浙大携手微软联合提出实时视频增强|RT-VENet
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-08 22:40 次阅读
首发:AIWalker
标题&作者团队
paper: http://www.cad.zju.edu.cn/hom...
该文是浙江大学&微软提出的一种实时视频增强方案(ACM Multimedia 2020),它不仅可以达到SOTA的视频增强效果,同时对于1080P的视频可以达到惊人的77fps@Tesla P40GPU或者45fps@CPU端。
Abstract
实时视频增强具有巨大的潜在应用场景,但是现有的方案远远不足以满足视频增强的实时性与稳定性需求。
该文提出一种新颖的AI视频增强方法,它能够单CPU以45fps处理1080P视频,极具产品化应用价值。所提方法基于轻量型MobileNetV2设计,并在此基础上引入了时序特征集(Temporal Feature Aggregation, TFA)成模块以确保视频的时序一致性。不同于已有多数图像增强方法采用encoder-decoder架构生成通分辨率的输出,该文所提方法消除了decoder模块,而仅仅采用了encoder部分与一个小的head模块。所提方法直接预测颜色映射函数,而非像素值,这就使得所提方法可以更好的处理任意分辨率的视频。除此之外,该文还引入了TFA以确保生成视频的时序一致性
最后,作者通过实验证实:所提方法可以适用于不同类型的增强任务,比如relighting, retouching 以及dehazing等。相比已有方法(比如HDRNet、UPE),所提方法不仅可以取得SOTA性能,同时处理速度快10倍(HD视频哦)
image-20201121193610283
该文的主要贡献包含以下三点:
  • 提出一种新颖的实时图像/视频增强方法,所提方法比现有实时方法(HDRNet,UPE)快10倍(处理的对象是1080P视频哦);
  • 提出一种广义的图像增强表达方式,它可以有效的集成全局上下文信息与局部信息进行像素映射。实验证实:所提方法可以处理欠曝光、过曝光、retouching、dehazing等场景图像;
  • 提出一种TFA用于确保视频的时序一致性,甚至可以进一步改善训练的稳定性。
Method
该文提出了一种end-to-end轻量CNN用于实时视频增强,接下来,我们将从问题定义、视频增强网络、损失函数三个方面展开本文所提方法的介绍。
Problem Formulation
现有稠密像素预测任务大多采用encoder-decoder方案,而decoder部分的高计算量问题是难以忽视的。估计颜色映射函数是一种极具吸引力的方向,然而它有这样两个挑战:(1) 单一映射函数难以反映复杂的局部图像处理计算问题;(2) 现有的颜色映射函数往往基于用户评价或参考图像,而无参考自动校正则会“模棱两可”。
受启发于“Bilateral Guided Upsampling”与“Fast Guided Filter”(两种非常经典的传统图像处理方法),该文构建了一种网格状态的映射函数,它不仅可以获得局部区域的更细粒度的细节,同时可以更好的切合encoder部分的CNN结构。输入图像I经过CNN处理后,可以得到一个大小为的特征。网格中每个特征点信息与网格中的映射函数参数相关,并用于预测映射函数,并反过来作用于局部区域。下图给出了该过程的示意图,也就是说图像将被进行分块处理,每个块采用不同的映射函数。
image-20201121195843151
映射函数在这里定义为分片线性函数,定义如下:
其中,L表示映射函数的分片数量,表示每个线性函数的斜率。因此,网络的目标在于预测映射函数的系数。
看到这里,也许会有不少同学不知道这里的系数与映射函数该怎么去应用。其实这个地方没想象的那么复杂。先来个最简单的情形:,即恒等映射,也就是图像不做任何操作,此时有。如果我们希望调整图像的亮区呢,其实就需要将亮区对应的斜率调大,而其他区域对应的斜率调小;类似的,如果我们希望调整图像的暗区,就需要调整其对应的斜率。也就是说,通过每一段线性函数的斜率,它可以轻松的构建不同形状的映射函数,而这个映射函数则对应于传统图像处理中的累积直方图
对此该兴趣的同学,非常建议去了解一下直方图均衡相关的一些基础知识,可以参考刚萨雷斯的《图像处理》第三章的直方图均衡。其实这个地方的映射函数理解还可以参考PhotoShop中的直方图类增强方案,通过调节直方图的形状达到不同的编辑目的,Photoshop中的直方图调整方法其实与这里的调整机制是相通的
Video Enhancement Network
image-20201121195529411
上图给出了该文所提出的视频增强网络架构示意图,它包含一个轻量型基础网路与一个时序特征集成模块。
Baseline Image Network 上图的下半部分给出了基础网络部分,注:下角标t表示视频的时序标签。输入图像I首先下采样到低分辨率,然后送入到基础网络中回归映射系数集。这里的基础网络是在MobileNetV2的基础上改进而来,它用于将图像映射到高维空间并得到隐状态特征。在上述网络的后端接一个head,它包含三个卷积用于将隐状态特征变换为颜色映射系数。最终输出的形状为。最后,目标图像则是由输入图像经由映射函数变换得到。
