液位控制器的种类_液位控制器的工作方式
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-12-10 15:59 次阅读
液位控制器的种类
根据你介质的不同,液位控制器可分为普通型,耐高温耐油型和防腐型,普通常温常压水的介质可选用普通型,和水接触的导气电缆材质是丁晴橡胶,可耐介质温度60度。适合消防水箱液位控制也可用于其他生活和工业用液位控制,价廉物美。如果介质是高温(大于60度),或是粘稠和各种油品,就应选用耐高温耐油型,其和介质接触部分均由不锈钢304组成,超大的集气筒结构有效的防止粘稠介质堵塞测量,再如介质如是各类酸碱腐蚀液,就必须采用防腐型,其和腐蚀介质接触部分全部采用聚四氟乙烯(塑料王)绝对防腐。
液位控制器的组成
液位控制器分别由探头和显示控制器两部分组成,不同探头对应不同介质,显示器是通用。
首先从水池(箱)现场到控制室拉一根二芯线(1.5平方的普通线或屏蔽电缆)其最大传输距离为4000m。 在水箱(水池)测量静态液位时,把液位传感器直接投入到水箱(水池)底部,在水箱(水池)开口处用尼龙带或三脚可调安装架等将电缆线随意固定即可。在流动的液体中测量液位时,如因介质波动较大,可以在液体中插入一根Φ45mm的钢管,同时在水流方向的反面不同高度的管壁上打若干小孔,使液体流入管内。另一种方法是在液体底部加装阻尼装置,以过滤泥沙和消除动态压力和波浪对测量的影响。
液位控制器的工作方式
电子式液位开关控制
电子式液位开关原理是通过电子探头对液位进行检测,再由液位检测专用芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体到达动作点时,芯片输出高或低电平信号,再配合水位控制器,从而实现对液位的控制。不需浮球和干簧管,外部无机械动作,耐污耐用,不怕漂浮物影响,任意角度安装,竖向安装有一定的防波浪功能,适宜长时间浸在水中,工作电压是直流5-24V,很安全。这种方式较实用,寿命长,安全,价格实惠。
浮球开关控制
一种是带着大金属球的浮球开关,浸在液体中时浮力大,可以控制两个液位,比如液体满了,浮球因为浮力而上升,带动球阀运动,使阀门关闭,停止进水,当水少了,浮球下降,阀门打开,又再进水,如此循环。这种方式较多应用在煮开水器上。另一种是带干簧管的微型浮球开关,由外面的带有磁性小浮球使杆里面的干簧管闭合,从而控制液位,多数应用在清水的液位控制,一般几块钱就有交易了,但易受污物影响。还有一种是电缆式浮球开关,该装置通过一弹性电线与水泵连接,可用于水塔、水池各种浮球开关水位高低的自动控制和缺水保护,允许接的用电器是220V,10A左右,平衡锤或弹性电线的某一固定点到浮筒间的电线长度,决定水位的高低。这种水位开关应用广泛,价格便宜,对于一些要求不太严格的场合适用。但存在这样的问题:有一定耐污能力,浮球易受外界杂物影响其稳定性,特别是纤维状的杂物缠绕而有失误,同一小水箱里不宜使用多个,否则会相缠绕。使用寿命相对短些,而且多数直接接220V,存在一定的安全隐患,终有一天因为电线破损而漏电电人。所以电缆式浮球开关一般有这样的警告:电源线是本装置的完整部分,一经发现电线受损,本装置应被替换,不准对电线进行修理。
液位继电器控制
产品采用集成电路,并结合高层楼宇上、下集液池的液位分级提升进行设计,具有上下集液池联合控制、排水及缺水保护等功能,可实现水箱补水、排水,并有效防止水池水位过高溢出或溢出空转损坏。效果还可以,这种是怕水垢,水垢厚了就不太可靠了,价格便宜。
非接触式控制
例:超声波液位控制器。液位控制器的探头产生高频超声波脉冲耦合到容器外壁。这个脉冲会在容器壁和液体中传播,还会被容器内表面反射回来。通过对这种反射特性的检测和计算,就可以判断出液位是否达到了液位控制器安装的位置。液位控制器输出继电器信号,来完成对液位的监控。主要用于监测储罐液面,实现上下限报警或监测管道中是否有液体存在,储罐材质可以是各类金属、金属或不发泡塑料。这种方式不受介质密度、介电常数、导电性、反射系数、压力、温度、沉淀等因素的影响,所以适用于医药,石油,化工,电力,食品等行业的各类液体液位工程控制,对于有毒的、强腐蚀危险品液体的检测,该产品更是理想的选择。属于高档产品,价格不菲。
责任编辑:YYX
  • 液位开关
  • 液位控制器
  • 液位继电器
    最简单的控制器电路设计方案
    控制器是指通过机械式或电子式的方法来进行高低控制,可以
    的头像 发表于 09-03 09:33 1.1w次阅读
    最简单的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>控制器</b>电路设计方案
    控制器电路图
    控制器电路图 双向可控硅控制器电路双向可控硅
    发表于 11-07 21:18
    电极式控制器/电极控制器
    `AM-DJ电极控制器检测电极和控制器两部分组成,它与机泵结合可以实现水池或罐体进
    发表于 09-24 16:20
    无线控制器是远距离控制
    动力电源的情况可以采用太阳能电源供电。   无线控制器即远距离控制如果山上没有电源,可以
    发表于 12-10 17:12
    UQK—71系列显示控制仪/GSK系列自动控制器说明
    UQK—71系列显示控制仪/GSK系列自动控制器说明书 目录:1)联系
    发表于 09-27 12:23 83次下载
    光电式开关和控制器
    光电式开关和控制器
    发表于 12-16 15:15 20次下载
    双向可控硅控制器电路
    双向可控硅控制器电路 双向可控硅
    的头像 发表于 11-07 21:17 4749次阅读
    双向可控硅<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>控制器</b>电路
    超声波控制器
    基于单片机的超声波控制器实例程序(keil)
    发表于 01-11 17:00 13次下载
    控制器设计与制作解析
    本文主要介绍了控制器设计与制作解析。
    发表于 06-26 08:00 19次下载
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>控制器</b>设计与制作解析
    控制器原理图
    的头像 发表于 01-04 17:17 4.2w次阅读
    浮球控制器怎么安装_浮球控制器工作原理
    浮球控制器结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:的变化导致磁性浮子位置
    发表于 12-03 14:41 1.8w次阅读
    控制器怎么调试
    在购买浮球控制器后,需要进行适当的调试一边能够满足对浮球控制器的需求,很多客户对于浮球
    的头像 发表于 12-10 15:53 1.8w次阅读
    传感开关控制器有哪些不同
    随着科技的进步,在机械制造、化工控制、轻工自动化等工业生产领域广泛采用了传感开关
    发表于 02-09 19:14 420次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>开关<b class='flag-5'>控制器</b>有哪些不同
    水位自动控制器原理是什么
    、分类、应用和发展趋势。 一、水位自动控制器的原理 水位自动控制器
    的头像 发表于 06-19 10:40 3063次阅读
    水位自动控制器怎么调试
    水位自动控制器是一种广泛应用于工业、农业、市政等领域的自动化控制设备,主要用于实现对水位或
    的头像 发表于 06-19 10:42 3425次阅读
