深度学习应用的服务端部署—PyTorch模型部署
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-08 22:29 次阅读
文章转载于微信公众号:GiantPandaCV
作者: 阿呆
【GiantPandaCV导读】这篇文章包含与PyTorch模型部署相关的两部分内容:
  • PyTorch-YOLOv3模型的Web页面展示程序的编写
  • 模型的服务接口相关工具的使用
0. 环境依赖:
系统:Ubuntu 18.04
Python版本:3.7
依赖Python包:1. PyTorch==1.3 2. Flask==0.12 3. Gunicorn
需要注意的是Flask 0.12中默认的单进程单线程,而最新的1.0.2则不是(具体是多线程还是多进程尚待考证),而中文博客里面能查到的资料基本都在说Flask默认单进程单线程。
依赖工具 1. nginx 2. apache2-utils
nginx 用于代理转发和负载均衡,apache2-utils用于测试接口
1. 制作模型演示界面
图像识别任务的展示这项工程一般是面向客户的,这种场景下不可能把客户拉到你的电脑前面,敲一行命令,等matplotlib弹个结果窗口出来。总归还是要有个图形化界面才显得有点诚意。
为了节约时间,我们选择了Flask框架来开发这个界面。
上传页面和展示页面
做识别演示需要用到两个html页面,代码也比较简单,编写如下:
上传界面
使用Flask上传本地图片
展示界面
使用Flask上传本地图片
{{ url_for('static', filename= path,_t=val1) }}
上传界面如下图所示,觉得丑的话可以找前端同事美化一下:
flask上传图片及展示功能
然后就可以编写flask代码了,为了更好地展示图片,可以向html页面传入图片地址参数
fromflaskimportFlask,render_template,request,redirect,url_for,make_response,jsonifyfromwerkzeug.utilsimportsecure_filenameimportosimportcv2importtimefromdatetimeimporttimedeltafrommainimportrun,confALLOWED_EXTENSIONS=set(["png","jpg","JPG","PNG","bmp"])defis_allowed_file(filename):return'.'infilenameandfilename.rsplit('.',1)[1]inALLOWED_EXTENSIONSapp=Flask(__name__)#静态文件缓存过期时间app.send_file_max_age_default=timedelta(seconds=1)@app.route("/upload",methods=['POST','GET'])defupload():ifrequest.method=="POST":f=request.files['file']ifnot(fandis_allowed_file(f.filename)):returnjsonify({"error":1001,"msg":"请检查上传的图片类型,仅限于png、PNG、jpg、JPG、bmp"})user_input=request.form.get("name")basepath=os.path.dirname(__file__)upload_path=os.path.join(basepath,"static/images",secure_filename(f.filename))f.save(upload_path)detected_path=os.path.join(basepath,"static/images","output"+secure_filename(f.filename))run(upload_path,conf,detected_path)#returnrender_template("upload_ok.html",userinput=user_input,val1=time.time(),path=detected_path)path="/images/"+"output"+secure_filename(f.filename)returnrender_template("upload_ok.html",path=path,val1=time.time())returnrender_template("upload.html")if__name__=="__main__":app.run(host='0.0.0.0',port=8888,debug=True)
目标检测函数
原项目中提供了detection.py来做批量的图片检测,需要稍微修改一下才能用来做flask代码中的接口。
from__future__importdivisionfrommodelsimport*fromutils.utilsimport*fromutils.datasetsimport*importosimportsysimporttimeimportdatetimeimportargparsefromPILimportImageimporttorchfromtorchvisionimportdatasetsfromtorch.autogradimportVariableimportmatplotlib.pyplotaspltimportmatplotlib.patchesaspatchesfrommatplotlib.tickerimportNullLocatorclasscustom_dict(dict):def__init__(self,d=None):ifdisnotNone:fork,vind.items():self[k]=vreturnsuper().