上一期我们讲了各类家用取暖设备怎么选购,最近天气愈加寒冷,光家中取暖已经不能满足大家的需求了,外出的时候也想要时刻保持温暖。所以很多朋友开始问我贴身取暖的设备应该怎么选?
核心的诉求主要集中在是否安全、是否能持续保暖、是否便携这几个方面,当我打开某宝搜索“暖手宝”的时候,出现了各种奇奇怪怪的产品,就着这次机会,我们好好考究了一番,教教大家如何选购“贴身暖物”。
三类暖手宝,有一类千万别买
从最初的热水袋到电热水袋,再到如今的电热饼,甚至是充电发热二合一的充电宝,大家最常接触的贴身暖物应该就是这类产品了。
注水的热水袋看似古老,但其实还有很多商家在售。PVC材质,直接注入热水就能使用。需要手动换热水,没那么方便,但胜在便宜,也相对安全。
其实古时候也有这种热水袋,不过不是现在这样PVC材料制成,而多数是铜、锡制成,名为“汤婆子”。
它还有一雅称“锡夫人”,宋代大文豪黄庭坚就有诗写汤婆子:千金买脚婆,夜夜睡天明。可想而知古人是多么享受这个暖物。
现代的热水袋相对安全,也不是绝对安全,虽说不会有漏电爆炸的风险,但如果密封性较差,也可能会有热水泄漏烫伤的风险。
而电热水袋的出现,改进了传统热水袋需要频繁更换热水的缺点。它把加热液体封存在袋中,通过内部加热装置进行加热。
电热水袋里的液体是过饱和的盐溶液,一般使用醋酸钠。这种过饱和的液体吸收和释放的能量(比热容)都比普通水更多,所以保温性能也更强。
电热水袋的加热方式一般有三种,分别是电极式、电热丝式、电热管式。
电极式是通过加装正负极导体,利用溶液电阻发热。这种直接将热水袋里过饱和的盐溶液当作电阻加热的方式,其实是非常危险的。
因为盐水会腐蚀电极金属而生锈,当锈屑脱落到溶液当中后,电阻就会降低,热水袋的加热功率随之增大,极易出现爆炸的危险。
所以,国家在2010年11月1日起正式实施的《家用和类似用途电器安全储热式电热暖手器的特殊要求》中,就明确将“电极式电热水袋”列为禁止生产的产品。
电热丝和电热管的发热原理类似(类似于现在的电热水器),通过加热电热丝/电热管来制热,而且与溶液之间还有绝缘圈隔离,保证了“水电分家”,所以更为安全。
不过这类产品也曾出现过充电过度膨胀而溶液泄漏的新闻。现在出来一种带防爆充电夹的电热水袋,这种夹子在电热水袋充电膨胀到一定程度会自动弹开电源。
电极式热水袋虽然现在已经很难买到了,但并不代表市面上就完全没有。所以摸一摸,如果里面没有长条的发热管或者密集的发热丝,而是空空荡荡的,那很有可能就是电极式热水袋了。
毕竟是用水用电的产品,而且重量也不轻,体积也不小,一般很少携带在室外使用。
现在市面上又出现了一种通过内部的加热丝加热、通过保温材料存储热量的无水式电热饼。
一般用锂电池作为能源供给。还有很多充电宝、暖手宝二合一的产品,无非就是锂电容量更大一些,发热的温度可以达到50摄氏度左右。
选这类产品就跟选充电宝一样,如果想要不虚标,不出现安全风险,那么认准大品牌,认准3C认证,准没错。
暖贴大法,从此不穿秋裤
去年有个新闻说“95后暖贴女孩”囤700片暖贴养生,并表示:怕冷,枸杞不一定要每天喝,但暖贴一定要天天用。
看到这个新闻,并没有感到太惊讶,毕竟很多女生冬天还露着大腿,在风度面前,温度忍忍就好。不过既然有暖贴,可以抵御寒冷的魔法攻击,那何尝不试试呢?直呼暖贴大法好!
