11月28日-30日,以“创新引领 智造未来”为主题的2020长沙网络安全·智能制造大会在长沙国际会展中心举行,在此次展会上,苏州奥宝杰电机科技有限公司展示了其多款永磁无刷电机和工业大风扇产品。
据苏州奥宝杰电机科技有限公司市场总监罗佳介绍,奥宝杰是一家专注于永磁无刷电机,电子驱动系统一体化开发,生产制造的企业。公司成立于2012年,落户在苏州工业园区,已经形成了系列化的无刷电机产品,功率范围覆盖100瓦小功率到11千瓦大功率,产品主要应用于新能源汽车、空调压缩机、空压机、电子水泵、工业大风扇等应用领域。
图:苏州奥宝杰电机科技有限公司展台。
罗佳对<电子发烧友>表示,奥宝杰目前的业务模式主要是定制化,也就是说根据客户的具体应用做定制化开发,为客户的产品做价值提升,让客户的产品更加有竞争力。
“传统的电机转速有1000转每分钟、1500转每分钟,以及3600转每分钟等等,而我们则可以根据客户的需求进行定制,比如我们用在工业风扇上的电机就只有60转每分钟,转速非常低,但扭矩很大。”罗佳指出,同时在有些搅拌的行业,又需要转速很高的电机,转速一般要达到几万转,此类电机奥宝杰也会提供。
她强调说,目前奥宝杰的产品目前主要针对工业类应用,还没有涉及民用市场。
在罗佳看来,虽然现在业界普遍都看好BLDC电机的发展趋势,但也有一些声音认为目前BLDC电机还不太完善,比如会有退磁现象产生。
她承认在国内,有些企业的产品也确实存在退磁的现象,“其实会有两方面的因素造成退磁现象。”罗佳指出。
一是产品过热,而产品过热是跟设计密切相关的,因为BLDC电机是电机和电子相结合的产物,如果控制器设计不好,就会容易造成电机过热现象的产生。“我们是将电机和控制器作为一个系统来进行定制化开发的,缺一不可。”罗佳表示。
二是外部有一个强大的磁场影响。她觉得这个在自然界一般是不太容易会出现的。因此主要原因还是出在设计上。
图:奥宝杰电机在水泵中的应用。
谈到奥宝杰的BLDC电机目前有哪些应用,罗佳重点谈到了三个,一是在新能源汽车中的应用,比如在氢能源汽车中的氢气输送泵中的应用;二是在水泵中的应用,使用BLDC电机可以实现高效节能的目的,而且还能实现恒压供水,当用水的人多时,提高电机的转速,增大水压,用水的人少时,降低电机的转速,降低水压;三是在工业风扇中的应用,使用BLDC电机替代感应电机后,可以节省50%的能耗,而且在安全性上也大大提升了。
图:奥宝杰的BLDC电机在新能源汽车中的应用。
其实奥宝杰自己还有一个基于其BLDC电机的工业风扇产品------AE FANS永磁无刷工业吊扇。据罗佳介绍,AE FANS的技术源于美国,是解决高大空间通风降温问题的最直接、有效的方案,其特点是低转速,大风量。
该工业大风扇直径可达7.3米,转速仅需60转,产生超大风量能有效地推动大量的空气流动,使空间形成运动、循环气流场,能效标准达中国一级能耗,比市面同类产品一年可节约3000元电费。同时提供美观数显面板,可给客户提供更便捷的操作方式。
工业风扇可以广泛应用于工业厂房、物流仓储、展览馆、体育馆、候车厅、机场等大型场所和高大空间。
图:工业大风扇的触摸屏控制。
罗佳还强调,奥宝杰无刷电机可进行低速到高速宽广无极调速,效率可满足IE4标准,同时具有体积小、重量轻等特点,较传统感应电机效率提高了30%~50%,可接收多路数字信号、模拟信号,支持485、Modbus、Can等通讯连接,结合应用需求实现智能化功能,提供数字面板、触摸屏和手机App等多种用户界面供客户选择。
BLDC
205文章
793浏览量
96707 -
永磁电机
5文章
336浏览量
24902 -
电机驱动器
16文章
631浏览量
64603 -
永磁无刷电机
29浏览量
13976