__init__()def__key(self,key):return""ifkeyisNoneelsekey.lower()def__str__(self):importjsonreturnjson.dumps(self)def__setattr__(self,key,value):self[self.__key(key)]=valuedef__getattr__(self,key):returnself.get(self.__key(key))def__getitem__(self,key):returnsuper().get(self.__key(key))def__setitem__(self,key,value):returnsuper().__setitem__(self.__key(key),value)conf=custom_dict({"model_def":"config/yolov3.cfg","weights_path":"weights/yolov3.weights","class_path":"data/coco.names","conf_thres":0.8,"nms_thres":0.4,"img_size":416})defrun(img_path,conf,target_path):device=torch.device("cuda"iftorch.cuda.is_available()else"cpu")os.makedirs("output",exist_ok=True)classes=load_classes(conf.class_path)model=Darknet(conf.model_def,img_size=conf.img_size).to(device)ifconf.weights_path.endswith(".weights"):#Loaddarknetweightsmodel.load_darknet_weights(conf.weights_path)else:#Loadcheckpointweightsmodel.load_state_dict(torch.load(conf.weights_path))model.eval()img=Image.open(img_path).convert("RGB")img=img.resize(((img.size[0]//32)*32,(img.size[1]//32)*32))img_array=np.array(img)img_tensor=pad_to_square(transforms.ToTensor()(img),0)[0].unsqueeze(0)conf.img_size=img_tensor.shape[2]withtorch.no_grad():detections=model(img_tensor)detections=non_max_suppression(detections,conf.conf_thres,conf.nms_thres)[0]cmap=plt.get_cmap("tab20b")colors=[cmap(i)foriinnp.linspace(0,1,20)]plt.figure()fig,ax=plt.subplots(1)ax.imshow(img_array)ifdetectionsisnotNone:#Rescaleboxestooriginalimagedetections=rescale_boxes(detections,conf.img_size,img_array.shape[:2])unique_labels=detections[:,-1].cpu().unique()n_cls_preds=len(unique_labels)bbox_colors=random.sample(colors,n_cls_preds)forx1,y1,x2,y2,conf,cls_conf,cls_predindetections:print("/t+Label:%s,Conf:%.5f"%(classes[int(cls_pred)],cls_conf.item()))box_w=x2-x1box_h=y2-y1color=bbox_colors[int(np.where(unique_labels==int(cls_pred))[0])]#CreateaRectanglepatchbbox=patches.Rectangle((x1,y1),box_w,box_h,linewidth=2,edgecolor=color,facecolo)#Addthebboxtotheplotax.add_patch(bbox)#Addlabelplt.text(x1,y1,s=classes[int(cls_pred)],colo,verticalalignmen,bbox={"color":color,"pad":0},)#Savegeneratedimagewithdetectionsplt.axis("off")plt.gca().xaxis.set_major_locator(NullLocator())plt.gca().yaxis.set_major_locator(NullLocator())filename=img_path.split("/")[-1].split(".")[0]plt.savefig(target_path,bbox_inches='tight',pad_inches=0.0)plt.close()if__name__=="__main__":run("data/samples/dog.jpg",conf)
展示效果
编写好了之后,启动server.py,在本地打开localhost:8888/upload就可以看到如下界面了,把图片上传上去,很快就能得到检测结果。
结果如下图所示:
2. 深度学习的服务接口编写
接下来介绍的是在生产环境下的部署,使用的是flask+gunicorn+nginx的方式,可以处理较大规模的请求。
下面以图像分类模型为例演示一下深度学习服务接口如何编写。
