ATS699是Allegro推出的一款双线、差分式速度和方向传感器IC,该传感器把全新优化的霍尔效应集成电路和稀土背磁(rare-earth pellet)整合在一起,能够为方向检测和真正的零速、数字齿轮速度感测提供一个用户友好型解决方案。
ATS699
用户友好型解决方案
ATS699采用了专利算法,可满足汽车变速箱应用等特殊要求,待测目标的速度和方向能够通过可变脉宽输出协议进行传输。ATS699特别适合用于有振动的场合,而不会影响最大气隙能力,也不会产生任何错误的“方向”脉冲。即使在发动机起动时引起较大振动,ATS699也能够完全排除其影响。先进的振动检测算法能够根据真实目标旋转的初始齿来校准传感器IC,而不会受振动干扰,从而在运行模式下能够始终保证准确的感测信号。
ATS699功能框图
ATS699具备先进的信号处理和创新算法,使其成为各种速度和方向传感应用的理想解决方案。ATS699具有很小的封装,可以轻松集成和应用在各种齿轮齿感测相关的应用中,如汽车变速箱和旅游露营车,也可用于白色家电、运动器械和工业设备等非汽车应用。
ATS699典型应用电路
主要功能特性
集成式电容器减少了对外部 EMI 保护元件的需求
双线、脉宽输出协议
高可配置输出协议选项
目标速度和方向信息
振动容差:小幅度振动微弱信号锁定,大幅度振动专利探测算法
不受气隙影响的开关点
欠压锁定
真零速操作
较宽的工作电压范围
单芯片感测 IC具备高可靠性
具备扫描路径(Scan Path)和 IDDQ 测量的可靠测试覆盖能力
集成背磁体(back-biasing magnet)
责任编辑:lq
传感器
2551文章
51147浏览量
753990 -
集成电路
5388文章
11556浏览量
361974 -
检测算法
119浏览量
25221
