工业交换机的背板带宽,是工业交换机插口CPU或接口卡和系统总线间能够吞吐量的较大信息量。背板带宽标示了工业交换机总的数据传输工作能力,单位为Gbps,也叫互换网络带宽,一般的工业交换机的背板带宽从几Gbps到几百Gbps不一。一台工业交换机的背板带宽越高,能够解决数据信息的工作能力就越强,但另外设计方案成本费也会越高。
一般来讲,计算方式以下:
1)线速的背板带宽
调查工业交换机上全部端口号能出示的总网络带宽。计算方法为端口数*相对端口号速度*2(全双工方式)假如总网络带宽≤允差背板带宽,那么在背板带宽上是线速的。
2)第二层包转发线速
第二层包转发率=千兆网卡端口号总数×1.488Mpps+100兆端口号总数*0.1488Mpps+其他种类端口数*相对计算方式,假如这一速度能≤允差二层包转发速度,那么工业交换机在做第二层互换的情况下能够保证线速。
3)第三层包转发线速
第三层包转发率=千兆网卡端口号总数×1.488Mpps+100兆端口号总数*0.1488Mpps+其他种类端口数*相对计算方式,假如这一速度能≤允差三层包转发速度,那么工业交换机在做第三层互换的情况下能够保证线速。
那么,1.488Mpps是怎么获得的呢?
包转发线速的评价指标是以单位时间内推送64byte的数据文件(最包包)的数量做为测算标准的。针对千兆以太网而言,计算方式以下:1,000,000,000bps/9ait/(64+8+12)byte=1,488,095pps表明:当以太网接口帧为64byte时,需考虑到9ayte的帧头和12byte的帧空隙的固定不动花销。故一个线速的千兆以太网端口号在分享64byte包时的包转发率为1.488Mpps。迅速以太网接口的线速端口号包转发率恰好为千兆以太网的十分之一,为148.9kpps。
* 针对万兆以太网接口,一个线速端口号的包转发率为14.88Mpps。
* 针对千兆以太网,一个线速端口号的包转发率为1.488Mpps。
* 针对百兆以太网接口,一个线速端口号的包转发率为0.1488Mpps。
* 针对OC-12的POS端口号,一个线速端口号的包转发率为1.17Mpps。
* 针对OC-48的POS端口号,一个线速端口号的包转发率为468MppS。
所以说,假如能考虑上边三个标准,那么大家便说这款工业交换机真实保证了线性无堵塞。
背板带宽资源的使用率与工业交换机的内部构造密切相关。现阶段工业交换机的内部构造关键有下列几类:一是共享内存构造,这类构造依靠管理中心互换模块来出示全端口号的性能卓越联接,由关键模块查验每一个键入包以决策路由器。
这类方式必须非常大的内存带宽、很高的期间费用,尤其是伴随着工业交换机端口号的提升,中间运行内存的价钱会很高,因此工业交换机核心变成特性完成的短板;二是交叉式结构,它可在端口号间创建立即的点到点联接,这针对多点传送特性非常好,但不宜多一点传送;三是混和交叉式结构,它是一种混和交叉式系统总线完成方法,它的设计理念是,将一体的交叉式系统总线引流矩阵区划成小的交叉式引流矩阵,正中间根据一条性能卓越的系统总线联接。其优势是降低了交叉式系统总线数,减少了成本费,降低了系统总线争用;但联接交叉式引流矩阵的系统总线变成新的特性短板。
责任编辑:gt
交换机
21文章
2621浏览量
99219 -
总线
10文章
2864浏览量
87973
