Linux Shell 中 ()、(())、[]、[[]]、{} 的作用
Linux爱好者 来源:乌托邦2号 作者:乌托邦2号 2020-12-11 16:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、小括号,圆括号()
1、单小括号 ()
①命令组。括号中的命令将会新开一个子shell顺序执行,所以括号中的变量不能够被脚本余下的部分使用。括号中多个命令之间用分号隔开,最后一个命令可以没有分号,各命令和括号之间不必有空格。
②命令替换。等同于cmd,shell扫描一遍命令行,发现了(cmd)结构,便将(cmd)中的cmd执行一次,得到其标准输出,再将此输出放到原来命令。有些shell不支持,如tcsh。
③用于初始化数组。如:array=(a b c d)
2、双小括号 (( ))
①整数扩展。这种扩展计算是整数型的计算,不支持浮点型。((exp))结构扩展并计算一个算术表达式的值,如果表达式的结果为0,那么返回的退出状态码为1,或者 是"假",而一个非零值的表达式所返回的退出状态码将为0,或者是"true"。若是逻辑判断,表达式exp为真则为1,假则为0。
②只要括号中的运算符、表达式符合C语言运算规则,都可用在((exp))中,甚至是三目运算符。作不同进位(如二进制、八进制、十六进制)运算时,输出结果全都自动转化成了十进制。如:echo((16#5f)) 结果为95 (16进位转十进制)
③单纯用 (( )) 也可重定义变量值,比如 a=5; ((a++)) 可将 $a 重定义为6
④常用于算术运算比较,双括号中的变量可以不使用符号前缀。括号内支持多个表达式用逗号分开。只要括号中的表达式符合C语言运算规则,比如可以直接使用for((i=0;i< 5 ; i + + ) ) , 如果不使用双括号 , 则为 f o r i i n ‘ s e q 0 4 ‘ 或者 f o r i i n 0. .4 。再如可以直接使用 i f ( (i<5)), 如果不使用双括号, 则为if [ $i -lt 5 ]。
二、中括号,方括号[]
1、单中括号 []
①bash 的内部命令,[和test是等同的。如果我们不用绝对路径指明,通常我们用的都是bash自带的命令。if/test结构中的左中括号是调用test的命令标识,右中括号是关闭条件判断的。这个命令把它的参数作为比较表达式或者作为文件测试,并且根据比较的结果来返回一个退出状态码。if/test结构中并不是必须右中括号,但是新版的Bash中要求必须这样。
②Test和[]中可用的比较运算符只有==和!=,两者都是用于字符串比较的,不可用于整数比较,整数比较只能使用-eq,-gt这种形式。无论是字符串比较还是整数比较都不支持大于号小于号。如果实在想用,对于字符串比较可以使用转义形式,如果比较"ab"和"bc":[ ab < bc ],结果为真,也就是返回状态为0。[ ]中的逻辑与和逻辑或使用-a 和-o 表示。
③字符范围。用作正则表达式的一部分,描述一个匹配的字符范围。作为test用途的中括号内不能使用正则。
④在一个array 结构的上下文中,中括号用来引用数组中每个元素的编号。
2、双中括号[[ ]]
①[[是 bash 程序语言的关键字。并不是一个命令,[[ ]] 结构比[ ]结构更加通用。在[[和]]之间所有的字符都不会发生文件名扩展或者单词分割,但是会发生参数扩展和命令替换。
②支持字符串的模式匹配,使用=~操作符时甚至支持shell的正则表达式。字符串比较时可以把右边的作为一个模式,而不仅仅是一个字符串,比如[[ hello == hell? ]],结果为真。[[ ]] 中匹配字符串或通配符,不需要引号。
③使用[[ ... ]]条件判断结构,而不是[ ... ],能够防止脚本中的许多逻辑错误。比如,&&、||、<和> 操作符能够正常存在于[[ ]]条件判断结构中,但是如果出现在[ ]结构中的话,会报错。比如可以直接使用if [[ $a != 1 && $a != 2 ]], 如果不适用双括号, 则为if [ $a -ne 1] && [ $a != 2 ]或者if [ $a -ne 1 -a $a != 2 ]。
④bash把双中括号中的表达式看作一个单独的元素,并返回一个退出状态码。
例子:
#ls{ex1,ex2}.sh ex1.shex2.sh #ls{ex{1..3},ex4}.sh ex1.shex2.shex3.shex4.sh #ls{ex[1-3],ex4}.sh ex1.shex2.shex3.shex4.sh
②代码块,又被称为内部组,这个结构事实上创建了一个匿名函数 。与小括号中的命令不同,大括号内的命令不会新开一个子shell运行,即脚本余下部分仍可使用括号内变量。括号内的命令间用分号隔开,最后一个也必须有分号。{}的第一个命令和左括号之间必须要有一个空格。
