详谈PyTorch OCR模型的安卓端部署
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-08 23:07 次阅读
文章转载于微信公众号:GiantPandaCV
作者: 阿呆
开发环境选择
  1. 本文操作系统为Windows,因为Windows上的安卓模拟器选择较多,并且真机调试也比较方便;
  2. 交叉编译在Windows和Ubuntu上都进行了尝试,都可行,但是如果是Ubuntu上交叉编译之后再挪到Windows的话,容易出幺蛾子;
  3. 我目前使用的最稳定的工具版本组合是:ndk18、androidstudio4.1、cmake3.10、gradle6.5、MinGW(CodeBlocks自带)。
1. PyTorch模型转NCNN
这一小节是介绍如何将自己重新训练过的PyTorch模型转成ncnn,如果没有重训练需求的话,可以直接跳过这一节。
(1) 整体步骤
理想情况下,从PyTorch转到ncnn只需要下面两步:
  • PyTorch转ONNX
torch.onnx._export(model,x,path,opset_version=11)
  • ONNX转NCNN
./onnx2ncnnmodel.onnxmodel.parammodel.bin
遇到问题的适合解决思路如下:
下面介绍一下我在做ChineseOCRLite中的PSENet模型转换的过程中遇到的问题。
(2)实际操作的时候可能会遇到各种问题
问题1:ReLU6不支持
概述:ReLU6算子在转换的时候容易出现不支持的情况,需要使用其他算子替代
解决:使用torch.clamp替代(虽然ReLU6可以通过组合ReLU的方式实现,但是组合得到的ReLU6在NCNN中容易转换失败,不建议使用。)
defrelu6(x,inplace=True):
returntorch.clamp(x,0,6)
问题2:Resize算子转换问题
概述:因为各个框架对Resize算子的支持都不尽相同,在转换过程中总会出现一些问题,pytorch中的interpolate算子转换成ONNX之后变成很多零散的算子,如cast、shape等,这些在ncnn里面不支持。你可以选择手动修改文件,也可以使用下面这个自动的方法:
解决:使用onnx/_simplifier对onnx模型进行简化,可以合并这些零散的算子。
python-monnxsimmodel.onnxmodel_sim.onnx
问题3:关于转ONNX及使用onnx/_simplifier过程中出现的一系列奇怪问题
概述:使用不同版本的ONNX可能会遇到不同的问题,比如提示conv层无输入等(具体错误名称记不清了)。
解决:下载最新ONNX源码编译安装(onnx/_simplifier中出现的一些错误也可以通过安装最新ONNX来解决)
gitclonehttps://github.com/onnx/onnx.git
sudoapt-getinstallprotobuf-compilerlibprotoc-dev
cdONNX
pythonsetup.pyinstall
问题4:模型输出结果的尺寸固定
概述:直接转换得到的onnx模型的Resize算子都是固定输出尺寸的,无论输入多大的图片都会输出同样大小的特征图,这无疑会影响到模型的精度及灵活性。
解决:修改NCNN模型的param文件,将Resize算子修改成按比例resize。
直接转换得到的param文件中的Interp算子是这样的:
Interp913119019130=21=1.000000e+002=1.000000e+003=6404=640
从下面的ncnn源码中可以看到,0代表resize/_type,1和2分别是高和宽的缩放比例,3和4分别是输出的高和宽。
intInterp::load_param(constParamDict&pd)
resize_type=pd.get(0,0);
height_scale=pd.get(1,1.f);
width_scale=pd.get(2,1.f);
output_height=pd.get(3,0);
output_width=pd.get(4,0);
return0;
我们只需将其修改成如下格式即可实现按比例resize:
Interp913119019130=11=4.000000e+002=4.000000e+00
问题5:NCNN模型输出结果与ONNX模型不同
解决:逐层对比NCNN与onnx模型的输出结果
使用onnxruntime(Python)和NCNN(C++)分别提取每个节点的输出,进行对比。对于ncnn比较简单,可以使用
extractor.extract(node_name,preds);
来提取不同节点的输出。
问题5衍生问题1:ONNX没有提供提取中间层输出的方法
解决:给要提取的层添加一个输出节点,代码如下:
deffind_node_by_name(graph,node_name):
fornodeingraph.node:
ifnode.output[0]==node_name:
returnnode
returnNone
defadd_extra_output_node(model,target_node,output_name):
extra_output=helper.make_empty_tensor_value_info(output_name)
target_output=target_node.output[0]
identity_node=helper.make_node("Identity",inputs=[target_output],outputs=[output_name],name=output_name)
model.graph.node.append(identity_node)
model.graph.output.append(extra_output)
returnmodel
修改模型之后再使用
out=sess.run([output_name],{"input.1":img.astype(np.float32)})
就可以获取到模型的中间层输出了。
问题5衍生问题2:发现最后一个Resize层的输出有差异
解决:参考chineseocr/_lite里面的代码把mode由bilinear改成了nearest(这里错误的原因可能是wenmuzhou/PSENet.pytorch中的模型最后一个F.interpolate中的align/_corners参数设置成了True。据说NCNN只实现了align/_corners为False的情况)。
这里修改之后的模型跟原模型之间是会有少许误差的,如果误差不可接受,就要重新训练才行。
2. 交叉编译opencv与ncnn
交叉编译工作可以在windows上进行,使用的是MinGW + cmkae3.10 + AndroidNDK18。可以参考Windows下编译OpenCV android(https://www.cnblogs.com/zhxmdefj/p/13094954.html)
没有windows C++环境的话,也可以选择在linux上进行。
如果是在linux交叉编译,然后复制到windows的话,需要修改一下opencv中cmake配置文件中的路径。
(1)android ndk下载
最初选择的是r20b,因为和CMake之间的兼容问题,切换到了18b。
wgethttps://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r18b-linux-x86_64.zip?hl=zh_cn
mvandroid-ndk-r18b-linux-x86_64.zip?hl=zh_cnandroid-ndk-r18b-linux-x86_64.zip
unzipandroid-ndk-r18b-linux-x86_64.zip
(2)编译opencv
利用android中提供的android.toolchain.cmake 工具链可以快速的编译opencv的arm版。
这里选择的arm平台是armeabi-v7a,便于在老旧手机上运行。
folde
if[[!-d"$folder"]];then
echo"$foldernotfound,creatingfolder..."
