ApiBoot Logging
支持指定单个或者多个路径的前缀进行采集,也就是我们可以指定/user/**
或者/order/**
下的单个或者同时指定多个路径进行采集请求日志,其他不符合Ant
表达式的路径就会被忽略掉。
创建示例项目
使用idea
创建SpringBoot
项目。
添加ApiBoot Logging依赖
创建项目后在pom.xml
配置文件内添加依赖如下所示:
org.springframework.bootspring-boot-starter-weborg.minbox.frameworkapi-boot-starter-loggingorg.minbox.frameworkapi-boot-dependencies2.1.4.RELEASEimportpom
默认拦截路径
ApiBoot Logging
默认的拦截路径是/**
,可以访问org.minbox.framework.api.boot.autoconfigure.logging.ApiBootLoggingProperties
属性配置类查看源码。
配置采集拦截器前缀
ApiBoot Logging
提供了在application.yml
配置文件内修改的配置参数api.boot.logging.logging-path-prefix
,该配置参数接收的类型为java.lang.String[]
,所以我们可以使用,
逗号隔开配置多个路径,如下所示:
spring:
application:
server:
port: 8080
api:
boot:
# ApiBoot Logging 相关配置
logging:
# 修改采集日志的前缀
logging-path-prefix: /user/**,/order/**
# 控制台打印日志
show-console-log: true
# 美化控制台打印的日志
format-console-log-json: true
启用ApiBoot Logging Client
配置已经完成,下面我们在入口类(XxxApplication)
或者配置类(XxxConfiguration)
上添加@EnableLoggingClient
注解来启用ApiBoot Logging
的功能,如下所示:
* 入口类
* @author 恒宇少年
@SpringBootApplication
public class ModifyApibootLoggingCollectionPrefixApplication {
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(ModifyApibootLoggingCollectionPrefixApplication.class, args);
运行测试
使用idea
的Application或者java -jar xxx.jar
的形式来运行本章源码,本章源码的端口号配置为8080
,我们需要从下面几个点进行测试。
测试点:匹配/user/**路径
添加测试控制器类UserController
如下所示:
@RestController
@RequestMapping(value = "/user")
public class UserController {
* 测试日志拦截路径接口
* @param name
* @return
@GetMapping
public String welcome(@RequestParam("name") String name) {
return "hello, " + name;
通过如下命令访问测试接口:
➜ ~ curl http://localhost:8080/user/?name/=hengboy
hello, hengboy
/user
路径匹配/user/**
表达式,所以我们在控制台可以看到请求日志的打印。
测试点:匹配/order/**路径
添加测试控制器类OrderController
如下所示:
@RestController
@RequestMapping(value = "/order")
public class OrderController {
@PostMapping
public String submit() {
return "订单:" + UUID.randomUUID().toString() + ",提交成功.";
通过如下命令访问测试接口:
➜ ~ curl -X POST http://localhost:8080/order
订单:24a24d24-539e-4da9-9272-e68fd592313c,提交成功.
/order
路径匹配/order/**
表达式,所以我们在控制台也可以看到请求日志的打印。
测试点:其他路径
添加测试控制器类OtherController
如下所示:
@RestController
public class OtherController {
@GetMapping(value = "/other")
public String other() {
return "this is other path";
通过如下命令访问测试接口:
➜ ~ curl http://localhost:8080/other
this is other path
由于/other
路径并不匹配/user/**
或者/order/**
表达式,所以我们在控制台并没有看到日志的打印。
敲黑板,划重点
ApiBoot Logging
支持单个或者多个路径配置来进行过滤指定路径前缀来采集日志,让日志采集不再不可控,更精准的定位到业务请求的日志采集。
审核编辑 黄昊宇
JAVA
19文章
2978浏览量
105373 -
MySQL
1文章
833浏览量
26804 -
人脸识别
76文章
4023浏览量
82491
2018上海云栖大会workshop-日志数据采集与分析对接
PADS Logic中如何去修改元件的参考前缀?
前缀和真前缀的区别分析
ApiBoot Logging Admin可视化界面管理日志教程
ApiBoot Logging使用Rest Template透传链路信息
ApiBoot Logging使用Spring Cloud Openfeign透传链路信息
ApiBoot Logging整合Spring Cloud Eureka负载均衡上报日志
ApiBootLogging整合SpringSecurity安全上报日志
ApiBoot Logging忽略路径不进行采集日志的教程
vivo大数据日志采集Agent设计实践
Spring Boot的日志框架使用
Python写入到日志文件完整代码
kernel日志写入logd介绍