2、几种特殊的替换结构
${var%pattern},${var%%pattern},${var#pattern},${var##pattern}
第一种模式:${variable%pattern},这种模式时,shell在variable中查找,看它是否一给的模式pattern结尾,如果是,就从命令行把variable中的内容去掉右边最短的匹配模式
第二种模式:${variable%%pattern},这种模式时,shell在variable中查找,看它是否一给的模式pattern结尾,如果是,就从命令行把variable中的内容去掉右边最长的匹配模式
第三种模式:${variable#pattern} 这种模式时,shell在variable中查找,看它是否一给的模式pattern开始,如果是,就从命令行把variable中的内容去掉左边最短的匹配模式
第四种模式:${variable##pattern} 这种模式时,shell在variable中查找,看它是否一给的模式pattern结尾,如果是,就从命令行把variable中的内容去掉右边最长的匹配模式
这四种模式中都不会改变variable的值,其中,只有在pattern中使用了*匹配符号时,%和%%,#和##才有区别。结构中的pattern支持通配符,*表示零个或多个任意字符,?表示仅与一个任意字符匹配,[...]表示匹配中括号里面的字符,[!...]表示不匹配中括号里面的字符。
${var:num},${var:num1:num2},${var/pattern/pattern},${var//pattern/pattern}
第一种模式:${var:num},这种模式时,shell在 var中提取第num个字符到末尾的所有字符。若num为正数,从左边0处开始;若num为负数,从右边开始提取字串,但必须使用在冒号后面加空格或一个数字或整个num加上括号,如${var: -2}、${var:1-3}或${var:(-2)}。
第二种模式:${varnum2},num1是位置,num2是长度。表示从$var字符串的第$num1个位置开始提取长度为$num2的子串。不能为负数。
第三种模式:${var/pattern/pattern}表示将var字符串的第一个匹配的pattern替换为另一个pattern。
第四种模式:${var//pattern/pattern}表示将var字符串中的所有能匹配的pattern替换为另一个pattern。
[root@centos~]#var=/home/centos [root@centos~]#echo$var /home/centos [root@centos~]#echo${var:5} /centos [root@centos~]#echo${var:-6} centos [root@centos~]#echo${var:(-6)} centos [root@centos~]#echo${var:1:4} home [root@centos~]#echo${var/o/h} /hhme/centos [root@centos~]#echo${var//o/h} /hhme/cenths
四、符号$后的括号
(1)${a} 变量a的值, 在不引起歧义的情况下可以省略大括号。
(2)$(cmd) 命令替换,和`cmd`效果相同,结果为shell命令cmd的输,过某些Shell版本不支持$()形式的命令替换, 如tcsh。
(3)$((expression)) 和`exprexpression`效果相同, 计算数学表达式exp的数值, 其中exp只要符合C语言的运算规则即可, 甚至三目运算符和逻辑表达式都可以计算。
五、使用
多条命令执行
(1)单小括号,(cmd1;cmd2;cmd3) 新开一个子shell顺序执行命令cmd1,cmd2,cmd3, 各命令之间用分号隔开, 最后一个命令后可以没有分号。
(2)单大括号,{ cmd1;cmd2;cmd3;} 在当前shell顺序执行命令cmd1,cmd2,cmd3, 各命令之间用分号隔开, 最后一个命令后必须有分号, 第一条命令和左括号之间必须用空格隔开。
对{}和()而言, 括号中的重定向符只影响该条命令, 而括号外的重定向符影响到括号中的所有命令。
责任编辑:lq
  • Linux
  • 变量
  • Shell
原文标题:Linux Shell 中 ()、(())、[]、[[]]、{} 的作用
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    i.mx91 uboot 和 linux 软重置不起作用怎么解决?
