LeetCode初级算法--其他01:位1的个数
一、引子
这是由LeetCode官方推出的的经典面试题目清单~
这个模块对应的是探索的初级算法~旨在帮助入门算法。我们第一遍刷的是leetcode推荐的题目。
二、题目
编写一个函数,输入是一个无符号整数,返回其二进制表达式中数字位数为 ‘1’ 的个数(也被称为汉明重量)。
示例1:
输入:00000000000000000000000000001011
输出:3
解释:输入的二进制串 00000000000000000000000000001011 中,共有三位为 '1'。
示例2:
输入:00000000000000000000000010000000
输出:1
解释:输入的二进制串 00000000000000000000000010000000 中,共有一位为 '1'。
示例3:
输入:11111111111111111111111111111101
输出:31
解释:输入的二进制串 11111111111111111111111111111101 中,共有 31 位为 '1'。
提示:
- 请注意,在某些语言(如 Java)中,没有无符号整数类型。在这种情况下,输入和输出都将被指定为有符号整数类型,并且不应影响您的实现,因为无论整数是有符号的还是无符号的,其内部的二进制表示形式都是相同的。
- 在 Java 中,编译器使用二进制补码记法来表示有符号整数。因此,在上面的 示例 3 中,输入表示有符号整数 -3。
进阶:
如果多次调用这个函数,你将如何优化你的算法?
1、思路
提供三种解法,调用函数懒蛋法;手动循环计算 1 的个数;十进制转二进制的方式。每次对 2 取余判断是否是 1,是的话就 count = count + 1。详情看代码~
2、编程实现
class Solution(object):
def hammingWeight(self, n):
:type n: int
:rtype: int
#解法一:调用函数懒蛋法
return bin(n).count('1')
#解法二:手动循环计算 1 的个数。
# n = bin(n)
# count = 0
# for c in n:
# if c == "1":
# count += 1
# return count
#解法三:十进制转二进制的方式。每次对 2 取余判断是否是 1,是的话就 count = count + 1。
# count = 0
# while n:
# res = n % 2
# if res == 1:
# count += 1
# n //= 2
# return count
本文由博客一文多发平台 OpenWrite 发布!
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
人工智能
1800文章
48070浏览量
242099 -
机器学习
66文章
8460浏览量
133402 -
深度学习
73文章
5527浏览量
121864 -
leetcode
20浏览量
2363
如何设置从属OSERDESE1的其他5位?
:1数据串行器,我需要进行主从类型实现。主机获取前6位数据,从机获取最后一位。我的问题是,如何设置从属OSERDESE1的其他5
发表于 03-28 14:41
怎么配置NRF24L01发送一个8位或者16位的数?
怎么配置NRF24L01 发送一个数(8位或者16位)?u8 NRF24L01_TxPacket(char *txbuf){u8 sta;S
发表于 04-26 06:41
新手如何有效的刷算法题(LeetCode)
一会在 LeetCode 题解区逛逛,一会在牛客网看看面经,结果就是整个人烦躁不安,焦虑迷茫,题没有刷几道,羡慕嫉妒恨却增加了几分:别人的代码怎么这么简洁 ?别人的 Offer 怎么这么亮眼?
LeetCode初级算法-其他02:有效的括号
搜索微信公众号:'AI-ming3526'或者'计算机视觉这件小事' 获取更多算法、机器学习干货 csdn:[链接] csdn:[链接] github:[链接]
LeetCode初级算法-设计问题02:最小栈
LeetCode初级算法-设计问题01:Shuffle an Array (打乱数组)
LeetCode初级算法-动态规划01:爬楼梯
LeetCode初级算法-排序和搜索01:第一个错误的版本
