低功耗CO2传感器在室内空气基准测试中应用
牵手一起梦 来源:工采网 作者:佚名 2020-12-11 14:33 次阅读
新冠病毒(Covid-19)是一种具有高度传染性的疾病,为了减轻病毒的传播(特别是在室内),通常的做法是确保该空间通风良好,并保持新鲜空气。新鲜空气通常定义为自然环境中凉爽,无污染的空气。尽管世界卫生组织(WHO)尚未正式确认 COVID-19 是通过空中传播而传播的,但这可能只是时间问题,因为其他类似病毒(如诺如病毒和流感)被认为以这种方式传播。
通风是在去除陈旧空气的同时有意将新鲜空气引入空间。这样做是为了保持该空间中的空气质量。根据美国供热,制冷和空调工程师协会(ASGRAE)的规定,可接受的室内空气质量是指没有已知浓度的有害污染物的地方。但是,由有害浓度构成有害污染物的是由各个国家来定义,例如《加利福尼亚第 14 标题》法规,其中规定了建筑物中的最大允许 CO2 含量。
建立的室内空气基准测试是评估二氧化碳水平。忽略颗粒物,VOC 和其他污染物,通常可以理解,室内 CO2 含量可以很好地替代密集空间中污染物的稀释量,因此可以用作新鲜空气的良好指标。 那么,二氧化碳水平如何等于新鲜空气呢?建筑物中的二氧化碳量通常与将多少新鲜空气引入建筑物有关。通常,与室外相比,建筑物中二氧化碳的浓度越高,新鲜空气交换的量就越少。
通常认为室外二氧化碳水平在百万分之 350-450(ppm)的范围内。CO2 是人类正常活动的副产品,在呼出的空气中通过肺部从体内排出。除非室内空间通风良好,否则 CO2 会随着时间自然堆积。管理良好的室内空间的 CO2 水平通常为 350- 1,000ppm。超过 1,000ppm,大多数人将开始抱怨闷气或空气质量差。室内二氧化碳含量高也与头痛有关,CO2 传感器以及温度和湿度感应通常用作自动通风控制系统的一部分。但是,如果建筑物或学校没有如此复杂的环境控制设置怎么办?
充足的自然通风被认为是防止新冠病毒在室内传播的最佳方法。需要供应的新鲜空气量只是一个推测,但良好的实践是确保通风能够将 CO2 含量控制在 1000 ppm 以下或更低。假设监测 CO2 水平可以很好地替代新鲜空气,则可以使用 CO2 传感器来检查建筑物中是否有足够的通风,如果没有,则触发响应。正确使用此类型的 CO2 传感器可以用作一种简单且经济高效的工具,以帮助避免在室内感染病毒。
大多数高性能环境水平 CO2 传感器使用一种称为非分散红外(NDIR)的测量方法,其中的 CO2 水平是根据比尔 - 朗伯定律确定的。比尔·兰伯特定律指出,光在介质中传播时的强度损失与强度和光程长度成正比。CO2 分子吸收波长约为 4.25 微米的红外辐射。
GSS二氧化碳传感器CozIR®-Blink设计为在电池供电的单元中运行,因此可以轻松安装和部署。它们设计为可循环上电,在读取完二氧化碳后,整个设备都将断电。典型的安装程序可能已预先编程为每几分钟读取一次。根据所需的 CO2 测量精度,如果将传感器配置为每分钟读取一次,则CozIR®-Blink消耗的功率可以低至每个读数26uW。因此,在新冠疫情资源紧张的情况下,使用低功耗CO2传感器更能做到资源节约。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 测试
    红外 CO2(二氧化碳) 气体传感器和分析模组
    随着科技的进步,人们对于生活以及身体健康关注越来越高。CO2(二氧化碳)是地球大气的重要组成部分,与人类生活息息相关。关注CO2(二氧化碳)气体,监测CO2(二氧化碳)气体至关重要。CO2
    的头像 发表于 01-07 17:01 64次阅读
    红外 <b class='flag-5'>CO2</b>(二氧化碳) 气体<b class='flag-5'>传感器</b>和分析模组
    松下CO2焊机维修维修
              CO2气体保护焊机的维修是一项既要有理论知识,又要有丰富的实践经验的综合性工作。这就要求修理人员既要懂得CO2气体保护焊的基本知识,又要了解CO2焊机的工作原理并掌握焊机的各种
    发表于 12-18 14:21 0次下载
    贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
    ,有助于实现更好的室内空气质量。   英飞凌PASCO2V15 XENSIV™ PAS CO2 5V传感器可持续提供高精度数据,并且符合WELL™建筑标准的性能要求。该
    发表于 11-19 16:08 362次阅读
    英飞凌推出XENSIV™ PAS CO2 5V传感器,用于提高楼宇能效和空气质量
    5V传感器。这款基于光声光谱(PAS)技术打造的传感器可根据实际使用情况调整通风,从而提高能效,减少楼宇碳足迹。该半导体器件适用于商业和住宅楼宇的供暖、通风和空调(HVAC)系统,以及房间控制
    发表于 11-18 10:16 182次阅读
    英飞凌推出XENSIV™ PAS <b class='flag-5'>CO2</b> 5V<b class='flag-5'>传感器</b>,用于提高楼宇能效和<b class='flag-5'>空气</b>质量
