医学图像分割中的置信度进行量化
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-08 22:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
首发:AI公园公众号
作者:Abhinav Sagar
编译:ronghuaiyang
导读
利用变分推断进行分割置信度的预测。
在过去的十年里,深度学习在一系列的应用中取得了巨大的成功。然而,为了验证和可解释性,我们不仅需要模型做出的预测,还需要知道它在做出预测时的置信度。这对于让医学影像学的临床医生接受它是非常重要的。在这篇博客中,我们展示了我们在韦洛尔理工学院进行的研究。我们使用了一个基于变分推理技术的编码解码架构来分割脑肿瘤图像。我们比较了U-Net、V-Net和FCN等不同的主干架构作为编码器的条件分布采样数据。我们使用Dice相似系数(DSC)和IOU作为评价指标来评价我们在公开数据集BRATS上的工作。
医学图像分割
在目前的文献中主要利用两种技术成功地解决了医学图像的分割问题,一种是利用全卷积网络(FCN),另一种是基于U-Net的技术。FCN体系结构的主要特点是在最后没有使用已成功用于图像分类问题的全连接层。另一方面,U-Net使用一种编码器-解码器架构,在编码器中有池化层,在解码器中有上采样层。
贝叶斯神经网络
变分推断
随机不确定性和认知不确定性
有两种类型的不确定性 —— 随机不确定性和认知不确定性,其中方差是两者的总和。对于最终的预测,单个的均值和方差可以估计,如下两个方程所示。
方差中的第一项表示随机不确定性,而第二项表示认知不确定性。
网络结构
先验分布有助于整合网络上的权值学习。我们的模型使用了与VAEs中使用的类似的编码器解码器体系结构,编码器的输入来自预先训练好的图像分割结构。输入到编码器只需要表示置信度的条件分布的标准差向量的均值,以此来正确预测像素点。参数经过编码器后,被转换为一个潜在表示,再采样的平均值和标准偏差向量。解码器随后将其恢复到原始分布。采用传统的反向传播算法进行梯度下降模型的训练。本工作中使用的模型架构如图1所示:
图1:模型结构
算法
下面是基于随机梯度下降的训练网络的算法。
数据集
为了评估我们的网络性能,我们使用BRATS18脑瘤分割数据集。它包含175名恶性胶质瘤和低级别恶性胶质瘤患者的MRI扫描。图像分辨率为240×240×155像素。ground truth标签是由神经放射学专家创建的。数据集的一个示例如图2所示。
图2:MRI切片的例子以及分割的ground truth
评估指标
评价指标为Dice相似系数(DSC),也称F1-score和IoU。对应的方程如下所示。
损失函数
结果
分割所涉及的不确定性如图3所示。深的颜色表示更自信,而浅的颜色表示模型在这些区域不太自信。
图3:与ground truth分割相比,测试样本上的模型预测示例。第一列:输入图像,第二列:真值分割,第三列:预测分割,第四列:随机不确定性,第五列:认知不确定性
总结
在这个博客中,我们提出了一种在医学图像分割中量化不确定性的方法。我们的模型基于一个类似于VAEs所使用的编码器解码器框架。网络的权值代表分布而不是点估计,从而在进行预测的同时给出了一种原则性的测量不确定性的方法。编码器的输入来自于预训练的骨干架构,如U-Net, V-Net, FCN,这些架构都是从条件分布中采样的,代表了像素被正确标记的置信度。我们在公开数据集BRATS上评估我们的结果,使用DSC和IOU指标,我们的网络优于以前的SOTA的结果。
—END—
英文原文:https://towardsdatascience.co...
推荐阅读
关注图像处理,自然语言处理,机器学习人工智能领域,请点击关注AI公园专栏
欢迎关注微信公众号
审核编辑:符乾江
  • AI
    AI
  • 深度学习
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】YOLO26 板端部署
    ) cv2.destroyAllWindows() 保存代码。 效果 终端执行 python or.py 指令,对图片进行物体识别 终端打印识别到的物体、置信度、耗时等信息 弹窗显示识别结果 实例分割 实例
    发表于 04-19 22:02
    SAM(通用图像分割基础模型)丨基于BM1684X模型部署指南
    前言SAM是Meta提出的一个分割一切的提示型模型,其在1100万张图像上训练了超过10亿个掩码,实现了强大的零样本泛化,突破了分割界限。本例程对SAM官方开源仓库的模型和算法进行移植
    的头像 发表于 01-12 16:17 477次阅读
    SAM(通用<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>分割</b>基础模型)丨基于BM1684X模型部署指南
    跨越“仿真到实车”的鸿沟:如何构建端到端高置信度验证体系?
