dbm是什么意思
分贝毫瓦(dBm,全写为“decibel relative to one milliwatt”)为一个指代功率的绝对值,而不同于dB只是一个相对值。
dbm和mw换算
1.换算公式
电平(dBm)= 10lg(mw)
5W → 10lg5000 = 37dBm
10W → 10lg10000 = 40dBm
20W → 10lg20000 = 43dBm
从上不难看出,功率每增加一倍,电平值增加3dBm
2.经验算法
0dBm = 0.001W ⇒ 左边加10 = 右边乘10
所以 0+10dBM=0.001*10W,即10DBM=0.01W
故 20DBM=0.1W;30DBM=1W;40dBM=10W
左边加3 = 右边乘2
如40+3dBM=10*2W,即43dBm=20W
所以 -50dBm = 0dBm-10-10-10-10-10 = 1mW/10/10/10/10/10 = 0.00001mW。
3. mw与dbm的换算表
责任编辑:YYX
举报投诉
dbm
26浏览量
16552
是德N8481A 热电偶功率探头 N8482A
dBm 的宽动态范围 N8481A热电偶功率传感器10MHz至18GHz-35dBm (316.23 nW) 至20dBm (00 mW) 平均值/CW (EPM、EPM-P 和 P
ADC3664EVM的采样信号、DCLKIN和模拟输入信号都只是标注了dbm,请问对应的电压幅值是多少VPP?
ADC3664EVM的采样信号、DCLKIN和模拟输入信号都只是标注了dbm,请问对应的电压幅值是多少VPP?看到文档里说测试时使用的模拟信号是2.8VPP,请问是±1.4V的信号吗
发表于 11-20 07:40
优化Simplelink CC1352P以在10dBm输出功率下通过纽扣电池供电
电子发烧友网站提供《优化Simplelink CC1352P以在10dBm输出功率下通过纽扣电池供电.pdf》资料免费下载
发表于 09-21 10:19
•0次下载
如果要实现Output IP3: 28.5 dBm at 2000 MHz z的功能的话,应该是怎样的连接方式?
如果要实现Output IP3: 28.5 dBm at 2000 MHz z的功能的话,应该是怎样的连接方式?还是说只是在2000MHZ,的输入才能实现?
发表于 08-19 07:19
如何将模组ESP32-C3-MINI-1的蓝牙RF输出功率调节至18dbm,在此功率下模组可以长时间可靠工作吗?
发表于 07-02 07:12
发射功率设成0dbm和10dbm,消耗电流是一样的为什么?
其他一切条件相同,仅改变发射功率,分别测试0dbm和10dbm下的平均消耗电流,都是140ma。发射功率为10dbm的时候,消耗电流不应该比发射功率为0dbm的情况要大些吗?
发表于 06-26 06:11
频谱分析仪的单位为啥是dbm
频谱分析仪是一种用于测量信号频谱的仪器,它能够将信号分解成不同频率的分量,并测量每个分量的幅度。在频谱分析仪中,通常使用分贝毫瓦(dBm)作为单位来表示信号的幅度。本文将详细解释为什么频谱
CYW43439如何定义发射功率、发射功率dBm和发射功率表索引?
:2480MHz
(3) 模块模式:0x00:未调制
(4) 模块类型:0x00:不适用,未调制时
(5) 发射功率: 0x09
(6) 发射功率 dBm: 0x00
(7) 发射功率表索引:0x00
注
发表于 05-31 06:08
IFX WiFi 2.4G是否支持18.5dbm功率解决方案?
1. IFX WiFi 2.4G 是否支持 18.5dbm 功率解决方案?
2.IFX BT 是否支持 Apple find my,是否支持 Android?
发表于 05-22 07:57
在ModusToolbox的蓝牙配置器中设置了10 dBm的发射功率,为什么没有任何变化?
我使用的是 CYW920829M2EVK-02,我想把发射功率提高到 10 dBm。
据我所知,#CYW20829 的 PAVDD 电源默认设置为 1.5 级。 因此,根据电路板上的硬件设置,可以
发表于 05-21 06:18
CY8CPROTO-063-BLE是否需要外部电源才能达到4dBm的功率?
和连接 TX 功率电平 CAN 设置为 4 dBm(我听说过 20 dBm 的 BLE 5,但在 GUI 上找不到),我在发送板上将它们设置为 4 dBm,我使用另一个
发表于 03-01 16:51
CY8C6337BZI的可编程输出功率能否到达10dBm?
请问手册中有描述CY8C6337BZI 的可编程输出功率最高可达4dBm,客户想确认一下,TX能否到达10dBm,如果可以,相对应的功耗为多大?多谢!
发表于 02-21 07:02
