运动耳机哪个牌子好,运动耳机品牌推荐
蓝牙耳机听个响?然而一直以来,蓝牙耳机的音质却饱受诟病。在发烧友圈中甚至经常流传“蓝牙耳机听个响”这个说法,其原因主要有两点:
1、蓝牙传输音频数据时对音频进行了有损压缩,损失了音质;
2、数模转换、放大都在蓝牙耳机内部完成,在那么小的体积上想同时做好这两件事就很难了,所以为了便携和价格,进一步牺牲音质。
为了摆脱耳机线的束缚而降低了部分音质。不过目前来看,传统耳机大厂做出来的蓝牙耳机音质普遍比较好(当然价格也较贵),可以满足大部分用户对音乐的欣赏需求,而那些小厂出品的低价蓝牙耳机确实也就只能“听个响”了。但是,如今骨传导耳机出现后,你能用理想的价格,买到心仪的TWS耳机。接下来,让我为大家介绍一下目前常见的几种骨传导耳机。
一、Nank南卡runner pro骨传导运动耳机
Nank南卡骨传导耳机不用耳朵听歌,还解决了入耳式耳机佩戴的不适感,在听音乐的同时,还能够监控周围环境音。对于特别热爱户外运动的同学来说,骨传导耳机要比一般蓝牙耳机要更安全。Nank南卡骨传导耳机被很多运动达人公认:运动耳机品牌中,千万别跟Nank南卡骨传导耳机比,要不然会超级后悔!
在耳机品质和音质方面,Nank南卡骨传导耳机聘请音乐大师针对音质表现开发的骨传导音质进行百万次调试,最舒适度最好的音质呈现出来。同时采用无孔漏音机身设计,配合独家OT闭合2.0降漏音技术,降低90%漏音现象,音量不变情况下,有效降低骨传导发声的震动感也提升音质,而且无需入耳,还配备了蓝牙5.0芯片、IP8八级防水、可以存储1500+音乐的8G大内存卡;以及16mm大动圈单元等千元耳机才有的配置、33克轻盈机身,配合新一代减振技术,同样的音量,更小的振动,佩戴更舒适。
二、Earsopen逸欧peace骨传导运动耳机
蓝牙5.0,没有障碍时的最大传输距离为10m,具有IPX7等级的防水性能。充电1.5小时,可以续航大约5小时。充电仓可以兼用电池和充电器,充电时间约为2小时,加上充电仓电池提供的电量,耳机可以续航听音12小时。
三、.木呆熊 G18音响骨传导耳机
高频震动马达比普通耳机要大一圈,由于一般骨传导耳机的效率不是很高,所以都配备了很大的电量,在这款耳机的电池容量为120mAh,搭配了蓝牙5.0级别的低功耗芯片,可以使用6个小时左右,续航时间大为提高。并且具备IPX5级别的防水级别。
四、Panasonic 松下 RP-HGS10E 骨传导运动耳机
松下RP-HGS10E运动耳机,骨传导耳机他利用横梁连接左右发声单元,并将发声单元夹在外耳前侧,耳挂部分正好绕过耳轮。这款耳机16MM单元直径,13欧阻抗驱动单元,强而有力的音乐节奏会让你不由自主的踏着步子。耳机横梁本身是聚乙烯材质制作,弹性十足,通过积压的方式确保机械振动能顺利通过颅骨传递给听觉神经。佩戴不会遮挡耳道,在街跑的时候和通过马路的时候可以听过周围的情况,更加安全。
蓝牙耳机
20文章
5660浏览量
59284 -
骨传导
1文章
267浏览量
4978
