电加热管的4种接法以及怎么判断电加热管的好坏
ss 来源:我是大俵哥 作者:我是大俵哥 2020-12-11 18:14 次阅读
电加热管的应用非常广泛,比如我们常见的蒸饭机、热水器、保温箱等,里面就是用的电加热管,今天我们就来了解一下电加热管的接线。
电加热管的接线大体分为四种:串联、并联、星形接法、三角形接法,低压直流电加热的工作电压一般为12V、24V、36V、48V、72V、110V。常见交流电加热管工作电压一般为220V、380V,还有少量的110V。
一,串联
串联
两个同功率同型号的110V的电加热管,我们可以采用串联的方式接入220V电源,原理是串联分压。每个负载上的电压都是110V,其中一个损坏,另一个也无法正常工作。
二,并联
并联
如果电加热管的工作电压和使用的电源匹配,我们就可以采用并联的方式,把多个负载并联在一起,每个负载上的工作电压都相等。其中一个加热管损坏,其他支路的负载可以正常工作。
三,星形接法
星接
如果是三相三线制供电,在没有零线的情况下,我们可以通过星形接法,把三个220V的加热管接到380V的电源上。星形连接要求三个负载的功率相同,中性点的电压为0,每个负载上加载的电压都是220V,三个负载正常工作。其中一个负载损坏,其他两个变为串联,380V串联分压,每个负载上的工作电压变为190V,两个加热管可以工作,但功率衰减。
四,三角形接法
三角形接法
三个同型号的380V的电加热管,我们可以采用三角形接法,三个负载首尾相连,每个负载上的工作电压都是380V,都可以正常工作。
两个接线
后两种接法类似与三相电机的接线,我们知道三相电机是不需要零线的,而且常见的三相异步电机,三个绕组的阻值也是相同的,一般3KW以下的小功率三相电机为星形接法,4KW以上的大功率三相电机为三角形接法,电加热管直接套用这两种接法也是可以的。
万用表测量
怎么判断电加热管的好坏?
1,万用表的欧姆档,量程调到1000欧姆即可,直接测量电加热管的两端,如果有几十或几百欧姆的电阻,说明内部电热丝正常。如果万用表无读数则内部已经烧断,如万用表读数偏小且趋近于零,则内部短路。
2,电加热管是在无缝金属内(碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管)装入的电热丝,通过良好的导热和绝缘材料隔离,然后加工成各种各样形状的电器件。所以绝缘这一块,我们也要测一下。用摇表测一下电热丝和外壳之间的绝缘,有可能有读数,读数在几兆欧以上为安全。
责任编辑:xj
  • 电路
  • 接线
    高频加热机的优缺点
    在现代工业生产中,金属加工和热处理是不可或缺的环节。高频加热机作为一高效的加热设备,因其快速、节能和环保的特点而受到广泛应用。 一、高频加热机的优点 1.
    的头像 发表于 01-18 09:31 265次阅读
    新质生产力工艺技术材料 | 聚酰亚胺PI薄膜电热膜及用途
    PI电加热膜,即聚酰亚胺电热膜,是一以聚酰亚胺薄膜为外绝缘体,以金属箔或金属丝(如镍铬合金蚀刻发热片)为内导电发热体,经高温高压热合而成的电热元件。以下是关于PI电加热膜及其作用的详细介绍:一
    的头像 发表于 01-05 22:20 319次阅读
    石墨烯发热油墨为汽车后视镜带来智能电加热保护
    Haydale石墨烯发热油墨采用了先进的石墨烯纳米材料,这是一极为强大的导电材料。通过将石墨烯发热油墨应用于汽车后视镜的电加热膜中,利用Haydale石墨烯发热油墨可以创造一智能的远红外发热膜
    发表于 11-15 15:55
    谷景科普如何判断电感性能好坏
    谷景科普如何判断电感性能好坏编辑:谷景电子电感作为电子电路中的非常重要的一电子元器件,它对于电路运行的稳定性非常重要的。充分发挥电感在电路中的作用,简单来说电感一定要符合使用要求。那么,如何去判断
    发表于 11-13 22:47 0次下载
    快速处理快温变试验箱的干烧故障
    日常工作生产,也能减少人工维修成本。这里小编要讲的是如何快速处理快速温变试验箱的干烧故障。一般干烧故障的原因有两处地方,一个是加湿管干烧、一个是加热管干烧。首先,我们需要了解干烧故障出现的原因。加湿管干烧
    的头像 发表于 11-01 11:16 263次阅读
    快速处理快温变试验箱的干烧故障
    如何判断电感性能好坏
    电子发烧友网站提供《如何判断电感性能好坏.docx》资料免费下载
    发表于 10-31 10:58 1次下载
    一文看懂如何快速判断电感的好坏
    一文看懂如何快速判断电感的好坏 编辑:谷景电子 电感是电子电路中的特别重要的一电感元件,它在电路运行中的稳定性是特别重要的。使电感在电路中发挥着重要的作用,也就是说电感一定要符合使用要求。那么
    的头像 发表于 10-27 17:41 498次阅读
    电加热设备是否会产生谐波?是否需要谐波治理?