对于深度学习工程师来说,学习这些内容主要是了解一下自己的模型在生产环境的运行方式,便于在服务出现问题的时候与开发的同事一起进行调试。
flask服务接口
接口不需要有界面显示,当然也可以添加一个API介绍界面,方便调用者查看服务是否已经启动。
fromflaskimportFlask,requestfromwerkzeug.utilsimportsecure_filenameimportuuidfromPILimportImageimportosimporttimeimportbase64importjsonimporttorchfromtorchvision.modelsimportresnet18fromtorchvision.transformsimportToTensorfromkeysimportkeyapp=Flask(__name__)net=resnet18(pretrained=True)net.eval()@app.route("/",methods=["GET"])defshow():return"classifierapi"@app.route("/run",methods=["GET","POST"])defrun():file=request.files['file']base_path=os.path.dirname(__file__)ifnotos.path.exists(os.path.join(base_path,"temp")):os.makedirs(os.path.join(base_path,"temp"))file_name=uuid.uuid4().hexupload_path=os.path.join(base_path,"temp",file_name)file.save(upload_path)img=Image.open(upload_path)img_tensor=ToTensor()(img).unsqueeze(0)out=net(img_tensor)pred=torch.argmax(out,dim=1)return"result:{}".format(key[pred])if__name__=="__main__":app.run(hos,port=5555,debug=True)
在命令行输入python server.py即可启动服务。
gunicorn启动多个实例
新版的flask已经支持多进程了,不过用在生产环境还是不太稳定,一般生产环境会使用gunicorn来启动多个服务。
使用如下命令即可启动多个图像分类实例
gunicorn -w 4 -b 0.0.0.0:5555 server:app
输出如下内容代表服务创建成功:
[2020-02-11 14:50:24 +0800] [892] [INFO] Starting gunicorn 20.0.4[2020-02-11 14:50:24 +0800] [892] [INFO] Listening at: http://0.0.0.0:5555 (892)[2020-02-11 14:50:24 +0800] [892] [INFO] Using worker: sync[2020-02-11 14:50:24 +0800] [895] [INFO] Booting worker with pid: 895[2020-02-11 14:50:24 +0800] [896] [INFO] Booting worker with pid: 896[2020-02-11 14:50:24 +0800] [898] [INFO] Booting worker with pid: 898[2020-02-11 14:50:24 +0800] [899] [INFO] Booting worker with pid: 899
如果配置比较复杂,也可以将配置写入一个文件中,如:
bind='0.0.0.0:5555'timeout=10workers=4
然后运行:
gunicorn -c gunicorn.conf sim_server:app
nginx负载均衡
如果有多个服务器,可以使用nginx做请求分发与负载均衡。
安装好nginx之后,修改nginx的配置文件
worker_processes auto;error_log /var/log/nginx/error.log;pid /run/nginx.pid;# Load dynamic modules. See /usr/share/nginx/README.dynamic.include /usr/share/nginx/modules/*.conf;events {    worker_connections 1024;}http {    server    {        listen 5556; # nginx端口        server_name localhost;        location / {            proxy_pass http://localhost:5555/run; # gunicorn的url        }    }}
然后按配置文件启动
sudo nginx -c nginx.conf
测试一下服务是否正常
启动了这么多服务之后,可以使用apache2-utils来测试服务的并发性能。
使用apache2-utils进行上传图片的post请求方法参考:
https://gist.github.com/chill...
严格参照,注意一个标点,一个符号都不要错。使用这种方法传输图片的base64编码,在服务端不需要解码也能使用
然后使用下面的方式访问
gunicorn 接口
ab -n 2 -c 2 -T "multipart/form-data; boundary=1234567890" -p turtle.txt http://localhost:5555/run
nginx 接口
ab -n 2 -c 2 -T "multipart/form-data; boundary=1234567890" -p turtle.txt http://localhost:5556/run
