未来的苹果设备可能会更多地利用屏幕,在显示屏下提供更大的指纹识别区域,另外还可以通过嵌入更大的天线来改善Wi-Fi和蜂窝信号接收。一份最新公布的专利申请详细说明了这些问题,并提出了解决方案。 除了允许触摸屏显示外,一项相关的专利申请还包括使用这些层将射频天线插入屏幕。Wi-Fi和蜂窝网络所需的信号需要暴露的天线,因此占据iPhone显示屏整个区域的天线应该比设备侧面的窄带天线要好。
苹果公司于2019年6月提交了“使用角度聚焦窄视场滤光片增强显示下指纹传感”的申请。苹果在专利当中表示,指纹传感和匹配作为一种可靠的个人识别或验证技术被广泛应用,光学指纹传感器对于电子设备,尤其是便携式设备中的验证和/或认证可能特别有利,可以由主机设备处理器快速执行身份验证。
问题是,如果你要依赖Touch ID,它必须是可靠的,而且必须是快速的。当Touch-ID传感器很小的时候,这尤其是一个问题,比如在旧的Home按钮上。光学指纹传感器面临的挑战包括随着时间的推移性能的一致性,因为玻璃-空气界面不够稳定,无法进行小面积匹配,专利继续说道另一方面,使用互补金属氧化物半导体(CMOS)的大面积传感器并不具有成本效益。
苹果表示,分离不同角度的不同反射光线是另一个挑战,因为必须使用许多照明模式来分离反射光线,这会导致长时间(例如几秒钟)的图像捕获时间。解决方案似乎是让Touch-ID传感器更大,但不要太大,以至于制作成本太高或在设备上占用太多空间。因此,找到一种将传感器放在显示屏下面的方法可以解决这些问题。苹果的提议是一种包括发光层、光学层、滤光片层和像素化图像传感器的显示屏。发光层被透明层覆盖,可以照亮与透明层接触的表面,并允许反射光从表面传输到光学层,专利申请称光学层或滤光片层中的至少一个能够对反射光进行角度聚焦FOV滤波。本专利申请的核心思想是可以从不同角度完成显示图像和指纹的光学扫描。
苹果另外一个被曝光的专利申请涉及在显示屏中嵌入射频天线。在这种情况下,显示屏可集成混合透明天线,并且涉及如何在屏幕中嵌入无线电前端模块(RFEM)。苹果表示,在显示屏中嵌入天线可以在不损失任何显示空间的情况下为接收信号创造更大的面积。
责任编辑:haq
天线
68文章
3206浏览量
140902 -
苹果
61文章
24429浏览量
199161 -
屏幕
6文章
1199浏览量
55848
