日前国际高压直流输电会议HVDC2020在古都西安召开,英飞凌专家Jens Prazybilla作为特邀嘉宾发表主旨演讲《How to Design Best-Fit Press Pack IGBT and Diode for VSC-HVDC Systems》, 获得与会专家高度关注。首发产品4500V/3000A器件,专为电网应用定制开发,适用于MMC、直流断路器等低频开关应用。
演讲胶片可与客户分享,欢迎与我们联系
内容简介
A
IGBT芯片技术
IGBT芯片采用领先的Trench+Fieldstop技术,业内首次将压降芯片的工作结温提高到150℃,并大幅降低了其导通压降VCEsat(150℃下典型值约2.7V)。此芯片可以降低系统损耗提高效率,同时也扩展了系统安全工作区。
B
芯片子单元
创新采用了硅芯片+钼片双面银烧结技术,每个芯片被封装在独立的单元内,得到很好的防护。同时银烧结大幅降低了不同材料间的界面热阻,并改善芯片的瞬时热特性,提高其过载能力。
独立的芯片子单元使得生产更为便利,一方面不再担心芯片表面的杂质污染而导致的潜在失效风险;另一方面可以独立进行全面的大电流动静态测试,使芯片参数一致性筛选测试成为可能,二维码用来追溯所有的生产测试信息。
C
封装技术
新压接器件采用全密封圆形陶瓷外壳,内充氮气以保护芯片不受湿气或其他腐蚀气体影响,有利于提高环境适应性且降低现场失效率。采用纳米银烧结技术的芯片拥有更强的功率循环能力,器件可通过业内最严苛的测试条件(Tvjmax/min=150℃/50℃,100K结温波动,50,000次循环),可满足现场服务寿命长达30年以上的苛刻要求。
D
长期失效短路特性
得益于强健的封装设计,即使遭遇直流支撑电容桥臂直通放电故障,该器件也可以在失效后保持在短路状态,帮助系统更可靠的运行。如验证试验所示,预先放置一个已失效的芯片在门极端子附近,再让该器件承受长时间的额定电流,解剖后发现芯片CE间已形成可靠的熔融状金属联接,可保证失效器件拥有极低的导通阻抗。
E
组装简单可靠,芯片一致性高
该器件零部件仅包括正极/负极铜盖板,PCB板,36颗芯片子单元和几个安装螺钉。零部件少有助于降低组装难度,提高生产效率。
经过筛选的36颗芯片子单元的机械参数及电气参数高度一致,以保证器件的可靠性。
F
自动化生产线
生产线采用了大量自动化设备,减少生产过程中的人为干预,可使每个器件一致性得到保障,提高生产良率。
关于英飞凌
英飞凌设计、开发、制造并销售各种半导体和系统解决方案。其业务重点包括汽车电子、工业电子、射频应用、移动终端和基于硬件的安全解决方案等。
英飞凌将业务成功与社会责任结合在一起,致力于让人们的生活更加便利、安全和环保。半导体虽几乎看不到,但它已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。不论在电力生产、传输还是利用等方面,英飞凌芯片始终发挥着至关重要的作用。此外,它们在保护数据通信,提高道路交通安全性,降低车辆的二氧化碳排放等领域同样功不可没。
责任编辑:lq
英飞凌
67文章
2251浏览量
139464 -
直流断路器
25浏览量
8689 -
igbt芯片
33浏览量
5225
原文标题:为柔直应用开发的高可靠性压接IGBT
文章出处:【微信号:yflgybdt,微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
中国IGBT芯片细分应用领域分析 高压IGBT打破国外技术垄断