Temporal feature aggregation 视频增强网络是在上述图像增强网络的基础上插入TFA得到,TFA用于促使时序一致性。为缓解闪烁伪影问题,作者认为:静态区域应当有相邻两帧赋予相似的注意力,运动区域则主要由当前帧决定,而区域的运动/静态特性则由相邻帧的相关性决定。基于该假设,作者设计了如下的特征集成方式:
其中,分别表示融合特征,前一帧的影响因子,以及像素级特征相似性。特征的相似性计算方式则是采用的cosine相似性(上图也给出了相邻帧的相似性图示),公式如下:
$$M/_g = cos/= //frac{f/_{t-1} //cdot f/_t}{//|f/_{t-1} //| //cdot //|f/_t //|} $$
Loss Function
给定预测的映射系数与高分辨率图像,我们可以通过相应的变换得到目标图像(假设表示GT)。为更好的训练上述模型,作者提出了一个同时考虑图像距离关系和映射函数约束的损失函数,定义如下:
损失函数的四部分分别对应重建损失(损失)、感知损失、平滑损失以及时序一致性损失。更具体的函数定义建议查看原文,这里不再赘述。
Experiments
在实现方面,输入图像首先被下采样到大小,映射函数的分片数,对应的输出通道数为48。正如前述,骨干网络包含5个阶段,前四个阶段与MobileNetV2相同,最后一个阶段包含三个卷积,其参数为:。head部分由三个卷积构成,其输出通道数分别为。最终的输出经tanh激活,其对应了映射系数的对数值。假设表示每个通道的输出,那么映射函数可以表示为 其中用于控制映射函数的范围。基于上述表达,曲线的范围将被限制在.
在超参方面,。作者选用Adam+L2正则进行训练,batch=32,学习率为0.005,经40k迭代后衰减到0.001.
我们先来看一下所提方法在图像增强方面的效果,见下图&下表。从中可以看到:(1) 相比HDRNet,所提方法具有更快的推理速度,更高的PSNR、SSIM等指标;(2) 相比HDRNet、UPE等方法,所提方法生成结果具有更好的对比度和颜色分布
接下来,我们再来看一下所提方法在视频增强方面的效果,见下图&下表。可以看到:所提方法具有更高的PSNR指标;更快的推理速度;更好的时序一致性
image-20201122132832313
image-20201122132857742
最后,我们再来看一下所提方法在去雾任务上的表现,见下图。从中可以看到:所提方法在图像去雾任务上同样取得了SOTA指标与视觉效果
image-20201122133254136
Conclusion
该文从AI+直方图的角度提出了一种实时图像/视频增强方法,它采用encoder网络预测映射函数系数,然后将得到的映射函数作用于输入图像得到期望的输出图像。这种处理方式将输入分辨率与方法进行了解耦,进而使得Image-to-Image类方法的的产品化应用提供了一个非常有参考价值的方向。尽管所提方法在图像/视频增强方面取得了非常好的效果和推理速度,但该方法对于低光/带噪图像的效果并不太好,甚至会进一步造成噪声放大,当然,这也是直方图增强类方案的缺陷所在
image-20201122134143102
推荐阅读
本文章著作权归作者所有,任何形式的转载都请注明出处。更多动态滤波,图像质量,超分辨相关请关注我的专栏深度学习从入门到精通。
审核编辑:符乾江
  • 视频
  • AI
    AI
  • 深度学习
    国产实时操作系统:和RT-Linux,Zephyr的实时性对比
    RT-Thread在工业领域、高安全高可靠性领域,实时操作系统在其中发挥着重要的作用,从毫秒级,微秒级实时响应,决定着装置系统能满足何种严苛的要求。RT-ThreadSmart操作系统
    的头像 发表于 11-12 01:07 193次阅读
    国产<b class='flag-5'>实时</b>操作系统:和<b class='flag-5'>RT</b>-Linux,Zephyr的<b class='flag-5'>实时</b>性对比
    浙大与海康威视合作再添新成果
    近日,随着“AIoT-Center智慧应用联合实训基地”揭牌仪式完成,全国干部教育培训浙江大学基地(以下简称“浙大干训基地”)、浙江大学继续教育学院(以下简称“浙大继续教育学院”)与杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海
    的头像 发表于 11-06 14:39 271次阅读
    新书发布——《RT-Thread嵌入式实时操作系统内核、驱动和应用开发技术》
    我们非常高兴地宣布,由郑苗秀、沈鸿飞和廖建尚编著的《RT-Thread嵌入式实时操作系统内核、驱动和应用开发技术》一书正式发布。本书的编写团队由多位在嵌入式和实时操作系统领域有着丰富经验的专家组
    的头像 发表于 09-03 08:06 434次阅读
    新书发布——《<b class='flag-5'>RT</b>-Thread嵌入式<b class='flag-5'>实时</b>操作系统内核、驱动和应用开发技术》
    RT-Thread携手进迭时空:共建RISC-V实时计算生态