mkdirbuild_arm
fi
cdbuild_arm
cmake/
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=/
/home/dai/soft/android-ndk-r18b/build/cmake/android.toolchain.cmake/
-DANDROID_NDK=/home/dai/soft/android-ndk-r18b/
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release/
-DBUILD_ANDROID_PROJECTS=OFF/
-DBUILD_ANDROID_EXAMPLES=OFF/
-DANDROID_ABI=armeabi-v7a/
-DANDROID_NATIVE_API_LEVEL=21..
make-j4
(3)编译ncnn
编译选项参考ncnn wiki(https://github.com/Tencent/nc...
folde
mkdirbuild_arm
fi
cdbuild_arm
cmake/
-DANDROID_AB/
-DANDROID_ARM_NEON=ON/
-DANDROID_PLATFORM=android-14/
make-j4
(4)chineseocr/_lite的PC端测试
与ncnn有关的代码位于ncnn/_project目录下。在有opencv和ncnn库的基础上,可以先在pc端跑一下识别代码。
cdncnn_project/ocr
mkdirbuild_arm
cdbuild_arm
cmake..
make-j4
编译完成之后
./TextRecognition../test1.jpg
可以看到输出结果:
psenet前向时间:0.462291s
psenetdecode时间:0.0604791s
boxzie10
预测结果:
一
统
;名
称
丹正珍
类住
型
有限责
所
中山市
角度检测和文字识别总时间:1.52042s
3. NCNN模型的安卓端部署
因为代码较长,这一部分只介绍把PC端代码迁移到安卓端的思路,想看详细代码的同学请移步文末的Github地址。
迁移的整体思路如下图所示:
android/_flow.png
下面一一介绍图中内容
UI界面
这个demo的UI界面中至少应包含三个元件:
Button——用于选择相册图片
ImageView——用于展示图片及文本检测框
TextView——用于展示识别结果
界面截图如下(TextView在没有文字的时候是不显示的):
界面res/layout/activity/_main.xml文件修改。
Java部分
模型推理是在C++中完成的,Java部分的代码主要是利用安卓的API实现图片读取、文本检测框绘制和结果展示等功能。
需要传入到C++函数的内容包括Bitmap图片和AssetManager对象。
从C++接收到的是一个包含文本框和识别结果的字符串。
C++部分
C++负责模型推理,推理代码与PC端无异,只是安卓端的文件读取与PC端不同,需要修改文件读取代码,比如crnn的模型加载代码就需要改成下面的样子:
intmodel::init(AAssetManager*mgr,conststd::stringcrnn_param,conststd::stringcrnn_bin)
intret1=crnn.load_param(mgr,crnn_param.c_str());
intret2=crnn.load_model(mgr,crnn_bin.c_str());
LOGI("ret1is%d,ret2is%d",ret1,ret2);
return(ret1||ret2);
另外还需要把Java部分传过来的Bitmap转换成cv::Mat,代码如下:
//convertbitmaptomat
int*data=NULL;
AndroidBitmapInfoinfo={0};
AndroidBitmap_getInfo(env,bitmap,&info);
AndroidBitmap_lockPixels(env,bitmap,(void**)&data);
//这里偷懒只写了RGBA格式的转换
LOGI("infoformatRGBA?%d",info.format==ANDROID_BITMAP_FORMAT_RGBA_8888);
cv::Mattest(info.height,info.width,CV_8UC4,(char*)data);//RGBA
cv::Matimg_bgr;
cvtColor(test,img_bgr,CV_RGBA2BGR);
最终识别结果
最终得到的demo识别结果如下图所示:
本项目完整代码请移步github:
https://github.com/Arctanxy/D...
