11月12日下午消息,三星在上海举行发布会,正式推出了全新一代Exynos 1080处理器。
这款5nm工艺制程处理器不仅搭载了最新Cortex-A78 CPU,而且还采用了Mali-78 GPU,同时兼顾高性能和低功耗的特性,vivo手机将首发Exynos 1080处理器。
三星宣布vivo首发新旗舰芯片
今年是手机芯片变革的一年,将从全面从7nm迈进到5nm时代,此前,华为公布了麒麟9000,苹果推出A14处理器,拉开5nm处理器竞争序幕。在7nm时代相对比较边缘的三星,这次终于放出了大招。Exynos 1080也成为继苹果A14和麒麟9000两款芯片之后,第三款采用最新的5nm制程工艺的处理器。
三星新一代旗舰芯片Exynos 1080
三星Exynos 1080处理器采用最新的5nm制程工艺,这是目前最先进的科研技术。更先进的制程意味着在单位面积能够集成的晶体管数量更多,晶体管宽度每前进1nm,都会带来性能的提升和功耗的降低。相较三星7nm工艺制程,三星5nm制程在晶体管数量密度上增加超过80%,能够带来更强性能和更低的功耗。
此外,Exynos 1080采用被认为是目前为止下一代CPU的最佳制造工艺——EUV(极紫外光刻)。Exynos 1080所采用的5nm EUV工艺与8nm LPP(成熟低功耗)相比,性能提升14%,功耗降低30%;与7nm DUV(深紫外光刻)相比,性能提升7%,功耗降低18%。
除了先进的制程工艺,三星Exynos 1080在CPU和GPU方面选择当前ARM最新的旗舰核心。首先是CPU,三星Exynos 1080的CPU拥有1颗最高性能Cortex-A78核心,3颗高性能A78核心和4颗高效A55核心。其中A78核心是今年ARM最新的旗舰CPU核心,在相同功耗下,它的性能相比A77提高20%。
Exynos 1080采用八核CPU架构
三星表示,采用这种1+3+4内核组合的Exynos 1080可轻松驾驭多任务处理所需的性能,而且其性能是前代产品Exynos 980的两倍。
图形处理方面,三星Exynos 1080采用Mali-G78 GPU核心,它同样是ARM 2020年最新的旗舰核心。根据官方数据,Mali-G78性能比Mali-G77提升达25%。Exynos 1080采用的是10核架构,每秒渲染超过130张。同时,它支持FHD+分辨率下最高达144Hz的显示刷新率。
三星Exynos 1080 GPU性能提升
在用户较为关注的5G方面,三星Exynos 1080集成了三星最新的SA/NSA双模调制解调。根据官方数据,该调制解调器支持最高5.1Gbps的下载速度。
此外,它不仅向下兼容2G、3G、4G网络,还支持5G NR Sub-6和毫米波。
AI处理方面,三星Exynos 1080内置了NPU和DSP的AI解决方案。通过这套方案,能让智能手机快速、精准地识别场景和对象。此外,三星将NPU的能力引入到ISP中,在原始RAW域上便可通过机器学习智能调节各参数,让ISP能更好地调整白平衡、曝光、色度、饱和度、清晰度等。
在影像能力上,Exynos 1080增加了硬件级时域降噪模块(TNR)。该模块可以代替超级夜景算法中降噪处理部分,在夜景录像开启HDR时拥有硬件级夜景降噪能力。而在ISP新架构的加持下,通过高速连拍硬件,Exynos 1080支持每秒最多输出30帧1200万像素的超清超快连拍图片。此外,这颗芯片还支持10-bit色域视频拍摄,最高2亿像素图像分辨率,6个摄像头同时开录。
其他方面,三星Exynos 1080采用Game Governor智能游戏加速,改善游戏发热、掉帧问题。Exynos 1080还支持HDR 10-bit游戏画质,具备动态帧率自适应功能。该芯片还支持Wi-Fi 6技术、Bluetooth 5.2技术、LPDDR5内存等当下最先进的技术和硬件规格。
和去年的Exynos980 一样,这次 Exynos1080 也是三星半导体和 vivo 共同研发。所以vivo将首发使用Exynos1080,不过具体机型暂未公布。
编辑点评:
近期发布的苹果A14、麒麟9000、三星Exynos 1080等多款旗舰级处理器均是5nm工艺制程产品。由此可见,采用5nm工艺制程的处理器接下来应该很快就会成为旗舰级手机终端的标配。
