随着科技的进步和信息的发达,也带动了电子、计算机等行业的快速发展,电子类的产品在不断的精密化,集成度也在不断的提高。在光端机行业中,这样的趋势也是很大,比如有电话光端机,从传统的电话信号转换成信号,同时通过光纤上传输,这样不仅体积变得更小,携带更加的方便,而且外观上也比传统的电话更加美观得体了。电话光端机就是把传统的电话信号转换成光信号并在光纤上传输的设备。
数据接口:RS-232/ RS-422/RS485 ;数据格式:Manchester,Bi-phase ;
数据速率:RS-232:DC-115.2kbps;RS-422/485:DC-1.2Mbps;
工作模式:单工、半双工或全双工 ;信号电平:0.25VP-P ---10VP-P;
独立安装尺寸:162mm 长,128mm宽,38mm高;视频连接:BNC ;数据连接:RJ45 插座
二、使用方法:
13000该光端机能够完成视频和控制数据光传输功能,其使用方法如下:
1.将视频源信号连接至 VIDEO IN:(BNC接口);
2.将各路视频输出信号从VIDEO OUT连接至视频监视器或其它视频接收装置;连接时应注意确认通道;
3.数据连接:将数据端的各信号线按端口定义连接(注意确认码型、电平及极性);
4.将光接口与光纤活动连接器相连(插拔时应注意轴向对准,不可用力过猛);
5.连接电源线;
6.该光端机无任何外部调整部件,即插即用。
三、注意事项:
1. 拆箱前应确认有无运输不当造成的损坏。
2. 拆箱后,将光端机取出,平稳放置在干燥、无尘的地方。
3. 光端机属于贵重电子产品,在搬运和使用时注意保护、防止撞击、受潮。
4. 激光器为静电敏感器件,安装时应做好防静电措施。
四、电源:
建议做好电源稳压和接地,将各种接口接好后检查电源是否符合要求方可给光端机供电。
五、光路:
1. 检查光路是否完好,(最好提供光路的衰减指标);
2. 激光器所发之光为不可见光且能损伤视力,安装技术人员必须注意不要直视发射光端机的光输出口,将光纤与接收光端机连接时不要直视光纤接头。光纤接头或连接器输出的激光是肉眼看不见的,却有可能对人眼造成伤害。为了确认光输出,请使用红外线观测仪或红外荧光板。
3. 插拔光连接器时应轴向对准且光跳线凸起对正法兰盘上槽道,轻轻插拔不可用力过猛,不同品牌的连接器有时配合过紧,请耐心插拔;
4. 注意保持光接口和光纤跳线的清洁,在断开连接时需将它们盖好防尘帽。如果跳线沾染了灰尘可用棉球蘸洒精(无水乙醇)小心擦拭陶瓷端面;
六、数据:
1. 建议数据线上加防线路感应过压装置,以防高电压损坏光端机;
2. RS232-C接口需注意:
1)、因RS232-C接口的信号电平与TTL电平不兼容,故需使用电平转换电路方能与TTL电路相接;
2)、因RS232-C接口的信号电平值较高,所以在接线时强烈建议不要带电插拔,避免损坏接口电路的芯片,插拔时至少有一端是断电的;
3)、传输 电缆 的长度应尽量短,由RS232-C标准规定在码元畸变小于4%的情况下,传输电缆长度应为50英尺。
责任编辑:gt
计算机
19文章
7413浏览量
87694 -
光端机
1文章
220浏览量
23169
