Nginx知识网结构图
Linux爱好者 来源:Linux爱好者 作者:Linux爱好者 2020-12-11 16:29 次阅读
1.Nginx知识网结构图
Nginx是一个高性能的HTTP和反向代理服务器,特点是占用内存少,并发能力强,事实上nginx的并发能力确实在同类型的网页服务器中表现较好
nginx专为性能优化而开发,性能是其最重要的要求,十分注重效率,有报告nginx能支持高达50000个并发连接数
1.1反向代理
正向代理
正向代理:局域网中的电脑用户想要直接访问网络是不可行的,只能通过代理服务器来访问,这种代理服务就被称为正向代理。
反向代理
反向代理:客户端无法感知代理,因为客户端访问网络不需要配置,只要把请求发送到反向代理服务器,由反向代理服务器去选择目标服务器获取数据,然后再返回到客户端,此时反向代理服务器和目标服务器对外就是一个服务器,暴露的是代理服务器地址,隐藏了真实服务器IP地址
1.2负载均衡
客户端发送多个请求到服务器,服务器处理请求,有一些可能要与数据库进行交换,服务器处理完毕之后,再将结果返回给客户端
普通请求和响应过程
但是随着信息数量增长,访问量和数据量飞速增长,普通架构无法满足现在的需求
我们首先想到的是升级服务器配置,可以由于摩尔定律的日益失效,单纯从硬件提升性能已经逐渐不可取了,怎么解决这种需求呢?
我们可以增加服务器的数量,构建集群,将请求分发到各个服务器上,将原来请求集中到单个服务器的情况改为请求分发到多个服务器,也就是我们说的负载均衡
图解负载均衡
假设有15个请求发送到代理服务器,那么由代理服务器根据服务器数量,平均分配,每个服务器处理5个请求,这个过程就叫做负载均衡
1.3动静分离
为了加快网站的解析速度,可以把动态页面和静态页面交给不同的服务器来解析,加快解析的速度,降低由单个服务器的压力
动静分离之前的状态
动静分离之后
2. nginx如何在linux安装
https://blog.csdn.net/yujing1314/article/details/97267369
3. nginx常用命令
查看版本
nginx-v
启动
nginx
关闭(有两种方式,推荐使用 nginx -s quit)
nginx-sstop nginx-squit
重新加载nginx配置
nginx-sreload
4.nginx的配置文件
配置文件分三部分组成
全局块
从配置文件开始到events块之间,主要是设置一些影响nginx服务器整体运行的配置指令
并发处理服务的配置,值越大,可以支持的并发处理量越多,但是会受到硬件、软件等设备的制约
events块
影响nginx服务器与用户的网络连接,常用的设置包括是否开启对多workprocess下的网络连接进行序列化,是否允许同时接收多个网络连接等等
支持的最大连接数
http块
诸如反向代理和负载均衡都在此配置
location指令说明
该语法用来匹配url,语法如下
location[=|~|~*|^~]url{ }
=:用于不含正则表达式的url前,要求字符串与url严格匹配,匹配成功就停止向下搜索并处理请求
~:用于表示url包含正则表达式,并且区分大小写。
~*:用于表示url包含正则表达式,并且不区分大小写
^~:用于不含正则表达式的url前,要求ngin服务器找到表示url和字符串匹配度最高的location后,立即使用此location处理请求,而不再匹配
如果有url包含正则表达式,不需要有~开头标识
4.1 反向代理实战
配置反向代理
目的:在浏览器地址栏输入地址www.123.com跳转linux系统tomcat主页面
具体实现
先配置tomcat:因为比较简单,此处不再赘叙
并在windows访问
具体流程
修改之前
配置
再次访问
反向代理2
1.目标
访问http://192.168.25.132:9001/edu/ 直接跳转到192.168.25.132:8080
访问http://192.168.25.132:9001/vod/ 直接跳转到192.168.25.132:8081
2.准备
配置两个tomcat,端口分别为8080和8081,都可以访问,端口修改配置文件即可。
新建文件内容分别添加8080!!!和8081!!!
