光伏作为近10年来成本下降最快的发电方式之一,背后从业人员都为此付出了不少的心血。在太阳能电池的转换效率、降低度电成本,提高发电量等多方面入手。
其中在提高发电量上,很多企业都给出了跟踪式支架的方案,通过支架跟踪太阳光的入射角度,尽量让太阳光垂直于光伏组件,最大限度获取太阳光辐射能,从而提高发电量。
目前,比较主流的跟踪支架主要有平单轴跟踪式、斜单轴跟踪式和双轴跟踪式。三者在增加发电量方面,是平单轴<斜单轴<双轴,成本方面则恰好相反。但共同的缺点是故障率相对较高且难以达到预期跟踪精度,因此还有很大进步空间。
12月9日,天合光能发布天合跟踪开拓者系列跟踪支架解决方案,包含了两大系列。
据悉,天合这次的跟踪支架属于平单轴跟踪式,经过了多重风压测试,并采用了优化球型轴承设计,可兼容210mm大尺寸组件,最高可提高8%发电量。同时提供了驱动和控制10年、结构件10年的质保。
但总体而言,跟踪式支架的工作环境非常恶劣,风沙和雨水都会严重影响到其寿命和耐久性,运维成本也会一定程度上升,加上跟踪精度往往低于实验数据,导致最终的发电量提升低于预期,因此很多电站都会采用成本更低的固定可调式方案。
责任编辑:xj
新能源
26文章
5330浏览量
107274 -
太阳能
37文章
3385浏览量
114085 -
光伏发电
28文章
1131浏览量
78569
