CAN总线和RS485总线的定义
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 作者:玩转单片机 2020-12-09 15:43 次阅读
CAN总线和RS485总线的定义
CAN是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称,是由研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发了的,并最终成为国际标准(ISO11898)。是国际上应用最广泛的现场总线之一。在北美和西欧,CAN总线协议已经成为汽车计算机控制系统嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以CAN为底层协议专为大型货车和重工机械车辆设计的J1939协议。近年来,其所具有的高可靠性和良好的错误检测能力受到重视,被广泛应用于汽车计算机控制系统和环境温度恶劣、电磁辐射强和振动大的工业环境。
rs-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信rs-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。rs-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mv的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。有些rs-485收发器修改输入阻抗以便允许将多达8倍以上的节点数连接到相同总线。rs-485最常见的应用是在工业环境下可编程逻辑控制器内部之间的通信。
CAN总线和RS485总线应用概述
以往,PC与智能设备通讯多借助RS232、RS485、以太网等方式,主要取决于设备的接口规范。但RS232、RS485只能代表通讯的物理介质层和链路层,如果要实现数据的双向访问,就必须自己编写通讯应用程序,但这种程序多数都不能符合ISO/OSI的规范,只能实现较单一的功能,适用于单一设备类型,程序不具备通用性。
在RS232或RS485设备联成的设备网中,如果设备数量超过2台,就必须使用RS485做通讯介质,RS485网的设备间要想互通信息只有通过“主(Master)”设备中转才能实现,这个主设备通常是PC,而这种设备网中只允许存在一个主设备,其余全部是从(Slave)设备。而现场总线技术是以ISO/OSI模型为基础的,具有完整的软件支持系统,能够解决总线控制、冲突检测、链路维护等问题。现场总线设备自动成网,无主/从设备之分或允许多主存在。在同一个层次上不同厂家的产品可以互换,设备之间具有互操作性。
现在的总线格式很多,CAN相对于其他的总线有什么特点?首先,就比较一下大家耳熟能详的485总线, 485总线只是一种电平标准,并不是什么新的协议,与232差不多,当然这么说不是很恰当,但是有助于大家理解。 CAN总线PK RS485总线
CAN(Controller Area Network)属于现场总线的范畴,它是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。较之目前RS-485基于R线构建的分布式控制系统而言,基于CAN总线的分布式控制系统在以下方面具有明显的优越性:
1)CAN控制器工作于多主方式,网络中的各节点都可根据总线访问优先权(取决于报文标识符)采用无损结构的逐位仲裁方式竞争向总线发送数据,且CAN协议废除了站地址编码,而代之以对通信数据进行编码,这可使不同的节点同时接收到相同的数据,这些特点使得CAN总线构成的网络各节点之间的数据通信实时性强,并且容易构成冗余结构,提高系统的可靠性和系统的灵活性。而利用RS-485只能构成主从式结构系统,通信方式也只能以主站轮询的方式进行,系统的实时性、可靠性较差。
2)CAN总线通过CAN控制器接口芯片82C250的两个输出端CANH和CANL与物理总线相连,而CANH端的状态只能是高电平或悬浮状态,CANL端只能是低电平或悬浮状态。这就保证不会出现像在RS-485网络中,当系统有错误,出现多节点同时向总线发送数据时,导致总线呈现短路,从而损坏某些节点的现象。而且CAN节点在错误严重的情况下具有自动关闭输出功能,以使总线上其他节点的操作不受影响,从而保证不会出现象在网络中,因个别节点出现问题,使得总线处于“死锁”状态。
3)CAN具有完善的通信协议,可由CAN控制器芯片及其接口芯片来实现,从而大大降低了系统的开发难度,缩短了开发周期,这些是只仅仅有电气协议的RS-485所无法比拟的。 RS-485与CAN-bus的特性对比
责任编辑:lq
  • 控制器
  • CAN总线
  • RS485
原文标题:CAN总线 VS RS485总线
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RS485CAN总线的比较分析
    RS485总线CAN总线都是工业现场通信中常用的总线技术,它们各自具有独特的特点和优势,适用于不同的应用场景。以下是对这两种
    的头像 发表于 11-28 15:35 410次阅读
    RS485总线的连接方式和注意事项
    RS-485总线是一种差分信号传输的串行通信接口,以其高速、长距离传输和良好的抗干扰性能而广泛应用于工业自动化、远程监控等领域。 RS-485总线的连接方式 1. 基本连接
    的头像 发表于 11-28 14:34 949次阅读
    RS485总线CAN总线有什么区别
    的头像 发表于 09-30 11:26 1284次阅读
    RS485集线器的作用和功能详解
    RS485集线器是一款专为解决复杂通信环境下RS-485大型系统总线形式要求而设计的总线分割集线器。它采用总线挂接式连接方式,不支持星型连接
    的头像 发表于 09-14 13:23 489次阅读
    如何解决RS485总线冲突和支线问题?
    什么是RS485总线RS485采用半双工通信方式,能够在单条总线上连接多达32个(理论值,实际应用中可扩展)设备进行双向通信。它支持的数据传输速率范围较广,从几百比特每秒至10兆比特
    的头像 发表于 08-30 12:35 1657次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>总线</b>冲突和支线问题?
    CAN总线驱动器代替RS485总线驱动器是否可行?
    CAN总线驱动器代替RS485总线驱动器是否可行?不知道哪位大侠有实践过。如果可以进行替换,能否提供些资料
    发表于 05-17 07:56
    RS485通信协议详解(硬件干货)
      S-485 (1)基本概念 RS485总线传输协议是一种串行总线通信协议标准,RS485总线
    的头像 发表于 03-08 08:36 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>通信协议详解(硬件干货)
    为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻?
    为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻? RS485是一种常用的串行通信标准,用于长距离数据传输。在典型的RS485总线中,两端需
    的头像 发表于 02-06 10:28 4392次阅读
    RS485CAN总线电缆超过多长才需安装终端电阻?
    RS485CAN总线电缆超过多长才需安装终端电阻? RS485CAN总线是常用于工业自动化领
    的头像 发表于 02-06 10:23 2360次阅读
    RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?
    RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在
    的头像 发表于 02-03 16:25 3306次阅读
    can总线485总线五大区别
    can总线485总线五大区别  CAN总线485
    的头像 发表于 02-03 09:22 1w次阅读
    RS-485典型配网结构 RS485总线优缺点
     RS485总线是一种低成本的串行通信总线,具有高灵敏度、长距离传输和多节点支持等优点。在工业自动化领域中,RS485总线被广泛应用于各种设
    的头像 发表于 02-02 16:56 2916次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>典型配网结构 <b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>总线</b>优缺点
    什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻?
    什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻? 在RS485总线上增加终端电阻的情况有以下几种: 1.长总线:当
    的头像 发表于 01-05 14:03 2023次阅读
    RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地?
    RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接
    的头像 发表于 01-04 16:59 2004次阅读
    RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢?
    RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集
    的头像 发表于 01-04 16:59 4582次阅读