    ScienceTechnology人工智能技术飞速发展的浪潮中,实时计算能力已成为推动诸多行业革新的关键驱动力。智能机器人、嵌入式系统、工业自动化、物联网等领域,对高性能、低延迟的实时数据处理需求
    的头像 发表于 08-06 08:35 375次阅读
    <b class='flag-5'>RT</b>-Thread<b class='flag-5'>携手</b>进迭时空:共建RISC-V<b class='flag-5'>实时</b>计算生态
    微软正全力研发Windows增强现实(AR)眼镜
    近日,微软在AR技术领域的雄心壮志再次显现,其最新曝光的专利揭示了公司正全力研发配备尖端摄像头的Windows增强现实(AR)眼镜。这一动向由国际知名科技媒体Windows Latest率先披露,展示了微软在AR眼镜技术上的全球
    的头像 发表于 07-29 16:19 882次阅读
    工业实时操作系统对比:鸿道Intewell跟rt-linux有啥区别
    Intewell和RT-Linux是两种不同的实时操作系统(RTOS),它们具有各自独特的特点和优势。以下是Intewell操作系统的一些关键特性,以及与RT-Linux的比较:
    的头像 发表于 07-03 10:00 446次阅读
    工业<b class='flag-5'>实时</b>操作系统对比:鸿道Intewell跟<b class='flag-5'>rt</b>-linux有啥区别
    labview联合Halcon,实时采集的图像应该如何传入?
    发表于 06-25 00:57
    PROFINET实时性分析-RT与IRT区别
    1、引言 在工业自动化领域,尤其在基于以太网的通信协议中,PROFINET作为一种高性能、开放且灵活的工业以太网标准,备受青睐。其中,PROFINET RT实时)和IRT(等时实时)是其针对
    的头像 发表于 06-12 13:37 2093次阅读
    PROFINET<b class='flag-5'>实时</b>性分析-<b class='flag-5'>RT</b>与IRT区别
    浙大博导开源飞控planner源码
    浙大博导开源飞控planner源码
    发表于 06-12 11:43 4次下载
    实时操作系统之RT-Thread及FreeRTOS
    RT-Thread与其他很多RTOS如FreeRTOS的主要区别之一是,它不仅仅是一个实时内核,还具备丰富的中间层组件,如下图所示。FreeRTOS和RT-Thread是两种常见的嵌入式实时
    的头像 发表于 05-29 08:10 3457次阅读
    <b class='flag-5'>实时</b>操作系统之<b class='flag-5'>RT</b>-Thread及FreeRTOS
    微软Edge浏览器将支持多语言实时视频翻译功能
    近日,微软在 Build 开发展示会中透露,旗下 Edge 浏览器即将引进“实时视频翻译”新功能。官网消息称,新功能适用于YouTube、LinkedIn、Coursera等网站,并对包括路透社、CNBC及彭博社在内的知名新闻网
    的头像 发表于 05-22 10:37 585次阅读
    新书发布——《实时操作系统应用技术:RT-Thread与ARM编程实践》
    RT-Thread又一本新书《实时操作系统应用技术——基于RT-Thread与ARM的编程实践》发布,标志着RT-Thread生态和实时操作
    的头像 发表于 05-11 08:35 702次阅读
    新书发布——《<b class='flag-5'>实时</b>操作系统应用技术:<b class='flag-5'>RT</b>-Thread与ARM编程实践》
    英飞凌携手RT-Thread亮相2024深圳国际传感器展并发表演讲
    在即将于2024年4月14日至16日召开的深圳国际传感器与应用技术展览会(Sensor Shenzhen 2024)上,国内著名的开源实时操作系统RT-Thread将携手国际半导体巨头英飞凌,在
    的头像 发表于 04-15 09:30 459次阅读
    英飞凌<b class='flag-5'>携手</b><b class='flag-5'>RT</b>-Thread亮相2024深圳国际传感器展并发表演讲
    国科微与浙大杭州科创中心签署协议共促集成电路产业的创新与升级
    3月11日,国科微与浙江大学杭州国际科创中心(以下简称“浙大杭州科创中心”)签署战略合作协议,携手共建联合实验室,旨在实现技术共研、资源共享,共促集成电路产业的创新与升级。
    的头像 发表于 03-13 09:55 443次阅读
    微软与美国劳工联合会和产业工会联合会建立新的合作伙伴关系 讨论AI
    微软与美国劳工联合会和产业工会联合会建立新的合作伙伴关系 讨论AI AI可能取代工作岗位的担忧正日益加深的大背景下。科技巨头微软联手劳工组织探索AI对劳雇关系的影响,
    的头像 发表于 12-12 14:12 863次阅读
