基于EAIDK的人脸算法应用-源码解读(2)
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-10 21:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 本期内容介绍
上一期介绍了基于EAIDK的人脸算法应用,本期从应用角度,解读一下该案例源码。
本期案例源码解读,主要从源码目录结构、配置文件、模型目录、源码流程、重点源码文件等进行解读。
本期源码解读目标:
1. 让EAIDK-310开发者对EAIDK-310环境更加熟练
2. 熟悉EAIDK-310人脸识别案例源码
3. 方便开发者使用vision.sdk的调用流程,为二次开发做指引参考
2 目录结构介绍
ftp://ftp.eaidk.net/EAIDK310/_Source/eaidk310/_face/_package/获取源码包后,直接解压后得到eaidk310_face_package文件夹,文件夹内容如下图所示:
eaidk310_face_demo.zip解压后,源码包整体目录结构如下:
doc目录:指文档目录,包含Vision.Face SDK手册,Vision.Face SDK人脸算法Q&A手册。其中Vision.Face SDK手册,详细介绍了人脸算法的各个API接口,本案例人脸应用调用的接口全部在该文档中有介绍。
face-sdk目录:vision.sdk人脸算法库(libface.so
eaidk310/_face/_demo.zip:eaidk310人脸推广案例的源代码包,解压后的目录截图如下:
build-eaidk/_visual/_embedded-Desktop-Debug:编译目录和运行目录,里面有demo运行时必需的文件和目录,比如配置文件demo.conf,models模型目录。
eaidk/_visual/_embeded:源码目录,案例实现的源代码都在该目录下,下文也将重点介绍该目录下源码文件。
libs:本案例依赖的vision.sdk人脸库,内容与上文提到的face-sdk目录内容一致。
3 配置文件&模型文件
demo.conf,该文件必须在案例程序的运行的当前路径,已配置好默认的参数,理解即可。
VideoWidth=1280      -->采集视频图像的宽
VideoHeight=720      -->采集视频图像的高
Scale=1              -->采集视频图像的缩放比例
MinFaceSize=40       -->人脸算法的最低像素要求
Clarity=200          -->人脸算法的最低清晰度要求
FaceAngle=0.4        -->人脸算法的最低角度要求
ThresHold=0.7        -->人脸识别的最低阈值要求
UseApi=0             -->人脸算法的调用策略
Dbsize=10000         -->人脸库的最大存储人脸数
RegisterMethod=0     -->人脸注册策略
FacePicturePATH=./models/faces/   -->人脸存储本地路径
模型目录
mfn.tmfile,mobilefacenet人脸识别模型文件
det1,det2,det3.tmfile,人脸检测模型文件
face_attr.tmfile,人脸属性模型文件
4 流程介绍及源码解读
4.1 实现流程
整体流程结构如下:
4.2 流程与源码解读
下面我们对此案例中的重要&核心的代码内容进行解释,为读者提供参考,方便读者了解vision.sdk算法应用。
4.2.1 mainwindow.cpp
程序从main函数入口,在main中创建显示窗口,具体显示内容在mainwindow.cpp中实现。mainwindow.cpp源程序中主要实现2个功能:
    1. UI布局
    2. 图像采集
mainwindow.cpp源程序包含构造函数、updateImage函数、open_camera函数等重要函数。
4.2.1.1 构造函数
所有对象创建时,都需要初始化才可以使用,而构造函数就是用于给对象进行初始化,在堆内存中开辟出一个空间来存放建立的对象并赋初始值。
    /* connects */
    connect(&theTimer, &QTimer::timeout, this, &MainWindow::updateImage);
    connect(ui->face_attr_2, SIGNAL(clicked(bool)), this, SLOT(convert_to_face_attr()));
    connect(ui->face_rec_2, SIGNAL(clicked(bool)), this, SLOT(convert_to_face_rec()));
    connect(ui->rb_face_track, SIGNAL(clicked(bool)), this, SLOT(convert_to_face_track()));
updateImage,是theTimer对应的槽函数,每隔33ms调用一次,该函数是mainwindow.cpp文件中最重要的函数,它包含图像的显示、人脸算法处理结果的显示。
其他connect均为显示界面的各个按钮及其对应槽函数:
    /* regist related */
    connect(ui->regist, SIGNAL(clicked(bool)), this, SLOT(user_regist()));
    connect(ui->cancel, SIGNAL(clicked(bool)), this, SLOT(user_cancel_regist()));
    connect(ui->ok, SIGNAL(clicked(bool)), this, SLOT(user_save_regist()));
    connect(ui->ok_2, SIGNAL(clicked(bool)), this, SLOT(get_user_name()));
    connect(ui->cancel_2, SIGNAL(clicked(bool)), this, SLOT(back_to_face_rec()));
4.2.1.2 updateImage函数
updateimage函数是UI显示的核心函数,每隔33ms调用1次,填充视频窗口的区域。
void MainWindow::updateImage()
    ui->label_diku->clear();
    ui->label_diku_2->clear();
