑结构分析
电动离心泵如何成为现代航空的“心脏”?深度解析其核心工作原理
数字灌区泵闸站远程监控物联网系统
激光焊接技术在焊接泵阀的工艺应用
激光焊接技术在焊接离心泵叶轮工艺中的应用
尿素泵的作用是什么?如何维修尿素泵?
