工业交换机一般使用在环境比较恶劣的地方,例如工厂等,为了让工业交换机更好的使用,工业交换机的外壳设计起到至关重要的作用,工业交换机的外壳可以更好的保护工业交换机的使用,那么如何才能选到实用的工业交换机外壳呢?接下来简单说说工业交换机的外壳设计一般要求是什么?
工业交换机壳体有2种材质结构,一是铝合金型材,还有是镀锌钢板。这两种壳体材质都是工业上用的比较多的,他们的抗腐蚀能力都能满足工业现场的要求。区别在与铝合金型材的壳体能达到IP40,二镀锌钢板的工业交换机则为IP30。壳体还与交换机的散热有着联系,所以在选则工业交换机的时候,还需问一下工业交换机的壳体,再确认参数,这样工业交换机才能更好的适应项目现场。
在确定使用工业交换机的同时,客户一定要根据现场的使用环境来选择交换机,并且和厂家确认好参数,工业交换机是实现实时传输的重要通信产品,因此选择一定要慎重。此外,当我们在挑选一款合适工业交换机时,还要考虑哪些影响因素?
1. 实时性
数据在传输的时候往往会具有一定的延时性,因此在选择产品的时候一定要把这个因素考虑在内,在标准的工厂自动化体系内,系统一般时间不要超过10ms。
2. 兼容性
工业交换机及其他组件都应当是使用标准的TCP/IP协议进行通讯。任何情况下,工业交换机和商业交换机之间都不存在兼容问题。
3. 产品的可靠性
在工业环境中,可靠性至关重要,这些要考虑的因素一般有:硬件的耐受力、安装方式、冗余方式、故障诊断等。
责任编辑:gt
交换机
21文章
2637浏览量
99534 -
自动化
29文章
5562浏览量
79239
