分类模型评估指标汇总
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-10 21:38 次阅读
作者:努力的孔子
对模型进行评估时,可以选择很多种指标,但不同的指标可能得到不同的结果,如何选择合适的指标,需要取决于任务需求。
正确率与错误率
正确率:正确分类的样本数/总样本数,accuracy
错误率:错误分类的样本数/总样本数,error
正确率+错误率=1
这两种指标最简单,也最常用
缺点
不一定能反应模型的泛化能力,如类别不均衡问题。
不能满足所有任务需求
如有一车西瓜,任务一:挑出的好瓜中有多少实际是好瓜,任务二: 所有的好瓜有多少被挑出来了,显然正确率和错误率不能解决这个问题。
查准率与查全率
先认识几个概念
正样本/正元组:目标元组,感兴趣的元组
负样本/负元组:其他元组
对于二分类问题,模型的预测结果可以划分为:真正例 TP、假正例 FP、真负例 TN、 假负例 FN,
真正例就是实际为正、预测为正,其他同理
显然 TP+FP+TN+FN=总样本数
混淆矩阵
把上面四种划分用混淆矩阵来表示
从而得出如下概念
查准率:预测为正里多少实际为正,precision,也叫精度
查全率:实际为正里多少预测为正,recall,也叫召回率
查准率和查全率是一对矛盾的度量。通常来讲,查准率高,查全率就低,反之亦然。
例如还是一车西瓜,我希望将所有好瓜尽可能选出来,如果我把所有瓜都选了,那自然所有好瓜都被选了,这就需要所有的瓜被识别为好瓜,此时查准率较低,而召回率是100%,
如果我希望选出的瓜都是好瓜,那就要慎重了,宁可不选,不能错选,这就需要预测为正就必须是真正例,此时查准率是100%,查全率可能较低。
注意我说的是可能较低,通常如果样本很好分,比如正的全分到正的,负的全分到负的,那查准率、查全率都是100%,不矛盾。
P-R曲线
既然矛盾,那两者之间的关系应该如下图
这条曲线叫 P-R曲线,即查准率-查全率曲线。
这条曲线怎么画出来的呢?可以这么理解,假如我用某种方法得到样本是正例的概率(如用模型对所有样本进行预测),然后把样本按概率排序,从高到低
如果模型把第一个预测为正,其余预测为负,此时查准率为1,查全率接近于0,
如果模型把前2个预测为正,其余预测为负,此时查准率稍微降低,查全率稍微增加,
依次...
如果模型把除最后一个外的样本预测为正,最后一个预测为负,那么查准率很低,查全率很高。
此时我把数据顺序打乱,画出来的图依然一样,即上图。
既然查准率和查全率互相矛盾,那用哪个作为评价指标呢?或者说同时用两个指标怎么评价模型呢?
两种情形
如果学习器A的P-R曲线能完全“包住”学习器C的P-R曲线,则A的性能优于C
如果学习器A的P-R曲线与学习器B的P-R曲线相交,则难以判断孰优孰劣,此时通常的作法是,固定查准率,比较查全率,或者固定查全率,比较查准率。
通常情况下曲线会相交,但是人们仍希望把两个学习器比出个高低,一个合理的方式是比较两条P-R曲线下的面积。
但是这个面积不好计算,于是人们又设计了一些其他综合考虑查准率查全率的方式,来替代面积计算。
平衡点:Break-Event Point,简称BEP,就是选择 查准率=查全率 的点,即上图,y=x直线与P-R曲线的交点
这种方法比较暴力
F1 与 Fβ 度量
更常用的方法是F1度量
即 F1 是 P 和 R 的调和平均数。
与算数平均数 和 几何平均数相比,调和平均数更重视较小值。
在一些应用中,对查准率和查全率的重视程度有所不同。
例如商品推荐系统,为了避免骚扰客户,希望推荐的内容都是客户感兴趣的,此时查准率比较重要,
又如资料查询系统,为了不漏掉有用信息,希望把所有资料都取到,此时查全率比较重要。
此时需要对查准率和查全率进行加权
即 P 和 R 的加权调和平均数。
β>0,β度量了查全率对查准率的重要性,β=1时即为F1
β>1,查全率更重要,β<1,查准率更重要
多分类的F1
多分类没有正例负例之说,那么可以转化为多个二分类,即多个混淆矩阵,在这多个混淆矩阵上综合考虑查准率和查全率,即多分类的F1
方法1
直接在每个混淆矩阵上计算出查准率和查全率,再求平均,这样得到“宏查准率”,“宏查全率”和“宏F1”
方法2
把混淆矩阵中对应元素相加求平均,即 TP 的平均,TN 的平均,等,再计算查准率、查全率、F1,这样得到“微查准率”,“微查全率”和“微F1”
ROC 与 AUC
很多学习器是为样本生成一个概率,然后和设定阈值进行比较,大于阈值为正例,小于为负例,如逻辑回归。
而模型的优劣取决于两点:
这个概率的计算准确与否
阈值的设定
我们把计算出的概率按从大到小排序,然后在某个点划分开,这个点就是阈值,可以根据实际任务需求来确定这个阈值,比如更重视查准率,则阈值设大点,若更重视查全率,则阈值设小点,
这里体现了同一模型的优化,
不同的模型计算出的概率是不一样的,也就是说样本按概率排序时顺序不同,那切分时自然可能分到不同的类,
这里体现了不同模型之间的差异,
所以ROC可以用来模型优化和模型选择,理论上讲 P-R曲线也可以。
ROC曲线的绘制方法与P-R曲线类似,不再赘述,结果如下图
横坐标为假正例率,纵坐标为真正例率,曲线下的面积叫 AUC
如何评价模型呢?
