我是 Windows 98、2000、XP、7 和 10 的粉丝。但是,我最终决定永远使用 Ubuntu。
我的 Ubuntu 桌面
如果没有装操作系统,计算机就会变成毫无价值的设备,因为操作系统是连接用户和硬件的中间接口。人们根据自己的偏好和想做的事来选择操作系统。此外,一些人不得不使用他们喜欢的硬件设备自带的操作系统(比如,Apple 电脑自带的 macOS 系统)。
我的第一台计算机是一台奔腾 II。我 购买时,它装了 Windows 98。此后,我用了几个月的 Windows 2000。和大部分 Windows 死忠粉一样,我用了 Windows XP 和 Windows7 有很长时间。
在完全转向 Ubuntu 之前,我最喜欢的操作系统是 Windows 10。正如大家所说,免费是导致我们选择一个 Linux 发行版操作系统而非一个专有操作系统的一个主要因素。但是,在他们为 Windows 7 修改图形用户界面前,Windows 对我来说都是可以的。
我切换到 Linux,主要是有以下几个主要因素。
1稳定性和性能
Windows 10 需要至少 8GB 物理内存才能正常运行操作系统,但是当你同时运行多个应用程序时,拥有 16GB 物理内存确实会很有帮助。另一方面,最新版的 Ubuntu 用 4GB 内存就可以很好地运行,比 Windows 10 占用的内存更少。
个人认为最新版的 Windows 的系统架构比较混乱,因为大部分组件和模块看起来比较臃肿,占用太多内存。我猜其主要原因是微软试图通过在 Windows XP 之后插入新的模块来更新现有的核心组件。
Windows XP 只需要 128MB 内存就比 Ubuntu 运行得快。例如,操作系统的某些部分由全新的现代 UI 元素(UWP)组成,而其它部分仍然使用老式的 Windows 7 风格的 UI 元素。
事实上,Ubuntu 将 UI 和系统核心进行了很好的分离。对于用得比较少的工具没有提供图形化的用户界面。此外,Ubuntu 在安装时不会安装所有东西,而是允许用户在有特定需求时再安装。
另一方面,Windows 忽略了低端设备。毫无疑问的是,Windows 更新机制令用户头疼,而 Linux 的系统更新比较平滑且对用户友好。令人惊讶的是,新引入的 Ubuntu LivePatch 甚至不需要重启就可以更新内核。
https://ubuntu.com/security/livepatch
2极简主义和未来派设计
最新版本的 Ubuntu 包含 GNOME 桌面环境,这是我的最爱。GNOME 有一个极简主义和未来派的设计,在所有地方都有一致的 UI 元素。重要的是,桌面图标和工作台之类的功能作为扩展提供,有许多扩展可以根据你的喜好进行安装。GNOME 基本上给我们真正需要的东西,而不是过于复杂的所有东西。
https://www.gnome.org/
例如,只需要比较 Ubuntu 和 Windows 上的文件管理应用程序。
Ubuntu 上的文件管理器 (GNOME)
Windows 上的文件浏览器
3开发者友好的环境
要么你扔钱用 macOS,要么你学习尝试 Linux,否则就使用 Windows 作为另一种计算机用户。
与 Windows 相比,Linux 确实需要一些技术知识来上手。然而,Canonical 团队似乎正在努力改进 Ubuntu,通过提供 Ubuntu 软件商店之类的东西来满足一般计算机用户的需求。然而,开发者友好的环境是我转向 Ubuntu 的一个主要原因。Ubuntu 有非常有用的内置工具:GNU C/C++ 编译器集合、编译等。
此外,它比 Windows 更有效地运行 Docker 等容器化工具,因为 Linux 架构对容器化理念的支持比 Windows 更好。Linux 生态系统激励我们在各种情景下使用命令行工具。
即使是上下文菜单上的一个简单菜单选项也会极大地激发开发者。
Ubuntu 中终端(Terminal)选项上的打开(Open)菜单
4安全
事实上,安全性是任何数字平台的一个主要关注点。无论在什么地方,我们都面临过至少一个恶意攻击。当我使用 Windows XP 时,我就遇到了 Brontok 病毒引起的的问题。它总是每隔几分钟就打开一个 web 页面。现在,大部分恶意程序都试图窃取个人数据,对我们操作系统的安全性,我们需要三思。
https://en.wikipedia.org/wiki/Brontok
相比于 Windows,Linux 在通用用户领域仍然只有(~2%)的很少的市场份额。因此,针对 Linux 用户的恶意程序并不多。同时,大约~78% 的使用 Windows 的个人电脑用户受到恶意程序创建者的关注。
操作系统安全并不仅仅与恶意软件有关。身份验证、硬件保护和网络安全也是操作系统安全的一部分。Ubuntu 源码已经作为一个开源项目发布。因此,与 Windows 不同,Ubuntu 检测系统漏洞的可能性更高,因为社区可以参与源代码。
5结论
现在,所有东西都朝着云生态系统发展,而且这是不可避免的。因此,操作系统成为了填补用户和硬件之间空白的一个代理。计算机硬件也日益变得越来越便宜,功能越来越强大。
此外,混合应用程序正在取代与操作系统密切相关的原生应用程序。因此,对于普通用户,计算机上运行哪个操作系统并不重要。但是,作为开发者,我们真的非常关注这一点。
责任编辑:lq
Linux
87文章
11154浏览量
208423 -
Ubuntu
5文章
554浏览量
29422 -
生态系统
695浏览量
20671
原文标题:用了10年Windows后,我最终转向Linux
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
