在形形色色的车辆售后维修中,后处理故障种类繁多,师傅们处理起来也很头疼,今天给大家分享两个常见的后处理尿素泵故障,一个是机械故障、一个是电器故障。
电器故障一般指12孔接插件相关的电器件故障,包括尿素泵电机、尿素压力传感器、换向阀及尿素泵加热电阻丝,故障率相对较高;机械故障指尿素泵堵塞、尿素泵内部机械件故障引起的建压失败等。
总之,与SCR 尿素压力相关的故障,首先要检查尿素管路是否接错、堵塞、泄露,尿素泵是否堵塞等。
接下来分享个故障案例,帮助大家更好的学习:
前几天有这么一辆车,车主电话中说,车子已经过保了,服务站说后处理系统这一块不在三包范围了,换一个泵的价格在4000元左右,他想了想还是自己处理吧。
尿素泵
当时维修师傅在驾驶室看了下仪表,上面显示尿素泵建压失败,当时就怀疑是不是尿素泵进液管路结晶啦。
确定故障原因
拆开尿素泵用气管吹了一下尿素液位传感器,管路一切正常啊,再次打火,待排气管温度上升后,尿素泵一直没有动作,只有电磁阀有啪啪响声,没有听见尿素泵内部电机驱动的声音,说明后处理控制系统没有问题。
尿素泵
之后就断定尿素泵内部一定有问题,然后拆卸线束接头,管路等附件,拿下尿素泵拆开检查。洗干净尿素泵外壳,准备拆卸啦!已经拆开外壳啦,不过还是让人大吃一惊,几乎报废了。
拆开的尿素泵
大家都知道尿素溶液水分蒸发后会结晶,和冰似的,而且尿素还有腐蚀性。目前目测的驱动电机算是报废了,至于传感器之类的,现在还不确定,还是先把内部的配件拆下来吧。
能修的尽量不换
建议更换尿素泵总成,尿素泵全新的要四千多,而且还不三包,现在跑车也不简单啦,钱难挣,能修就修一下吧。
尿素泵驱动电机
不过还好我这里还有这个尿素泵里面内部的所有配件。不过首先要更换的是驱动电机,电机后边有驱动电路,电路板毫无疑问烧了,还有烧焦的痕迹。
尿素泵驱动电机
安装之前有一个工作是必要的,就是清洗内部,反反复复的清洗了很多遍,一尘不染。之后高压气吹干内部,准备安装咯。
之前尿素泵内部有尿素溶液进入内部,就是内部传感器接头部分密封圈密封不严造成尿素渗漏,而严重损坏的原因所在,而尿素在内部结晶就是尿素泵有一段时间没有工作了,而尿素泵内部又有透气孔,所以才结晶的。
尿素泵驱动电机
尿素泵内部配件安装是一个仔细的工作,不能有一点马虎,安装时保证内部清洁干净,保证所有密封位置没有渗漏现象。
修复后检测确定问题
修复好的尿素泵,连螺丝都换,有些地方生锈的就没有办法。然后到试验台上去测试一下,起码要保证半个小时以上的测试,观察工作状态。
更换驱动电机后的尿素泵
接好线,插尿素喷嘴管子准备测试。启动测试设备,一观察还好一切正常,除了电机坏了,其他的都还正常工作,建压,喷射,尿素气体混合都正常,不幸中的万幸,就是插头有点腐蚀了,以后有点隐患。重要的是清洁工作一定做好,连插头都特意的清洗了几遍。
测试了大概有40分钟。没有发现渗漏的现象,没问题装车。
装车实验
排气温度上升200℃后就听见尿素泵开始建压,有动作,一会就闻到排气管有尿素的味道啦,故障码也消失了,一切恢复正常。
在此,需要提醒各位卡友注意啦!
据了解,后处理容易出问题,主要是喷射部分引起的,所以大家需要注意这两点。
1
使用正品尿素溶液。
劣质尿素溶液质量不达标,纯度不够,尿素溶液中含有杂质,容易结晶,导致喷嘴堵塞。这时,可以将尿素喷嘴拆卸,用开水煮,尿素溶解,喷嘴恢复正常。
昆仑之星 柴油尾气净化液
全面保护SCR系统
由国家标准起草单位出品
重型柴油车尾气处理系统(SCR)必备产品,强力保护SCR
确保尾气排放达到国IV、国V标准
只能往车载尿素箱中加入,不得加入燃油箱
加注前请清洁口,严禁水气、灰尘混入,接好导流管缓缓注入
产品在发动机工作时会不断消耗,应确保尿素箱一直装有足够量的溶液
4
定期更换尿素滤芯。
尿素滤芯的容污能力是有限的,即使你使用的是正品尿素溶液,也需要定期更换。一旦滤芯失去过滤效果,尿素中的杂质会引起系统故障,尿素滤芯的更换里程一般在5万公里。
通过介绍,大家会发现尿素喷射系统并没那么神秘,内部结构很简单,之所以感觉神秘,那是因为大家不了解。建议大家使用正品尿素溶液,定期更换尿素滤芯,这样可以保证后处理的工作正常,发动机不被限扭,车辆才能正常的运行。
责任编辑:lq
SCR
2文章
150浏览量
44232 -
压力传感器
35文章
2234浏览量
163490 -
尿素泵
9浏览量
2411
原文标题:尿素泵坏成这样竟然还能修!
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