若学习器A的ROC曲线能包住学习器B的ROC曲线,则A优于B
若学习器A的ROC曲线与学习器B的ROC曲线相交,则难以比较孰优孰劣,此时可以比较AUC的大小
总结
模型评估主要考虑两种场景:类别均衡,类别不均衡
模型评估必须考虑实际任务需求
P-R 曲线和 ROC曲线可以用于模型选择
ROC曲线可以用于模型优化
参考资料:
周志华《机器学习
本文由博客一文多发平台 OpenWrite 发布!
审核编辑 黄昊宇
  • 模型
  • 机器学习
  • 深度学习
    ADC的静态指标有专用的分析工具吗?
    请问:ADC的静态指标有专用的分析工具吗?该指标很少在评估ADC指标时使用,是否该指标不重要,应用中什么情况下需要
    发表于 02-08 08:13
    如何评估AI大模型的效果
    评估AI大模型的效果是一个复杂且多维度的过程,涉及多个方面的考量。以下是一些关键的评估方法和步骤: 一、基准测试(Benchmarking) 使用标准数据集和任务来评估
    的头像 发表于 10-23 15:21 2124次阅读
    Meta推出可自我评估AI模型
    Meta近期宣布了一项重要的人工智能进展,即将发布一系列全新的人工智能模型。其中,一款能够自我评估模型尤为引人注目,这一创新有望显著减少人工智能开发过程中的人类参与。
    的头像 发表于 10-22 17:07 454次阅读
    【每天学点AI】人工智能大模型评估标准有哪些?
    OpenAI新模型o1号称编程能力8倍杀GPT-4o,MMLU媲美人类专家,MMLU是什么?评估模型的标准是什么?相信大家在阅读大模型相关文档的时候经常会看到MMLU,BBH,GSM
    的头像 发表于 10-17 16:49 867次阅读
    【每天学点AI】人工智能大<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>评估</b>标准有哪些?
    DRAM的分类、特点及技术指标
    DRAM(Dynamic Random Access Memory),即动态随机存取存储器,是计算机系统中广泛使用的内存类型之一。它以其高速、大容量和相对低成本的特点,在数据处理和存储中发挥着关键作用。以下将详细介绍DRAM的分类、特点以及技术指标
    的头像 发表于 08-20 09:35 4667次阅读
    利用TensorFlow实现基于深度神经网络的文本分类模型
    要利用TensorFlow实现一个基于深度神经网络(DNN)的文本分类模型,我们首先需要明确几个关键步骤:数据预处理、模型构建、模型训练、模型
    的头像 发表于 07-12 16:39 1106次阅读
    人脸检测模型的精确度怎么算
    人脸检测模型的精确度评估是一个复杂的过程,涉及到多个方面的因素。本文将从以下几个方面进行介绍:人脸检测模型的基本概念、评估指标
    的头像 发表于 07-04 09:14 781次阅读
    神经网络模型建完了怎么用
    : 1.1 交叉验证 交叉验证是一种常用的评估方法,它将数据集分成若干个子集,然后使用其中一个子集作为测试集,其余子集作为训练集。通过这种方式,可以评估模型在不同数据集上的性能。 1.2 混淆矩阵 混淆矩阵是一种
    的头像 发表于 07-02 11:23 778次阅读
    深度学习模型训练过程详解
    深度学习模型训练是一个复杂且关键的过程,它涉及大量的数据、计算资源和精心设计的算法。训练一个深度学习模型,本质上是通过优化算法调整模型参数,使模型能够更好地拟合数据,提高预测或
    的头像 发表于 07-01 16:13 1873次阅读
    商汤小浣熊荣获中国信通院代码大模型能力评估“三好生”
    近日,商汤小浣熊代码大模型在中国信通院“可信AI代码大模型评估”中,荣获4+级最高评级,成为国内首批通过该项评估的企业之一。
    的头像 发表于 06-13 15:37 598次阅读
    商汤小浣熊荣获中国信通院代码大<b class='flag-5'>模型</b>能力<b class='flag-5'>评估</b>“三好生”
    基于神经网络的呼吸音分类算法
    1080Ti GPU的英特尔酷睿i7-6900 CPU的计算机上进行的。 结果 对于噪声二元分类任务,NMRNN获得了0.89的评估分数,而最佳基线模型GBM仅获得0.53的分数。这可以通过RNN学习周期和噪声
    发表于 05-31 12:05
    频谱分析仪的分类和技术指标
    频谱分析仪是电子测量领域中的一项重要工具,主要用于分析信号的频谱特性。随着电子技术的飞速发展,频谱分析仪的应用范围日益广泛,其种类和技术指标也日益丰富。本文将对频谱分析仪的分类和技术指标进行详细介绍,以期为读者提供全面的了解。
    的头像 发表于 05-14 15:48 868次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    和安全性。行业模型的评测则针对特定领域的能力,整体能力的评测则从宏观角度评估模型的通用性。在基座模型的评测中,除了自回归损失和困惑度等指标
    发表于 05-07 17:12
    【大语言模型:原理与工程实践】核心技术综述
    和量化: 减小模型尺寸和计算复杂度,使模型更适合在计算资源受限的环境下部署。 解释性和可视化: 提供模型决策的可视化和解释工具,让模型的行为更加透明易懂。 性能
    发表于 05-05 10:56
    模型在战略评估系统中的应用有哪些
    智慧华盛恒辉大模型,顾名思义,是指参数规模超过千万的机器学习模型。这些模型主要应用于自然语言处理、计算机视觉、语音识别等领域,在大场景下的表现尤为出色。 智慧华盛恒辉大模型在战略
    的头像 发表于 04-24 13:48 380次阅读