    cam->videoCapL>>cam->srcImageL;
cam->videoCapL>>cam->srcImageL;该行功能是获取摄像头数据并存入srcImageL变量。
updateimage函数下调用了face_rec_enabledface_attr_enabledface_track_enabled等函数
face/_rec/_enabled,表示打开人脸识别功能,该{}内表示人脸识别的代码处理部分。
人脸识别处理部分:
if(face_rec_enabled)
       algThd->setUseApiParams(0);
       algThd->face_rec_label = true;
       cv::resize(cam->srcImageL, ResImg, ResImgSiz, CV_INTER_LINEAR);
       algThd->sendFrame(ResImg, cam->srcImageL);
       Mface face_result = algThd->getFace();
获取人脸的结果后,line函数对图像中的人脸画框,label_diku_2对人脸图像做show(显示)处理。
       if(face_result.drawflag && strcmp(face_result.name, "")!=0 && strcmp(face_result.name, "unknown")!=0){
           if(access(facepath, F_OK) < 0)
               printf("%s:%d %s not exist./n", __func__, __LINE__, facepath);
               return;
           int x = face_result.pos[0].x;
           int y = face_result.pos[0].y;
           int w = face_result.pos[0].width;
           int h = face_result.pos[0].height;
           line(cam->srcImageL, cvPoint(x, y), cvPoint(x, y + 20), cvScalar(0, 255, 0, 0), 2);
           line(cam->srcImageL, cvPoint(x, y), cvPoint(x + 20, y), cvScalar(0, 255, 0, 0), 2);
           line(cam->srcImageL, cvPoint(x + w - 20, y), cvPoint(x + w, y), cvScalar(0, 255, 0, 0), 2);
           line(cam->srcImageL, cvPoint(x + w, y), cvPoint(x + w, y + 20), cvScalar(0, 255, 0, 0), 2);
           line(cam->srcImageL, cvPoint(x, y + h), cvPoint(x + 20, y + h), cvScalar(0, 255, 0, 0), 2);
           line(cam->srcImageL, cvPoint(x, y + h), cvPoint(x, y + h - 20), cvScalar(0, 255, 0, 0), 2);
           line(cam->srcImageL, cvPoint(x + w, y + h), cvPoint(x + w, y + h - 20), cvScalar(0, 255, 0, 0), 2);
           line(cam->srcImageL, cvPoint(x + w, y + h), cvPoint(x + w - 20, y + h), cvScalar(0, 255, 0, 0), 2);
           Mat diku = cv::imread(facepath);
           cvtColor(diku, diku, CV_BGR2RGB);
           QImage imagel = QImage((uchar*)(diku.data), diku.cols, diku.rows, QImage::Format_RGB888);
           ui->label_diku->setPixmap(QPixmap::fromImage(imagel));
           ui->label_diku->resize(imagel.size());
           ui->label_diku->show();
           cv::Mat realtime_face;
           cam->srcImageL(Rect(face_result.pos[0].x, face_result.pos[0].y, face_result.pos[0].width, face_result.pos[0].height)).copyTo(realtime_face);
           cvtColor(realtime_face, realtime_face, CV_BGR2RGB);
           cv::resize(realtime_face, realtime_face, Size(120, 120), CV_INTER_LINEAR);
           QImage imagel2 = QImage((uchar*)(realtime_face.data), realtime_face.cols, realtime_face.rows, realtime_face.cols*realtime_face.channels(), QImage::Format_RGB888);
           ui->label_diku_2->setPixmap(QPixmap::fromImage(imagel2));
           ui->label_diku_2->resize(imagel2.size());
           ui->label_diku_2->show();
face_attr/enabled,表示打开人脸属性功能,该{}内是人脸属性演示的代码部分。
