家用燃气热水器,冬天洗澡你有没有遇到过这样的窘境:脱了衣服打开花洒,要在冰点的室温下瑟瑟发抖30秒才等来热水(浴霸表示笑而不语);
洗澡中关掉花洒擦沐浴露,再次开启又要等10秒才出热水;把花洒水量调小,却发现燃气热水器竟然停止了工作,冷水喷射而来又是一阵瑟瑟发抖……
如果没有遇到这样的窘境,那恭喜你,你家的燃气热水器很有可能实现了“零冷水”功能(即热、电热表示笑而不语)。
两张图读懂燃气热水“零冷水”的两种实现方式
普通燃气热水器相比电热水器,不用提前烧开热水,多人连续洗澡也不用等待,保养维护比较简单。
但缺点就是刚开起的时候,由于水龙头和热水器之间有一定的距离,需要把管道的冷水排放完才出热水,而且热水器加热到设定温度也需要时间,这个等待的时长一般都有20-30秒。
“零冷水”燃气热水器就是针对这个痛点而研发。其实它的工作原理并不复杂,通过在热水器内部增加循环泵装置,把水管中残留的冷水抽入热水器加热并在管路中循环。
管道中持续的热水循环,就大大缩短了出热水的时间,但也不能完全做到即开即热,因为阀门到水龙头或者花洒这段管道是没有参与到这个循环当中的,等待热水的时长大概3-5秒。
想要实现管道内热水循环的效果,针对不同的管道布线有两种安装方式。
方案一:有回水管安装
近几年的新房子,一般都会有预埋回水管。我们从上面的示意图中可以清楚的看到,整个屋子的管路可以分为冷水管、热水管、回水管三种。
最远端用水点的热水管,延长一根回水管连接到热水器的进水管道中。
这样热水器、热水管、回水管三者就形成了封闭的回路。
当循环功能启动后,热水器的循环泵会推动管道里的冷水重新进入热水器加热,机器会时刻监测管道内温度,并实时加热维持到设定的巡航温度。
这里还要做一个小的区分,市场上的零冷水分为两管式和三管式。
两管式是指机身设有进水管和出水管两根水管,循环泵安装在进水管上,回水管的水需要经过进水管(冷水)再流经循环泵。进水和回水都要循环,两者混合其实就变成了温水。
而三管式是指机身设有进水管、出水管、回水管三根水管,循环泵安装在回水管上,回水不用再混入进水管,而是独立运行。这样就避免了回水热量的损耗,在“零冷水”的表现上更好。
方案二:没有回水管安装
如果是以前的老房子或者没有预埋回水管,也可以通过加装单向阀的方式来实现“零冷水”的效果。也是在最远端的用水点,在冷热水阀之间安装一个单向阀,让冷热水形成一个回路。
相当于一部分冷水管充当了回水管的功能,当热水器巡航功能打开时,机器同样会时刻监测热水管温度,当低于设定温度时,主板发出指令,循环泵开启,重新打火加温到设定温度。
如有两根进水管,零冷水失效
虽然现在大部分的新房都是一根进水管,但也有部分不靠谱的开发商或者装修公司接入了两根进水管,一根通向厨房,一根通向卫生间。
这就让房屋内的管道有两个独立的循环,一台家用燃气热水器只有一进一出,没办法兼顾到两个回路,除非安装两个热水器或者只给其中一个循环供热。
所以为了避免坑爹的开发商,装修前还是要提前做好功课。
没有回水管如何避免零冷水燃热与净水器的冲突?
前文所说没有回水管的情况是让冷水管充当回水管的功能,那么势必会存在热水混入冷水管中的情况,家中所有用水终端都会循环上温水。
但一些用水的家电并不能承受太高的水温,比如净水器的滤芯就不能承受超过40℃的进水温度。那要如何解决这个矛盾呢?
要分几种情况来看。如果是厨下式净水器,那么要保证入户的冷水管是先经过厨房再通向燃气热水器,这样“回水管”的水路就不会通过厨房,但热水管还是可以接入厨房。
保证了厨房能用热水,同时也能在入户冷水管中接入净水器。缺点是厨房场景就无法实现“零冷水”了。
如果入户的冷水管首先就经过燃气热水器,也有一个补救措施。可以在入户的冷水管加上一个三通,一路去净水器,另一路加上止逆阀去燃气热水器。
如果你家里所有的管道都是埋起来的,那这两种方法的操作成本会比较高。如果入户冷水管或者厨房管道是裸露在外面,那改造起来就相对容易一些。
当然,你也可以直接安装回水管,不过是明管,只要不破坏现有的装修。
零冷水燃热值得购买吗?