除了拒绝秋裤之外,暖贴的作用还有很多。比如驱寒保暖、暖宫暖胃、暖肩暖背、暖手暖脚、快速热敷、缓解各类疼痛……
暖宝宝发热的反应过程,主要是通过铁粉、活性炭、蛭石、水、盐之间发生反应,其原理为利用原电池加快氧化反应速度,将化学能转变为热能。
很多人担心暖贴有辐射,从结构原理看是多余的,可以放心大胆地用。因为足够便宜,所以也成为了许多小仙女们家居旅行、学习生活必备的良品。
大多数暖贴都是通用款,也有针对不同用途专门设计的款式。比如暖宫贴,设计成圆形,温度方面更加贴合暖宫的需求。
足贴,形状尺寸符合脚底,而且还分尺码,发热量大,更能抵御严寒。肩颈热敷贴,尺寸和形状通常适用于背部腰部,面积较大。暖手蛋,其实就是用一个外壳包裹住多块暖贴,方便手握持。
选购暖贴最重要的是看发热的效果。比如发热的温度、持续时间、升温的速度等。舒适度也是很重要的一方面,看看评价有无气味,不然对身体会造成不适。
像足底的暖贴,一定要选择包装厚实一点的,不然踩着踩着就破了多尴尬。
智能发热衣,有点鸡肋
智能发热衣也是近年来比较火的贴身暖物。看起来薄薄的衣服,但是可以保暖发热,智能发热衣是用锂电池与和发热膜片让衣服发热的。
其实只要几个重点部位暖了,全身也就会跟着暖。首先,手脚是非常怕冷的。
其次人体躯干的正面比较不怕冷,易受寒的其实是背部,从头部后前方的风池穴,往下到风门、肺俞这一段都算是上胸腔,不能受到风寒。
而智能发热衣就是利用这个原理,在身体的关键部位添加发热的装置,达到少穿衣服也能保暖的效果。甚至还有商家直接把暖手宝塞入到了衣物当中,放在腰腹部当作发热装置。
还有一种叫做“远红外线放射性”的技术,在纤维中加入远红外线陶瓷成分,能够反射人体发出的远红外线,且将可见光转成远红外线并释放热能。
不过这类产品的实际效果,还要看个人的体质。虽然它自称红外发热,但原理只不过是通过提高纤维含量,利用纤维吸收湿气,运用湿气换成液体过程中产生凝结放热的现象,来提升布料的温度。
这些热量完全依托于穿衣者,温度过高的,透气不好,温度过低没有效果。
第一种添加锂电池的智能发热衣,需要定期充电,使用起来也是比较鸡肋的;第二种与体质有关,对于大部分人来说都是智商税。所以,还不如买一件好点的羊毛绒保暖内衣,加上一件厚实的羽绒服。
写在最后:
保暖大法千千万,但最终的目的还是保暖,千万不要因为用了暖宝宝,就短裙丝袜,到处嘚瑟。寒冬已至,“贴身暖物”快囤起来吧!
责编AJX
电子设备
2文章
2080浏览量
53072 -
取暖器
28浏览量
7711
工控机设备选购指南
![工控机<b class='flag-5'>设备选购</b>指南](https://file1.elecfans.com//web2/M00/CF/39/wKgZomYh1dqAQoqdAAB_IZ4NUj4572.jpg)
干货!取暖器控制电路组成及工作原理图
选购安规电容的几个常见误区你中了几个?
![<b class='flag-5'>选购</b>安规电容的几个常见误区你中了几个?](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/AF/poYBAGNzU0-ADWSrAAHgyjRChqw170.png)
当心!选购压敏电阻要谨慎
![当心!<b class='flag-5'>选购</b>压敏电阻要<b class='flag-5'>谨慎</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D8/wKgaomXpIWiASdziAACxHc-nZ8Y705.png)
当心!选购压敏电阻要谨慎
![当心!<b class='flag-5'>选购</b>压敏电阻要<b class='flag-5'>谨慎</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/7A/poYBAGNkYxWAe0-LAAGEtbscidk313.png)
ADSP21479已编译好的工程如何烧写至片上ROM呢?
固德威逆变器+固德威电池的应用优势
取暖器防倾倒开关作用
![<b class='flag-5'>取暖</b>器防倾倒开关作用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/1E/wKgaomVTEC-ABJimAACOBQjf9u8580.jpg)
如何选购三维光纤激光切割机设备
![如何<b class='flag-5'>选购</b>三维光纤激光切割机<b class='flag-5'>设备</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1F/wKgZomVUU42AWj7xAAB4xMRnz5w351.png)
PoE设备选购避坑指南
什么样的取暖器更省电?涂鸦能耗管理+分区温控助你消灭“电费刺客”
![什么样的<b class='flag-5'>取暖</b>器更省电?涂鸦能耗管理+分区温控助你消灭“电费刺客”](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/04/pYYBAGJrTDSAYdI1AAASTiyZjeQ622.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/2F/poYBAGS4xG-AbG9mAAGxZ2-LC9w667.png)
