酒精传感器,它是交警查酒驾的得力助手,也能在其他一些禁止酒后上岗的场所用于检测。伴随着传感器科技水平的飞速发展,酒精传感器的使用越来越加实用,并且检测效果都比较精准。那么酒精传感器原理是什么呢?一起来看看吧!
酒精传感器工作原理:
在对乙醇气体进行检测的时候,气体传感器基于乙醇气体的化学反应原理来进行检测。一个简单的乙醇气体检测工作,背后涉及的气体传感原理是有非常多的细节讲究的,下面我们来具体分析乙醇气体传感器在具体工作时的原理:
检测仪上的酒精传感器,能够将气体中将酒精气体检测出来。而气体中的酒精气体越浓,能够检测到的信号就越大。而血液中的酒精含量如果越高的话,呼出的气体中的酒精含量越高。按照国际通用标准,呼气中的酒精含量是血液中酒精含量的2100倍,因此我们可以根据检测到的呼气中酒精含量,得出血液中酒精的含量。目前各国的交通检查工作使用都是快速血液酒精检测。随着科学技术水平的发展,现在酒精传感器研制已经相当成熟。
为了更精确的监测出酒精浓度,提供了高精度的酒精传感器: 日本figaro 酒精传感器 TGS2620 和美国SPEC Sensors 品牌的3SP-Ethanol-1000.
一、酒精传感器TGS2620描述
敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。当空气中被检测气体存在时,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。TGS2620对有机溶剂与其他挥发性气体具有很高的敏感度。最适合用于有机溶剂气体检测仪。由于敏感素子体积很小,TGS2620的加热器电流仅需42mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
二、酒精传感器TGS2620特点:
* 低功耗
* 对乙醇、有机溶剂灵敏度高
* 使用寿命长、成本低
* 应用电路简单
* 体积小
三、酒精传感器TGS2620应用:
* 乙醇检测仪
* 用于检测有机溶剂的检测仪、报警器
* 用于工厂、干洗店、半导体工业的溶剂检测仪
一、美国SPEC Sensors 酒精传感器 3SP-Ethanol-1000 描述:
SPEC Sensors的丝网印刷电化学传感器技术(SPEC Sensor™)彻底变革现有技术,能够为用户和工业安全监测提供新的应用。
SPEC的印刷电化学酒精传感器3SP-Ethanol-1000 质量佳,价格低。超薄型印刷传感器易于集成到无线,手持及其他网络方案中。由于其高性能,低成本和小体积,这些传感器是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。
二、美国SPEC Sensors 酒精传感器 3SP-Ethanol-1000 特点:
小尺寸,低剖面 (20x20x3.0mm)
长寿命 (正常使用2年寿命,预期不含酒精及其他干扰气体的环境中使用寿命可达10年。)
快速响应
低功耗
单独标定 (NIST可追踪)
通过ROHS认证
三、美国SPEC Sensors 酒精传感器 3SP-Ethanol-1000应用:
执法分析仪
证据性呼吸酒精测试
便携式呼吸酒精测试仪
个人呼吸测醉器
酒精气体传感器检测仪操作方法
也叫酒精检测仪,它是交警查酒驾的一大得力助手,但是关于它的使用,技巧,却是没那么容易掌握的,接下来,我们来看一下酒精传感器检测仪操作方法。
1、首先,按下仪器的电源开关,此时仪器会进行内部的自检和预热,显示出从200到0的倒计时,时长20秒。
2、在计时结束的时候,仪器会发出声音提示,同时绿灯也会变亮,同时中间的黄灯闪烁,表示仪器正常,即可开始检测。
3、对准进气孔吹气4秒,若检测到酒精,蜂鸣器就会报警,并且红、绿灯同时闪烁。再过4秒,显示浓度数据,若浓度在0.00和0.40之间,仅绿灯闪烁;若大于等于0.50,仅红灯闪烁,并伴有急促的声音报警。浓度数据保持15秒后仪器显示变为OFF。
4、若从吹气中没有检测到酒精的话,或者开机后30秒内没有做任何检测,仪器显示从000变为OFF。
5、当仪器显示OFF时,这时候需要重新开始测量。
责任编辑:gt
传感器
2551文章
51099浏览量
753601 -
封装
126文章
7901浏览量
142964
