最近用着用着,发现手头的Tpye-C接口充电头越来越多,确实很奇怪。记得刚看到苹果iPhone 12的Tpye-C转闪电接口时候,还担心了下,现在则手头有了三款。
其实,核心的问题是苹果送的是Tpye-C转闪电接口,如果是老的USB 3.0 3.1转闪电接口,那充电头就到处都是了。
所以,如果非要用这根线,我们不妨看看哪个充电头合适一些。
这三款充电设备分别是Anker安克Nano PD20W充电头,小米的20W充电头,以及荣耀笔记本的华为65W笔记本充电头,体积大小一看便知。
先看看Anker的20W充电头,虽然小巧,却十分稳定,连接就是18W。
后来稳定在19W左右,可以说表现不错了。接下来看看小米20W充电头。
很稳定,在18-19W之间,这款产品只有39元,相当于Anker产品价格的接近一半,这个效果是不错的,只是体积稍大。
接下来是荣耀的笔记本充电头。
开始在18W左右,然后迅速下降。
最后降到14W左右,这时候手机电量上不足50%,可见这款还是比较适合给笔记本充电,手机还是用专门的20W充电头好些。
而谈到充电速度,由于iPhone 12系列的电池都不大,20W其实可以很快将手机充满。
而更没有焦虑的,就是用无线充电板,手机放上就开始充,温和不过热,然后想用时候随时拿起来,或者就在板子上放着,边充边用即可。
所以说iPhone 12电池续航力差不假,不过说充电慢评价君还是不认可的,充电速度还可以,39元的充电头也难说很贵。自成系统后,可能都会感觉自然而然吧。
责任编辑:tzh
充电
23文章
1333浏览量
94932 -
手机
35文章
6908浏览量
158477 -
iPhone
28文章
13489浏览量
202702 -
苹果
61文章
24496浏览量
200483