    01引言随着自动驾驶功能复杂度的指数级增长,单纯依赖道路测试进行验证的成本高昂、周期漫长且无法穷尽所有可能的边缘场景。仿真测试因此成为研发流程不可或缺的一环,它能够以低成本、高效率的方式大规模生成
    的头像 发表于 12-05 17:50 1118次阅读
    跨越“仿真到实车”的鸿沟:如何构建端到端高<b class='flag-5'>置信度</b>验证体系?
    置信度验证对于自动驾驶来说重要吗?
    对于自动驾驶来说的作用,如有不准确之处,欢迎大家留言指正。 为什么这置信度验证是个重要问题 所谓置信度验证,就是检验自动驾驶系统在它“自认为正确”的判断上,到底有多可靠。在基于规则的自动驾驶方案,程序的输出可
    的头像 发表于 11-12 08:54 922次阅读
    <b class='flag-5'>置信度</b>验证对于自动驾驶来说重要吗?
    基于级联分类器的人脸检测基本原理
    ,然后把滑动窗口中的像素灰度值和级联分类器里预先训练好的468棵决策树的节点进行比较,得到该窗口检测结果为人脸的置信度。如果置信度大于一定的阈值,那么我们认为人脸被检测到了,反之则为
    发表于 10-30 06:14
    极细同轴线束在 CoaXPress 高速图像传输系统的应用与设计要点
    极细同轴线束凭借其精密结构、优异信号完整性与柔性特性,已成为 CoaXPress 高速传输系统的关键互连方案,它在满足高速数据链路要求的同时,兼顾轻量化、灵活性与抗干扰能力,为下一代机器视觉与图像采集系统提供了理想的连接基础。
    的头像 发表于 10-23 17:08 3093次阅读
    极细同轴线束在 CoaXPress 高速<b class='flag-5'>图像</b>传输系统<b class='flag-5'>中</b>的应用与设计要点
    手机板 layout 走线跨分割问题
    初学习layout时,都在说信号线不可跨分割,但是在工作为了成本不能跨分割似乎也非绝对。 在后续工作,跨分割的基础都是相邻层有一面完整的
    发表于 09-16 14:56
    单板挑战4路YOLOv8!米尔瑞芯微RK3576开发板性能实测
    也有很多尾缀,用一个表简单列一下它们分别代表什么意思:表1-1.按任务类型区分后缀全称任务输出典型应用 -detDetection目标检测边界框 (BBox)+类别和置信度找出图像中所有感兴趣的物体
    发表于 09-12 17:52
    边聊安全 | 安全通讯的失效率量化评估
    安全通讯的失效率量化评估写在前面:在评估硬件随机失效对安全目标的违反分析过程,功能安全的分析通常集中于各个ECU子系统的PMHF(安全目标违反的潜在失效概率)计算。通过对ECU所有子系统
    的头像 发表于 09-05 16:19 8905次阅读
    边聊安全 | 安全通讯<b class='flag-5'>中</b>的失效率<b class='flag-5'>量化</b>评估
    MATLAB 助力香港中文大学解决生物医学图像处理挑战
    Processing Toolbox™ 加速了生物医学图像处理工作流程。借助 MathWorks 的软件,研究人员高效地对万亿体素级别的图像进行
    的头像 发表于 08-28 15:07 699次阅读
    不确定度评估新实践:传感器标定置信概率与误差传递法则​
    ​ ​ ​摘要:​ ​ 传感器标定是确保测量结果准确性与可靠性的核心环节,而不确定度评估则是量化测量结果可信程度的科学方法。本文聚焦传感器标定实践,深入探讨置信概率设定与误差传递法则的协同应用,旨在
    的头像 发表于 07-22 11:34 989次阅读
    迅为RK3576开发板摄像头实时推理测试-ppseg 图像分割
    的头像 发表于 07-11 14:31 1023次阅读
    迅为RK3576开发板摄像头实时推理测试-ppseg <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>分割</b>
    【正点原子STM32MP257开发板试用】基于 DeepLab 模型的图像分割
    :https://arxiv.org/pdf/1706.05587 应用场景 自动驾驶:用于道路、车辆、行人等目标的精确分割医学影像分析:用于肿瘤、器官等区域的分割。 卫星图像分析
    发表于 06-21 21:11
    凡亿Allegro Skill布线功能-检查跨分割
    进行高速PCB设计的过程,高速信号线需要进行阻抗控制,那么参考平面的完整性对于高速信号的完整性和稳定性至关重要。然而,如果仅仅依赖于肉眼去检查参考平面的完整性,往往容易遗漏一些关键的细节,这可
    的头像 发表于 06-19 11:50 2442次阅读
    凡亿Allegro Skill布线功能-检查跨<b class='flag-5'>分割</b>
    如何修改yolov8分割程序的kmodel?
    ;#039;''实验平台:01Studio CanMV K230说明:实现摄像头图像采集显示-裂缝分割-宽度计算'''
    发表于 04-25 08:22