人脸属性处理部分:
else if(face_attr_enabled)
       algThd->setUseApiParams(1);
face/_track/_enabled,表示打开人脸跟踪功能,该{}内是人脸跟踪的处理部分。
人脸跟踪处理部分:
else if(face_track_enabled)
       algThd->setUseApiParams(6);
       algThd->Tracker(ResImg,cam->srcImageL);
上面人脸识别、人脸属性、人脸跟踪的处理部分都用到了setUseApiParams()sendFrame()getFace()函数:
setUseApiParams(),设置算法处理策略,0表示做人脸识别功能,1表示做人脸属性功能,6表示做人脸跟踪功能;
sendFrame(),将采集到的图像发送到算法线程进行处理;
getFace(),获取返回的人脸数据。当mainwindow采集图象时,调用sendFrame()函数,把采集到的数据传送给循环处理的线程,并通过getFace()函数获取结果并显示。
4.2.1.3 open_camera函数
open_camera是用来采集USB摄像头视频的函数,获取的图像用来输入给人脸算法函数。其中参数0表示USB摄像头的设备节点(/dev/video0),当该节点不存在或者非usb摄像头设备时,采集图像会失败。
if(cam->videoCapL.open(0))
    cam->srcImageL = Mat::zeros(cam->videoCapL.get(CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT), cam->videoCapL.get(CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH), CV_8UC3);
    theTimer.start(33);
4.2.2 AlgThread.cpp
mainwindow类的构造函数中,line131创建人脸算法处理的对象algThd,并调用start()函数开启人脸处理线程,其内容的实现在AlgThread.cpp中。人脸算法的流程是输入图像、深度学习类型人脸算法处理、返回结果、窗口显示。
    ConfigParam param;
    LoadConfig(param,false);
    algThd = new AlgThread(param);
    algThd->start();
    ResImgSiz = cv::Size(NORMAL_FRAME_W, NORMAL_FRAME_H);
AlgThread.cpp源程序包含线程函数run,来实现人脸跟踪/人脸检测/特征值提取/人脸特征值比对/人脸注册等核心功能。
4.2.2.1 线程函数run
线程函数run()是一个while(1)循环函数,param.useapi为0时表示人脸识别,为1时表示人脸属性,为6时表示人脸跟踪。
void AlgThread::run()
    static unsigned long long tv_start, tv_end,t0,t1;
    float feature0[FEATURE_SIZE];
    float feature1[FEATURE_SIZE];
    float score;
    for (int i=0;i lck(m_mtx_reg);
        getframe(mat);
        getSrcframe(grayframe);
        if (mat.empty()) continue;
        int face_recognize_return_value = FaceRecognize(mat,grayframe,0);;++i)>
其他重要的函数如下,用黄色背景标注:
FaceRecognize,人脸识别函数
GetFeature,获取特征值函数,提取检测到的人脸的特征值
Register,人脸注册,特征值存入数据库函数
CompareFaceDB,人脸比对函数
        if(0x0b == param.useapi)//liveness do not need compare feature
            continue;
        printf("%s %d face_recognize_return_value:%d/n", __FUNCTION__, __LINE__, face_recognize_return_value);
        if(face_recognize_return_value != SUCCESS){
            printf("%s %d face_recognize fail.../n", __FUNCTION__, __LINE__);
            t0=tv_start;
            if (param.useapi==2) {
                //gettimeofday(&tv_end, NULL);
                //tv_end = get_ms();
                //m_fps = (float)1000.0 /(tv_end.tv_sec * 1000 + tv_end.tv_usec / 1000 - tv_start.tv_sec * 1000 - tv_start.tv_usec / 1000);
            continue;
        else
            printf("%s %d face_recognize success.../n", __FUNCTION__, __LINE__);
        if(1 == param.useapi)
            continue;
        ret=faceapp::GetFeature(mFace,feature1,&res);
        if (ret!=SUCCESS) {
            printf("%s %d get feature fail..../n", __FUNCTION__, __LINE__);
            t0=tv_start;
            if(ret==ERROR_BAD_QUALITY)
                m_face.nam;
            continue;