    一、电加热设备是否会产生谐波? 一些电加热设备会产生谐波,具体情况取决于设备类型和控制方式: 1、电阻加热(如普通电炉、电热丝) 这类设备主要以纯电阻负载为主,不产生明显谐波。 如果直接连接到电网
    的头像 发表于 10-14 14:23 903次阅读
    <b class='flag-5'>电加热</b>设备是否会产生谐波?是否需要谐波治理?
    Haydale石墨烯发热油墨为汽车后视镜带来智能电加热保护
    传统加热材料存在加热不均匀、耗能高、使用寿命短等问题,这限制了其在加热领域的应用范围和市场潜力。然而,Haydale的石墨烯发热油墨技术通过创新设计,为加热领域带来了颠覆性的改变。
    的头像 发表于 08-15 13:29 284次阅读
    Haydale石墨烯发热油墨为汽车后视镜带来智能<b class='flag-5'>电加热</b>保护
    如何判断电子触发器的好坏
    在电子领域,电子触发器作为电路中的关键元件,其性能的好坏直接影响到整个电路的稳定性和可靠性。因此,正确判断电子触发器的好坏至关重要。以下将从多个方面详细阐述如何判断电子触发器的
    的头像 发表于 07-27 15:34 3765次阅读
    电加热元件在医疗设备中的作用
    加热技术在医疗设备中的作用十分重要。目前市场上大约有10,000多种不同的医疗设备。每件设备都必须按照最高标准制造,以确保获得准确、高效和安全的性能。术语上医疗器械是指任何涉及诊断、治疗或改善生活
    的头像 发表于 07-25 08:36 1845次阅读
    <b class='flag-5'>电加热</b>元件在医疗设备中的作用
    热管与vc均热板的应用对比!
    在各式散热技术中,基于电子产品轻薄化发展需求,产品狭窄的散热空间以及大量待发散的热量的现实前提,热管以及VC均热板凭借自身导热性强,均温性好,散热效率高在众多散热方案中脱颖而出。 与金属或是石墨材料
    的头像 发表于 06-26 13:48 1641次阅读
    <b class='flag-5'>热管</b>与vc均热板的应用对比!
    PLC电加热蒸汽发生器数据采集远程监控系统解决方案
    随着工业4.0时代的到来,智能化与自动化已经成为制造业的主流趋势。在这一背景下,电加热蒸汽发生器作为众多工艺流程中的关键设备,其稳定性和效率直接关系到生产效益与成本控制。 然而,传统的蒸汽发生器
    的头像 发表于 04-21 17:33 900次阅读
    PLC<b class='flag-5'>电加热</b>蒸汽发生器数据采集远程监控系统解决方案
    电水壶加热故障排查与检修指南
    该故障的主要原因: 1)供电线路异常, 2)开关K1异常, 3)温控器ST1、ST2异常, 4加热管EH异常。
    的头像 发表于 04-09 12:22 645次阅读
    电水壶<b class='flag-5'>加热</b>故障排查与检修指南
    单束热管的电池热管理模组低温预热特性研究
    摘要:为改善低温环境下锂离子动力电池性能,本文提出一基于单束热管的动力电池热管理低温预热模组结构。在对单体电池进行产热模型试验验证的基础上,采用数值计算的方法,研究热管蒸发段预热方式
    的头像 发表于 03-16 08:09 685次阅读
    单束<b class='flag-5'>热管</b>的电池<b class='flag-5'>热管</b>理模组低温预热特性研究