响应如下
3.具体配置
重新加载nginx
nginx-sreload
访问
实现了同一个端口代理,通过edu和vod路径的切换显示不同的页面
4.2 反向代理小结
第一个例子:浏览器访问www.123.com,由host文件解析
出服务器ip地址
192.168.25.132 www.123.com
然后默认访问80端口,而通过nginx监听80端口代理到本地的8080端口上,从而实现了访问www.123.com,最终转发到tomcat 8080上去
第二个例子:
实际上就是通过nginx监听9001端口,然后通过正则表达式选择转发到8080还是8081的tomcat上去
4.3 负载均衡实战
1.修改nginx.conf
2.重启nginx
nginx-sreload
3.在8081的tomcat的webapps文件夹下新建edu文件夹和a.html文件,填写内容为8081!!!!
4.在地址栏回车,就会分发到不同的tomcat服务器上
3.负载均衡方式
轮询(默认)
weight,代表权,权越高优先级越高
fair,按后端服务器的响应时间来分配请求,相应时间短的优先分配
ip_hash,每个请求按照访问ip的hash结果分配,这样每一个访客固定的访问一个后端服务器,可以解决session 的问题
4.4 动静分离实战
什么是动静分离
把动态请求和静态请求分开,不是讲动态页面和静态页面物理分离,可以理解为nginx处理静态页面,tomcat处理动态页面
动静分离大致分为两种:一、纯粹将静态文件独立成单独域名放在独立的服务器上,也是目前主流方案;二、将动态跟静态文件混合在一起发布,通过nginx分开
动静分离图析
实战准备
准备静态文件
配置nginx
5.nginx高可用
如果nginx出现问题
解决办法
前期准备
两台nginx服务器
安装keepalived
虚拟ip
5.1安装keepalived
[root@192usr]#yuminstallkeepalived-y [root@192usr]#rpm-q-akeepalived keepalived-1.3.5-16.el7.x86_64
修改配置文件
[root@192keepalived]#cd/etc/keepalived [root@192keepalived]#vikeepalived.conf
分别将如下配置文件复制粘贴,覆盖掉keepalived.conf
虚拟ip为192.168.25.50
对应主机ip需要修改的是
smtp_server 192.168.25.147(主)smtp_server 192.168.25.147(备)
state MASTER(主) state BACKUP(备)
global_defs{ notification_email{ acassen@firewall.loc failover@firewall.loc sysadmin@firewall.loc } notification_email_fromAlexandre.Cassen@firewall.loc smtp_server192.168.25.147 smtp_connect_timeout30 router_idLVS_DEVEL#访问的主机地址 } vrrp_scriptchk_nginx{ script"/usr/local/src/nginx_check.sh"#检测文件的地址 interval2#检测脚本执行的间隔 weight2#权重 } vrrp_instanceVI_1{ stateBACKUP#主机MASTER、备机BACKUP interfaceens33#网卡 virtual_router_id51#同一组需一致 priority90#访问优先级,主机值较大,备机较小 advert_int1 authentication{ auth_typePASS auth_pass1111 } virtual_ipaddress{ 192.168.25.50#虚拟ip } }
启动
[root@192sbin]#systemctlstartkeepalived.service
访问虚拟ip成功
关闭主机147的nginx和keepalived,发现仍然可以访问
6.原理解析
如下图,就是启动了一个master,一个worker,master是管理员,worker是具体工作的进程
worker如何工作
小结
worker数应该和CPU数相等
一个master多个worker可以使用热部署,同时worker是独立的,一个挂了不会影响其他的
责任编辑:lq
  • 服务器
  • HTTP
  • nginx
原文标题:一文读懂 Nginx
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Nginx日常运维方法Linux版
    1,安装? 下载RPM:wget http://nginx.org/packages/centos/7/x86_64/RPMS/nginx
    的头像 发表于 12-06 16:38 150次阅读
    <b class='flag-5'>Nginx</b>日常运维方法Linux版
    确保网站无缝运行:Keepalived高可用与Nginx集成实战
    目录 keepalived高可用(nginx) keepalived简介 keepalived的重要功能 keepalived高可用架构图 keepalived工作原理描述 keepalived实现
    的头像 发表于 11-27 09:08 267次阅读
    确保网站无缝运行:Keepalived高可用与<b class='flag-5'>Nginx</b>集成实战
    nginx负载均衡配置介绍
    目录 nginx负载均衡 nginx负载均衡介绍 反向代理与负载均衡 nginx负载均衡配置 Keepalived高可用nginx负载均衡器 修改Web服务器的默认主页 开启
    的头像 发表于 11-10 13:39 233次阅读
    <b class='flag-5'>nginx</b>负载均衡配置介绍
    OPA2330器件内部结构异常的原因?
