光纤收发器在传输产品类,可以说是使用最多。其作用也是不言而喻。光纤收发器有多种不同的分类,而实际使用中大多注意的是按光纤接头不同而区分的类别:SC接头光纤收发器和FC以及FST接头光纤收发器。在使用光纤收发器连接不同的设备时,如何注意使用的端口不同?一起来看看吧!
·1个100或1000Base-Tx电口,1个100或1000Base-Fx光口
·工业级微型机身设计,IP40防护等级,能够经受住恶劣环境的考验
·工作温度-40℃~ +75℃
·电口支持全/半双工、MDI/MDI-X自动侦测
·无故障工作时间在10万小时以上
1、光纤收发器到100BASE-TX设备(交换机,集线器)的连接:
确认双绞线的长度最长不超过100米;连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口(Uplink口),另一端到100BASE-TX设(交换机,集线器)的+RJ-+45口(普通口)。
2、光纤收发器到100BASE-TX设备(网卡)的连接:
确认双绞线的长度最长不超过100米;连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口(100BASE-TX口),另一端到网卡的RJ-45口。
3、光纤收发器到100BASE-FX的连接:
(1)确认光纤长度没有超出设备能提供的距离范围;
(2)光纤的一端连光纤收发器的SC-2FFC-2FST接头,另一端连接100BASE-FX设备的SC-2FST接头。另外需要补充的是很多用户在使用光纤收发器时认为:只要光纤的长度在单模光纤或多模光纤所能支持的最大距离内就可以正常使用。其实这是一种错误的认识,这种认识只有在连接的设备都是全双工的设备时才是正确的,当有半双工的设备时,光纤的传输距离就有一定的限制了。
责任编辑:gt
收发器
10文章
3390浏览量
105847 -
光纤
19文章
3860浏览量
72934 -
设备
2文章
4469浏览量
70524