    问题 - 我的软件重置不起作用。 在 uboot - 键入 \'重置\' 使系统停滞。 在 Linux - tpying \'重新启动\' 使系统停滞。 我在设备树
    发表于 04-14 07:09
    如何理解Linux内核的PCIe驱动
    各异的芯片组,加上各种 PCI 设备自身独特的功能需求,Linux 内核的 PCI 支持远比我们希望的要复杂得多。今天这篇文章,我们将从驱动开发的视角,梳理 Linux PCI 设备驱动的核心生命周期与关键 API。
    的头像 发表于 04-11 17:22 1379次阅读
    磁铁在编码器作用与应用
    在编码器,磁铁的作用不可小觑,常用的磁性材料主要是钕铁硼和铁氧体,今天这篇文章主要介绍下磁铁用于哪些编码器类型,以及其具体作用。磁铁在编码器
    的头像 发表于 03-19 14:42 543次阅读
    磁铁在编码器<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>作用</b>与应用
    深入RK3588内核:rockchip_linux_defconfig的作用与调试价值
    在 RK3588 芯片的 Linux 开发,有一个文件始终是开发者绕不开的核心 ——kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig。无论是首次
    的头像 发表于 02-03 15:56 1443次阅读
    深入RK3588内核:rockchip_<b class='flag-5'>linux</b>_defconfig的<b class='flag-5'>作用</b>与调试价值
    Linux Shell文本处理神器合集:15个工具+实战例子,效率直接翻倍
    Linux 系统,文本是数据交互的 “通用语言”—— 日志文件、配置文件、数据报表、程序输出几乎都以文本形式存在。手动编辑文本不仅繁琐,还容易出错,而掌握 Shell 文本处理工具,能让你用几行命令完成批量筛选、数据提取、
    的头像 发表于 02-03 15:42 3217次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>Shell</b>文本处理神器合集:15个工具+实战例子,效率直接翻倍
    如何在Linux列出USB设备
    Linux操作系统提供了许多命令来列出系统连接的USB设备,这些命令非常有用,无论是查看已连接设备的信息,还是进行系统调试。 在本文中,我们将介绍一些常用的命令以及它们的使用方法,帮助大家了解
    发表于 12-24 08:19
    MOSFET在电源控制作用是什么?
    请问MOSFET在电源控制作用是什么?
    发表于 12-16 06:37
    【瑞萨RA6E2】板载uart测试,控制台shell及带颜色输出log的实现
    的控制台,接下来我们就移植一个开源的shell到开发板,实现如linux那样的交互体验。我们要移植的是nr_micro_shell,开源地址https://gitee.com/nru
    发表于 11-09 23:50
    【瑞萨RA6E2】1.使用串口shell点亮LED灯
    啥技术含量,所以想来就打算实现一个小型的串口shell,用串口助手发指令来进行点灯,这样将串口和点灯融为一体,不至于单调乏味。 1,打开原理图 发现led1和led2分别如上图,打开rasmart软件
    发表于 11-09 17:26
    shell基本介绍及常用命令之shell基本介绍
    shell命令Linux命令一般由三部分组成:Command [option] [parameter]。说明:1.[]部分的内容是可选项;2.命令,选项,参数都以空格分隔;输入命令完毕后,按
    发表于 09-28 09:05
    【RA4E2开发板评测】移植micro_shell实现LED灯的在线控制
    在UART交互,开源免费的shell有很多,这里向大家介绍如何移植开源的micro_shell 【下载】 开源网址:nr_micro_shell:
    发表于 08-29 18:14
    一文掌握Linux命令
    作为一名运维工程师,熟练掌握Linux命令是基本功的基本功。无论是日常工作的系统维护,还是面试时的技术考核,Linux命令都是绕不开的核心技能。本文将从实战角度出发,系统梳理运维工
    的头像 发表于 07-22 15:23 774次阅读
    【RA-Eco-RA6M4开发板评测】移植shell实现命令交互
    代码见 一. 前言前面我们实现了标准输入输出,为了进一步方便交互调试,我们继续来实现一个精简的shellShell的实现参考https://mp.weixin.qq.com/s
    发表于 07-19 22:47
    Shell脚本入门指南
    Shell 是一块包裹着系统核心的壳,处于操作系统的最外层,与用户直接对话,把用户的输入, 解释给操作系统,然后处理操作系统的输出结果,输出到屏幕给与用户看到结果。
    的头像 发表于 06-03 10:47 1470次阅读
    <b class='flag-5'>Shell</b>脚本入门指南
    详解Linux系统的服务管理
    Linux,无论何时当你安装任何带有服务和守护进程的包,系统默认会把这些服务的初始化及 systemd脚本添加进去,不过此时它们并没有被启用。
    的头像 发表于 05-23 15:10 987次阅读
    详解<b class='flag-5'>Linux</b>系统<b class='flag-5'>中</b>的服务管理