    您好,我司购买的OPA2330AIDGKRREV:C 内部结构与我司在库的存件 REV:E 版本的结构存在不同,请问此情况是否正常 REV:C 内部结构图片 REV:E 内部结构图
    发表于 08-02 11:43
    nginx重启命令linux步骤是什么?
      1、验证nginx配置文件是否正确   方法一:进入nginx安装目录sbin下,输入命令./nginx -t   看到如下显示nginx.conf syntax is ok
    发表于 07-11 17:13
    发表于 07-10 16:40
    滤波电路中电容的作用 滤波器电路结构图分析
    滤波电路是电子电路中非常重要的一部分,它主要用于去除信号中的噪声和干扰,提高信号的稳定性和可靠性。在滤波电路中,电容起着至关重要的作用。本文将详细介绍电容在滤波电路中的作用与滤波器电路结构图。 一
    的头像 发表于 06-20 16:21 3044次阅读
    滤波电路中电容的作用 滤波器电路<b class='flag-5'>结构图</b>分析
    FPGA和CPLD差异分析(FPGA结构图
    FPGA 芯片的内部架构并没有沿用类似 PLA 的结构,而是采用了逻辑单元阵列(Logic Cell Array,LCA)这样一个概念,改变了以往 PLD 器件大量使用与门、非门的思想,主要使用查找表和寄存器。
    的头像 发表于 03-21 17:03 1975次阅读
    FPGA和CPLD差异分析(FPGA<b class='flag-5'>结构图</b>)
    集成芯片内部结构图
    集成芯片内部结构图是一个相当复杂的图表,因为它包含了大量的电路元件和细微的连接。以下是一个简化的概述,以帮助理解其基本的内部结构
    的头像 发表于 03-19 16:38 2054次阅读
    集成芯片结构图怎么画
    集成芯片结构图的绘制需要专业的绘图工具和知识,因为它涉及到芯片内部的微观结构和复杂电路。以下是绘制集成芯片结构图的一般步骤和注意事项。
    的头像 发表于 03-19 16:08 1860次阅读
    基于工业以太的电能计量管理系统的应用
    1系统结构 针对目前电能管理系统的现状,本文提出的电能管理系统是以工业以太为基础的三层架构的电能管理系统。 电能管理系统结构图如图1所示。 该系统的主要功能是实现对现场数据的实时采集分析,通过工业
    的头像 发表于 03-01 15:08 278次阅读
    基于工业以太<b class='flag-5'>网</b>的电能计量管理系统的应用
    有刷电机的内部结构图
    有刷电机的结构相对简单,包括几个关键部件,每个部件都发挥着特定的功能,共同使电机能够运转。以下是有刷电机结构的详细描述: 定子(Stator): 定子是电机的静止部分,通常由铁芯、绕组和外壳组成
    的头像 发表于 02-05 14:57 1669次阅读
    有刷电机的内部<b class='flag-5'>结构图</b>
    智能门锁介绍
    智能门锁是指区别于传统机械锁的基础上改进的,在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化简便化的锁具。 一、智能门锁机械结构图示: 主要组成部分   核心:锁体结构   二、智能门锁电子器件结构图
    的头像 发表于 01-22 10:33 1867次阅读
    智能门锁介绍
    同茂直线电机模组的组成结构图
    电机模组,一类是型材直线电机模组,但无论哪类直线电机模组,基本结构是一样的,由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成。 但很多客户看到直线电机模组的实拍图,还是搞不清哪个是导轨,哪个是驱动器,莫急,小
    的头像 发表于 01-17 08:21 713次阅读
    同茂直线电机模组的组成<b class='flag-5'>结构图</b>解
    各种叠层结构的PCB图内部架构设计
    今天画了几张多层PCB电路板内部结构图,用立体图形展示各种叠层结构的PCB图内部架构。
    发表于 01-02 10:10 883次阅读
    各种叠层<b class='flag-5'>结构</b>的PCB图内部架构设计