三星Exynos 1080 SoC在硬件规格上均为旗舰级水准,并且从曝光的安兔兔69万的跑分来看,其和当前其他品牌旗舰芯片处于同一水准。至于具体搭载这颗芯片的智能手机能有什么样的表现,衍生出怎样的应用,还需要三星和手机厂商共同合作。
另外,三星也逐渐开始改变对于移动芯片的策略,不再将芯片私有化,而是面向更多厂商开放。在今天的发布会上,三星就宣布将由vivo首发Exynos 1080这颗芯片,而不仅仅只给自家的三星手机供货。相较于三星手机在国内不足1%市占率,与vivo合作能够加快这颗芯片的优化和在中国市场的普及。当然,三星的入局,将和高通、联发科技直接竞争,也将给智能手机带来新的活力。
如果说高通骁龙是目前安卓手机阵营当中最重要的芯片商的话,那么三星Exynos无疑将是明年的市场搅局者。
相关阅读:都是5nm,三星和台积电有些不一样
三星曾推出几代自研猫鼬CPU内核,但因效果不尽如人意,最终还是选择放弃,重新选择Arm公版架构。得益于近年Arm公版的崛起,如今采用Arm公版的三星、联发科、华为,新一代SoC性能都相当亮眼。
而三星的独特优势在于,不仅具备芯片设计能力,还是全球唯二的5nm晶圆代工厂。过去十年,三星工艺节点持续进化,3nm GAA工艺已在研发中,与全球晶圆代工龙头台积电的差距也正在缩短。
▲三星工艺节点持续进化
由于各家对制程工艺的命名法则不同,相同纳米制程下,并不能对各厂商的制程技术进展做直观比较。比如英特尔10nm的晶体管密度与台积电7nm、三星7nm的晶体管密度相当。
▲全球先进制程技术对比
据中国台湾《经济日报》援引台积电内部消息称,台积电5nm的晶体管密度是其7nm的1.8倍,且全程采用EUV制程,而三星的5nm晶体管密度较其7nm约增加二成,效能不及台积电。
▲台积电5nm策略(来源:台湾经济日报)
但从最近爆料信息来看,晶体管密度更高未必会是优势,反而可能是劣势,采用台积电第一代5nm技术的苹果A14仿生芯片和华为麒麟9000都性能提升缩水,而功耗反倒爆炸,后续必须通过软件优化控制功耗。
而晶体管密度数据略低的三星,相对就不那么容易翻车,良品率估计是其下一步要重点解决的问题。
在这一背景下,三星Exynos 1080能在同一平台上展现出和华为麒麟9000相近的跑分,也可以体现三星在芯片设计方面的功底。
随着摩尔定律趋缓,制程升级愈发接近天花板,对于手机芯片设计商来说,实现性能新突破将更加具有挑战性。
责任编辑:lq
处理器
68文章
19461浏览量
231426 -
三星电子
34文章
15881浏览量
181407 -
摩尔定律
4文章
637浏览量
79279
原文标题:三星发布Exynos 1080旗舰芯片:5纳米EUV工艺 vivo首发
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三星3nm良率仅20%,仍不放弃Exynos 2500处理器,欲打造“十核怪兽”
![<b class='flag-5'>三星</b>3nm良率仅20%,仍不放弃<b class='flag-5'>Exynos</b> 2500<b class='flag-5'>处理器</b>,欲打造“十核怪兽”](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/6A/wKgZomZ5RVuAYRHCAALQcyKaEXk371.png)
RV1109处理器概述
台积电拒绝为三星代工Exynos芯片
三星Exynos W1000荣获CES 2025创新奖
基于全志V853处理器的智能辅助驾驶算法介绍
![基于全志V853<b class='flag-5'>处理器</b>的智能辅助驾驶算法介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/4D/wKgaombk5aqAfTlmAAAuABGoxC8054.jpg)
高通骁龙6 Gen 3处理器发布
三星首次确认Exynos 2500 处理器存在
三星Exynos 2500芯片中可能使用的硅电容是什么
![<b class='flag-5'>三星</b><b class='flag-5'>Exynos</b> 2500芯片中可能使用的硅电容是什么](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FD/ED/wKgaomaXfJ2AXCnoAAB-V1LW5Ps759.png)
