进入12月,距离iPhone 12系列发布也快60天了,按理说很多人期待已久的降价也应该来了。结果果然如此,不过这次降价不是发生在缺货的Pro和Pro Max上,而是12和12 mini上,尤其以iPhone 12 mini为甚。
评价君看了下, 在某拼单平台,64GB的iPhone 12 mini,普遍达到了4899元,比5499元的原价跌了600元,还有的达到了4699元左右,相当于跌了800元,更为夸张。
那么,到底4699元,或者4899元的iPhone 12 mini值不值得买呢?这牵扯到三个问题,屏幕,续航,容量。
先说屏幕,iPhone 12 mini是5.4英寸,XDR显示屏,分辨率为2340x1080,相当不错,除了小一点,还是不影响操作的。当然吃鸡这种游戏就算了,因为屏幕太小看不清远处敌人,有的键位还很难按到。所以,不玩竞技类游戏的话,屏幕是没问题的。
然后是续航,其电池容量2227mAh,WiFi下用8小时还可以应对。国外测试显示12 mini会比11续航短30分钟,稍微逊色。其实,如果是重度使用,不管12 mini还是12,都需要充电宝。当然,最好的方式是家里有个无线充电板,随时放放,慢慢充满。
最后是容量,评价君看了下自己的iPhone 12,照片刚刚导出后,实际还有100GB容量,如果是64GB的话,还剩下36GB。也就是说,只要不保存微信群内容,定期清理照片,64GB勉强能用,但绝非舒适吧。
所以,对于64GB容量的iPhone 12 mini,评价君觉得可以买,但其不支持双卡, 容量还小,续航还短,最好还是双机,在另一个手机存一些不常用App,这样更为合理。此外,配上硅胶保护套也是很必要的,可以保护手机,也提升手感,毕竟金属边框还是有点搁手的。
最后看看iPhone 12 mini的配置,其采用了A14处理器,118亿个晶体管,5nm工艺,6核CPU,4核GPU。高通X55 5G基带,支持双卡双待。4GB内存,64GB存储,不支持扩展卡。屏幕为5.4英寸XDR显示屏,分辨率为2340x1080,60Hz刷新,625尼特最大亮度,1200尼特最高亮度,支持HDR显示。
后置1200万像素广角,7P镜头,以及1200万像素超广角,支持杜比视界HDR视频拍摄,最高可达30fps。前置1200万像素摄像头,支持面部识别。
具有IP68等级防尘防水,具有Wi-Fi 6,蓝牙5.0,NFC,支持GPS和北斗。电池容量2227mAh,具有20W快充,最高15W的MagSafe无线充电,最高7.5W的Qi无线充电。材质为超瓷晶面板,玻璃机身,铝金属边框。重量133克。
责任编辑:tzh
手机
35文章
6846浏览量
157352 -
iPhone
28文章
13443浏览量
201383 -
WIFI
81文章
5285浏览量
203182
