超声波马达是基于利用超声波振动能量变换成转动能量的全新原理来工作的,超声波马达又分为分环形和微型超声波马达两种。
环形超声波马达由具有弹性的定子和转子组成,它们结合部位是经过特殊处理,增加其耐磨性能。因其结构特性限制环形超声波马达多用于相机镜头调焦使用。
微型超声波马达和环形超声波马达不一样,它的定子和转子等被整合在一个非常小的装置中,与环形超声波马达相比有如下的特点:
1、由于没有镜头直径的限制,微型超声波马达可以不用考虑光学系统的结构而装在各种镜头内;
2、其转子、定子和能量输出部分被整合到一个非常小的装置中,因此它的尺寸和重量大约只是环形超声波马达的一半;
3、其成本只是普通环形超声波马达的三分之一,因此可以大规模的应用。
fqj
举报投诉
超声波
63文章
3014浏览量
138348 -
马达
1文章
820浏览量
62269
超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
超声波脉冲。 信号反射 :当超声波脉冲遇到液体表面时,会被反射回来。 接收反射信号 :传感器接收到反射回来的超声波信号。 计算时间差 :通过计算超声波发射和接收
超声波测厚仪的技术原理和应用场景
超声波测厚仪的技术原理和应用场景详细如下:技术原理超声波测厚仪利用超声波脉冲反射原理来测量材料的厚度。具体工作原理如下:
发射超声波脉冲:测厚仪的探头(也称为换能器)向被测物体发射一束
发表于 09-27 15:06
超声波测速的原理、方法及应用
超声波测速是一种利用超声波在介质中的传播速度来测量物体速度的技术。它广泛应用于工业、医疗、交通等领域。 一、超声波测速的原理 超声波的定义 超声波
超声波无损检测原理及应用
超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波无损
无损检测超声波检测原理是什么
无损检测超声波检测原理是一种利用超声波在材料中传播的特性来检测材料内部缺陷的检测方法。它具有检测速度快、灵敏度高、无损性、可重复性好等优点,广泛应用于金属材料、非金属材料、复合材料等多种材料的检测中
超声波探头连接到示波器出现了这个?
目的:采集环境中的超声波信号。
经过:我买了一只中心频率位2.5Mhz的超声波探头,连接到了示波器上,但是示波器上显示了信号。
问题:当我连接了示波器显示的信号不知道是不是环境中的?还是说超声波探头
发表于 05-04 15:03
超声波连接示波器问题
我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。
我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号?
还是当探头接到示波器上 探头就会自动的发射超声波然后再接收自己发射的
发表于 05-04 14:46
概述超声波换能器的结构原理
超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如
超声波传感器形成超声波的原理
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍超声波传感器的工作原理以及其在各个领域的应用。 超声波传感器的工作原理