- END -
推荐阅读
更多嵌入式AI技术干货请关注嵌入式AI专栏。
审核编辑:符乾江
  • 深度学习
  • pytorch
    Flexus X 实例 ultralytics 模型 yolov10 深度学习 AI 部署与应用
    模型迭代,让 AI 智能触手可及。把握此刻,让创新不再受限! ���本实验演示从 0 到 1 部署 YOLOv10 深度学习 AI 大模型
    的头像 发表于 12-24 12:24 414次阅读
    Flexus X 实例 ultralytics <b class='flag-5'>模型</b> yolov10 <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b> AI <b class='flag-5'>部署</b>与应用
    AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:目标检测模型
    以及边缘计算能力的增强,越来越多的目标检测应用开始直接在靠近数据源的边缘设备上运行。这不仅减少了数据传输延迟,保护了用户隐私,同时也减轻了云端服务器的压力。然而,在边缘部署高效且准确的目标检测
    发表于 12-19 14:33
    Pytorch深度学习训练的方法
    掌握这 17 种方法,用最省力的方式,加速你的 Pytorch 深度学习训练。
    的头像 发表于 10-28 14:05 304次阅读
    <b class='flag-5'>Pytorch</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>训练的方法
    基于Pytorch训练并部署ONNX模型在TDA4应用笔记
    电子发烧友网站提供《基于Pytorch训练并部署ONNX模型在TDA4应用笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:24 0次下载
    基于<b class='flag-5'>Pytorch</b>训练并<b class='flag-5'>部署</b>ONNX<b class='flag-5'>模型</b>在TDA4应用笔记
    深度学习算法在嵌入式平台上的部署
    随着人工智能技术的飞速发展,深度学习算法在各个领域的应用日益广泛。然而,将深度学习算法部署到资源受限的嵌入式平台上,仍然是一个具有挑战性的任
    的头像 发表于 07-15 10:03 1830次阅读
    PyTorch神经网络模型构建过程
    PyTorch,作为一个广泛使用的开源深度学习库,提供了丰富的工具和模块,帮助开发者构建、训练和部署神经网络模型。在神经网络
    的头像 发表于 07-10 14:57 589次阅读
    基于AX650N/AX630C部署侧大语言模型Qwen2
    本文将分享如何将最新的侧大语言模型部署到超高性价比SoC上,向业界对侧大模型部署的开发者提供
    的头像 发表于 07-06 17:43 3920次阅读
    基于AX650N/AX630C<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>端</b>侧大语言<b class='flag-5'>模型</b>Qwen2
    如何使用PyTorch建立网络模型
    PyTorch是一个基于Python的开源机器学习库,因其易用性、灵活性和强大的动态图特性,在深度学习领域得到了广泛应用。本文将从PyTorch
    的头像 发表于 07-02 14:08 503次阅读
    TensorFlow与PyTorch深度学习框架的比较与选择
    深度学习作为人工智能领域的一个重要分支,在过去十年中取得了显著的进展。在构建和训练深度学习模型的过程中,
    的头像 发表于 07-02 14:04 1154次阅读
    服务端测试包括什么类型
    服务端测试是确保软件系统在服务器端正常运行和满足性能要求的重要环节。本文将详细介绍服务端测试的类型、方法和最佳实践。 1. 服务端测试的定义 服务端
    的头像 发表于 05-30 16:03 914次阅读
    服务端测试是web测试吗为什么
    服务端测试和Web测试是两个不同的概念,但它们在软件开发和测试过程中是相互关联的。本文将详细解释这两个概念以及它们之间的关系。 服务端测试 服务端测试主要关注服务器端的软件组件,这些组
    的头像 发表于 05-30 15:30 724次阅读
    服务端测试和客户测试区别在哪
    服务端测试和客户测试是软件开发过程中的两个重要环节,它们分别针对服务器端和客户的软件进行测试。本文将详细介绍服务端测试和客户
    的头像 发表于 05-30 15:27 3521次阅读
    服务端的测试主要是测什么内容
    服务端测试是软件开发过程中的一个重要环节,主要目的是确保服务端程序的稳定性、性能、安全性和可靠性。 功能测试 功能测试是服务端测试的基础,主要验证服务端程序是否按照需求实现了所有功能。
    的头像 发表于 05-30 15:24 4415次阅读
    模型部署加速,都有哪些芯片可支持?
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)大模型部署是指将大型神经网络模型部署在移动终端设备上,使这些设备能够直接运行这些
    的头像 发表于 05-24 00:14 4508次阅读
    【算能RADXA微服务器试用体验】Radxa Fogwise 1684X Mini 规格
    ::支持主流编程框架(包括 TensorFlow, Caffe, PyTorch,Paddle, ONNX, MXNet, Tengine, and DarkNet) 大模型:支持边缘部署
    发表于 02-28 11:21