推荐阅读
更多嵌入式AI技术干货请关注嵌入式AI专栏。
审核编辑:符乾江
  • AI
    AI
  • 深度学习
  • pytorch
    AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:目标检测模型
    以及边缘计算能力的增强,越来越多的目标检测应用开始直接在靠近数据源的边缘设备上运行。这不仅减少了数据传输延迟,保护了用户隐私,同时也减轻了云端服务器的压力。然而,在边缘部署高效且准确的目标检测模型
    发表于 12-19 14:33
    如何在 PyTorch 中训练模型
    PyTorch 是一个流行的开源机器学习库,广泛用于计算机视觉和自然语言处理等领域。它提供了强大的计算图功能和动态图特性,使得模型的构建和调试变得更加灵活和直观。 数据准备 在训练模型之前,首先需要
    的头像 发表于 11-05 17:36 356次阅读
    新手小白怎么通过云服务器跑pytorch
    安装PyTorch的步骤可以根据不同的操作系统和需求有所差异,通过云服务器运行PyTorch的过程主要包括选择GPU云服务器平台、配置服务器环境、部署和运行PyTorch
    的头像 发表于 09-25 11:35 306次阅读
    基于Pytorch训练并部署ONNX模型在TDA4应用笔记
    电子发烧友网站提供《基于Pytorch训练并部署ONNX模型在TDA4应用笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:24 0次下载
    基于<b class='flag-5'>Pytorch</b>训练并<b class='flag-5'>部署</b>ONNX<b class='flag-5'>模型</b>在TDA4应用笔记
    PyTorch中搭建一个最简单的模型
    PyTorch中搭建一个最简单的模型通常涉及几个关键步骤:定义模型结构、加载数据、设置损失函数和优化器,以及进行模型训练和评估。
    的头像 发表于 07-16 18:09 2079次阅读
    pytorch中有神经网络模型
    当然,PyTorch是一个广泛使用的深度学习框架,它提供了许多预训练的神经网络模型PyTorch中的神经网络模型 1. 引言 深度学习是一种基于人工神经网络的机器学习技术,它在图像
    的头像 发表于 07-11 09:59 723次阅读
    PyTorch神经网络模型构建过程
    PyTorch,作为一个广泛使用的开源深度学习库,提供了丰富的工具和模块,帮助开发者构建、训练和部署神经网络模型。在神经网络模型中,输出层是尤为关键的部分,它负责将
    的头像 发表于 07-10 14:57 522次阅读
    基于AX650N/AX630C部署侧大语言模型Qwen2
    本文将分享如何将最新的侧大语言模型部署到超高性价比SoC上,向业界对侧大模型部署的开发者提供
    的头像 发表于 07-06 17:43 3616次阅读
    基于AX650N/AX630C<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>端</b>侧大语言<b class='flag-5'>模型</b>Qwen2
    解读PyTorch模型训练过程
    PyTorch作为一个开源的机器学习库,以其动态计算图、易于使用的API和强大的灵活性,在深度学习领域得到了广泛的应用。本文将深入解读PyTorch模型训练的全过程,包括数据准备、模型
    的头像 发表于 07-03 16:07 1099次阅读
    如何使用PyTorch建立网络模型
    PyTorch是一个基于Python的开源机器学习库,因其易用性、灵活性和强大的动态图特性,在深度学习领域得到了广泛应用。本文将从PyTorch的基本概念、网络模型构建、优化方法、实际应用等多个方面,深入探讨使用
    的头像 发表于 07-02 14:08 431次阅读
    使用PyTorch搭建Transformer模型
    Transformer模型自其问世以来,在自然语言处理(NLP)领域取得了巨大的成功,并成为了许多先进模型(如BERT、GPT等)的基础。本文将深入解读如何使用PyTorch框架搭建Transformer
    的头像 发表于 07-02 11:41 1689次阅读
    请问电脑Pytorch训练的模型如何转化为能在ESP32S3平台运行的模型
    由题目, 电脑Pytorch训练的模型如何转化为能在ESP32S3平台运行的模型? 如何把这个Pytorch
    发表于 06-27 06:06
    模型部署加速,都有哪些芯片可支持?
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)大模型部署是指将大型神经网络模型部署在移动终端设备上,使这些设备能够直接运行这些
    的头像 发表于 05-24 00:14 4211次阅读
    5G智能物联网课程之环境开发
    *附件:开发环境搭建之Android Studio安装V1.0.pdf 开发环境 开发环境搭建之基本工程创建 13分04秒 https://t.elecfans.com/v/25515.html
    发表于 04-01 10:39
    谷歌计划将先进大模型Gemini明年嵌入手机
    谷歌对其人工智能大模型在智能手机上的应用前景持乐观态度,并预计其更先进的大模型Gemini将于明年嵌入手机。这一消息由谷歌Pixel部门产品管理副总裁布莱恩·拉科夫斯基(Brian
    的头像 发表于 03-06 11:37 765次阅读