    新世联科技:NG2-A-7在DAC空气捕集提取CO2的应用
    一、DAC空气捕集提取CO2的介绍 直接空气碳捕获(Direct Air Capture,简称DAC)是一种直接从大气中提取二氧化碳的技术。 二、DAC空气捕集提取
    的头像 发表于 11-04 14:46 274次阅读
    新世联科技:NG<b class='flag-5'>2</b>-A-7在DAC<b class='flag-5'>空气</b>捕集提取<b class='flag-5'>CO2</b>的应用
    英飞凌XENSIV PAS 5V CO2 传感器概述
    英飞凌全新的PAS 5V CO2传感器,能实时精确检测CO2 浓度,专为暖通空调(HVAC)和智能家居应用场景空气质量监测所设计。
    的头像 发表于 08-07 10:20 681次阅读
    英飞凌XENSIV PAS 5V <b class='flag-5'>CO2</b> <b class='flag-5'>传感器</b>概述
    富昌电子推出英飞凌新品试用——基于光声光谱 (PAS) 技术的创新性CO2传感器
    和工作效率产生负面的影响。富昌电子推荐英飞凌全新的5V PAS CO2 传感器,实时精确检测CO2 浓度,专为暖通空调(HVAC)和智能家居应用场景
    发表于 08-02 16:20 1072次阅读
    红外CO2传感器ACD1100,精准监测,守护呼吸健康
    在现代社会,人们对空气质量的关注日益提升,特别是在密闭环境,二氧化碳是室内空气质量的一个关键指标,对二氧化碳浓度的监测变得尤为重要。奥松电子的新一代红外二氧化碳传感器ACD1100,
    的头像 发表于 06-18 13:45 552次阅读
    红外<b class='flag-5'>CO2</b><b class='flag-5'>传感器</b>ACD1100,精准监测,守护呼吸健康
    TDK | 紧凑、低功耗CO传感器
    TDK | 紧凑、低功耗CO传感器 本期推文就来为您介绍一款比以往传感器尺寸明显更小且功耗更低的CO
    的头像 发表于 06-16 13:22 449次阅读
    TDK | 紧凑、<b class='flag-5'>低功耗</b>!<b class='flag-5'>CO</b>₂<b class='flag-5'>传感器</b>
    如何使用空气质量传感器检测新房室内空气质量
    随着人们对健康居住环境的日益关注,新房室内空气质量成为了一个不可忽视的问题。室内空气质量不仅关乎居住者的舒适度,更直接关系到人们的身体健康。因此,使用空气质量传感器来检测新房
    的头像 发表于 05-29 15:00 424次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>空气</b>质量<b class='flag-5'>传感器</b>检测新房<b class='flag-5'>室内空气</b>质量
    【瑞萨RA MCU创意氛围赛】室内空气质量监测系统方案概述
    近年来,清洁的室内空气成为诸多重视健康生活人士的新需求。评价室内空气质量的重要指标有2
    的头像 发表于 04-24 14:31 703次阅读
    【瑞萨RA MCU创意氛围赛】<b class='flag-5'>室内空气</b>质量监测系统方案概述
    CO2激光切割机光纤改造
    CO2激光切割机光纤改造
    发表于 04-23 11:55 0次下载
    CO2传感IC风向,尺寸更小、功耗更低
    广泛应用在工业、农业、国防、医疗卫生、环境保护、航空航天等多个领域。作为我们熟知的一类气体,其浓度对很多方面都有影响,比如它会影响农作物生长、影响室内空气质量。   多样的二氧化碳传感技术路线   在整个气体传感领域
    的头像 发表于 04-18 00:11 2334次阅读
    用于室内空气质量应用的数字气体传感器模块RRH464410 RRRH46410数据表
    电子发烧友网站提供《用于室内空气质量应用的数字气体传感器模块RRH464410 RRRH46410数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 10:58 0次下载
    用于<b class='flag-5'>室内空气</b>质量应用的数字气体<b class='flag-5'>传感器</b>模块RRH464410 RRRH46410数据表
    RRH46410:用于室内空气质量应用的数字气体传感器模块
    电子发烧友网站提供《RRH46410:用于室内空气质量应用的数字气体传感器模块.pdf》资料免费下载
    发表于 02-20 10:08 0次下载
    RRH46410:用于<b class='flag-5'>室内空气</b>质量应用的数字气体<b class='flag-5'>传感器</b>模块