值得买。可以从两个大家最为关心的角度来聊一聊为什么值得买。
是否费电费气?
相比于传统的燃气热水器,零冷水燃气热水器的电量、燃气消耗肯定会多一些。
但如果不是让它全天候保持工作状态,合理的利用好“定时巡航”、“单次巡航”等功能,那这个多出来的费用其实并不高的。
普通燃气热水器每次开启之前也还要白白浪费掉那么多冷水,不也是浪费资源么?
零冷水热水器为了节能考虑,一般都设计有不同的循环方式。
比如单次循环:每次使用前都操作一下,使用结束自动停止循环。点动循环:在任何一个热水出水口开关两次,就可以开启零冷水,比如5秒内开关2次水龙。
定时循环:大多数人都是在晚上洗浴,设定好晚上某个区间段开启循环。全天循环:机器自动检测水温,隔一段时间就自动加热一次。
现在大多数品牌都会加入APP远程控制空能,将热水器接入WiFi,所有的功能设定都可以在APP上操作。
体验提升大吗?
如果房子面积比较大,热水器和卫生间之间的距离很远,特别是对于两卫的户型,“零冷水”绝对是花小钱办大事。
洗澡、洗漱时都不需要等待热水,不仅节约了水资源,舒适性也有了大大的提升,冬天尤其明显。如果家中有老人小孩的话,更加有必要了。
有装零冷水燃气热水器打算,而且还没开始装修的朋友,就一定要注意提前预埋回水管。
没有回水管的安装方式只能算作一种补救措施,在使用体验上会有一些差异,而且也有诸多局限。
噪音问题不可忽视
由于回水泵产生的压力要比自来水压力大,才可以将水管中的凉水送回热水器加热。
所以回水泵工作时必定会有噪音,这个噪音甚至能达到60分贝以上,白天还好,如果晚上回家晚了,家人都休息了,你洗澡的声音+回水泵工作的声音,很有可能会吵醒家人。
针对这个痛点,也有品牌研发了静音型零冷水燃气热水器。比如A.O.史密斯新一代零冷水燃气热水器可以实现全程低于40分贝运行。当然这样的高阶产品价格也要贵不少了。
普通燃气热水器,有办法实现“零冷水”吗?
当然有,零冷水的核心思路是实现热水循环,只要做到这一点就可以。
加装外置回水器
零冷水燃气热水器实现热水循环主要依靠的是内置的回水泵,其实普通燃气热水器也可以通过外置回水器达到相同的效果。
工作原理一样,只不过水泵外置,所以看起来并不美观,而且会占用一定的空间。
如果想用比较经济的方式体验零冷水也可以用这个方法,零冷水燃气热水器的售价基本在3000-4000元左右,加上一个回水器几百到一千多不等,成本确实会节省一些。
加装小厨宝
还有一种方法是让燃气热水器单独供给洗浴用,安装在离卫生间比较近的位置,使用时排出管道内的冷水时间就很短了。
而厨房等需要用到热水的场所,就用“小厨宝”来代替。本质上“小厨宝”就是一台小型电热水器,可以加热并存储热水,也能实现即开即热的效果。
即热水龙头
原理和小厨宝一样,就是内置了热水器功能的龙头,一般带调温功能。但因为是即热,所以功率比较高,装修时记得要预留16A的插座。
豪宅壁挂炉
如果你家是500平米复式双层大别墅,那估计也不用操心这个问题,壁挂炉地暖全天候工作,随时都是热水。
写在最后:
要不要买零冷水燃气热水,用哪种方式实现零冷水,最终还是取决于对生活品质的需求。
如果还在犹豫不决中,那我建议在装修时,可以把回水管埋好,就算现在手头拮据,也给以后留多条出路。能随时随地用上热水,还是一件满幸福的事情的。
责编AJX
电子设备
2文章
2823浏览量
54040 -
电热水器
1文章
55浏览量
13165 -
热水器
5文章
217浏览量
27179