        if(regist_label){
            Register(mat, feature1, (char*)reg_name.c_str());
            regist_label = false;
            reg_name = "";
        if(face_rec_label){
            ret = CompareFaceDB(feature1);
vision.sdk的使用,流程是初始化->人脸检测->人脸特征值提取->人脸注册->人脸比对函数使用,如上函数调用顺序基本也是vision.sdk的调用顺序:
5 总结
该案例解读文档主要主要从源码目录结构、源码简要流程、重点源码函数几个方面进行了解读和介绍,并按照功能实现流程顺序,介绍了基于EAIDK的人脸识别案例源码中的重要函数及其实现的功能,并贴出实际使用代码,方便开发者理解,为开发者进行二次开发提供参考。
审核编辑 黄昊宇
  • 算法
  • 人脸识别
  • 深度学习
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 人脸98关键点算法识别
    的影响,人脸关键点定位也是一个赋有挑战性的任务工作。人脸关键点的检测有许多重要的应用场景。l人脸姿态对齐:人脸识别等算法都需要对
    的头像 发表于 04-03 10:39 194次阅读
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B <b class='flag-5'>人脸</b>98关键点<b class='flag-5'>算法</b>识别
    【瑞萨AI挑战赛】阶段一:基于RA8P1的人脸识别模型转换和部署
    前言 该报告是介绍了基于RA8P1开发板的人脸识别模型的转换和部署。所使用的人脸识别模型是BlazeFace,通过RUHMI工具链进行模型转换,最后基于官方提供的人脸识别例程进行修改,并部署本文转换
    发表于 03-09 00:49
    【上海晶珩睿莓 1 单板计算机】人脸识别
    【上海晶珩睿莓 1 单板计算机】人脸识别 本文介绍了上海晶珩睿莓 1 单板计算机结合 OpenCV 内置 YuNet 算法和 SFace 模型实现人脸识别的项目设计,包括环境部署、预训练模型获取
    发表于 01-04 20:22
    基于AIK-RA8D1的人脸识别的应用演示
    与Aizip人脸识别技术结合,实现高效且低功耗的人脸识别应用。人脸识别的优势传统的密码验证方式存在很多缺点。首先,密码容易泄露或被共享,可能导致未
    的头像 发表于 12-02 14:29 5740次阅读
    基于AIK-RA8D1<b class='flag-5'>的人脸</b>识别的应用演示
    基于级联分类器的人脸检测基本原理
    本次分享的内容是基于级联分类器的人脸检测基本原理 1) 人脸检测概述 关于人脸检测算法,目前主流方法分为两类,一类是基于知识,主要方法包括模板匹配,
    发表于 10-30 06:14
    E203_NICE软件demo_nice源码解读
    2.在下载得到的文件夹中,进入…………nuclei-board-labs-mastere203_hbirdv2common路径,即可找到nice_demo源码文件夹 进入文件夹
    发表于 10-29 07:14
    Demo_NICE软件源码解读及应用
    下载Demo_NICE软件源码 在下载得到的文件夹中,进入…………nuclei-board-labs-mastere203_hbirdv2common路径,即可找到nice_demo源码文件夹
    发表于 10-23 08:30
    如何挑选人脸识别终端?人脸识别一体机品牌排行榜
    考虑这些人脸识别终端的具体应用场景在哪里。下面,小编就总结了2025年最新的人脸识别一体机品牌排行榜:一、海康威视人脸门禁一体机优势:采用先进的人脸识别
    的头像 发表于 08-18 10:44 2511次阅读
    如何挑选<b class='flag-5'>人脸</b>识别终端?<b class='flag-5'>人脸</b>识别一体机品牌排行榜
    【Milk-V Duo S 开发板免费体验】基于Duo S 使用 TDL SDK(V2版本)
    ,行人检测,语义分割,车牌辨识,车牌检测,活体识别,IR活体识别,婴儿检测,哭声检测,姿态检测,手势侦测,手势识别 等算法2 实例部署(V2版本) 2.1 TDL SDK环境搭建 TDL SDK
    发表于 08-10 22:35
    【Milk-V Duo S 开发板免费体验】人脸检测
    多张人脸识别 针对画面中存在多张人脸的情况进行测试 识别效果较好,速度较快。 同时终端输出检测到的人脸数量 动态效果见底部视频。 总结 本文介绍了 Milk-V Duo S 开发板结合 OV5647 摄像头模块,实现
    发表于 07-27 16:53
    人脸方向识别算法
    人脸识别
    深蕾半导体
    发布于 :2025年07月22日 09:58:29
    【EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】EASY-EAI-Toolkit人脸识别
    /EASY-EAI-Toolkit-3576.git 2.下载人脸检测算法模型https://pan.baidu.com/s/1UflOWeHJOBf1envujW7tEA?pwd=1234 (提取
    发表于 07-20 14:40
    基于LockAI视觉识别模块:C++人脸识别
    本文基于RV1106做成的LockAI视觉识别模块,采用 LZ-Picodet 模型训练的人脸检测模型 LZ-Face,以及ArcFace人脸识别模型,实现人脸识别系统。 源代码:https
    发表于 07-01 12:01
    单片机常用算法源码下载!
    单片机常用算法源码下载!
    发表于 06-10 20:44
    选择户外场景的人脸识别门禁一体机,需要具备哪些条件?
    我们常用于企业打卡或单位校园门禁的人脸识别身份核验终端、刷脸核验一体机、人脸识别门禁考勤机或人脸识别门禁一体机通常都是用于室内。但其实用于户外场景的身份证人脸识别身份核验终端和
    的头像 发表于 06-09 10:26 1241次阅读
    选择户外场景<b class='flag-5'>的人脸</b>识别门禁一体机,需要具备哪些条件?
