声学部件防护:微尔斯喇叭防水膜替代喇叭防尘网
随着现代科技的不断发展,工业化水平不断提高,声学部件中的听筒、喇叭、扬声器、MIC、咪头、蜂鸣器等防护成为重中之重,由原来的防尘升级为防尘防水,因为一些特殊环境中接触水份而导致损坏。
也就出现了微尔斯喇叭防水膜替代喇叭防尘网的情况,目前已在各类声学部件中应用广泛,如:手机、收音机、蓝牙耳机、对讲机、户外音箱、智能家居等。
喇叭、听筒、扬声器防水膜替代了当初的防尘网,由于微尔斯喇叭防水膜能防水又能防尘,声音还不受影响。所以现在的喇叭、听筒、扬声器等声学部件防尘防水 都采用了微尔斯防水膜!
微尔斯喇叭防水膜起到了防水的作用,而且是在防水喇叭扬声器里面的,对喇叭的外观没有任何的影响。
它是根据对防水材料的改进做成各种喇叭扬声器的微尔斯防水膜,这样就可以做成防水喇叭扬声器,应用于各种耳机,电视机,对讲机等设备中,起到一定的挡水作用。
fqj
举报投诉
小喇叭
7浏览量
7094 -
防水
588浏览量
17898
2025年,8款蓝牙音箱品牌设计粘贴调音泄压膜,IP67级防尘防水!
事业部(VONM)开发的一种用于蓝牙音箱高分子防水声学材料,主要用于调节音箱的音质和排气泄压,同时具备防水、防尘、透气等功能。调音泄压膜通常粘贴在蓝牙音箱的调压孔上,以保持
TAS5711规格书中搭配的喇叭是8欧姆的喇叭,当搭配4欧姆的喇叭,输出电感应该时如何选择?
TAS5711规格书中搭配的喇叭是8欧姆的喇叭,当搭配4欧姆的喇叭,输出电感应该时如何选择?2个输出电感上的跨接电容如何选择?是否有公式可以参考?请赐教。
发表于 11-08 07:54
D类功放喇叭输出端会接RC串联在喇叭上面,它的作用是什么?
D类功放喇叭输出端会接RC串联在喇叭上面,这个作用是什么?还看到有的是接CR,如下面这个图C201和R200,这个有什么区别吗,还有喇叭之间会接电容,这个作用又是什么,如下面的C33 ?还想请教各位,谢谢!
发表于 11-01 07:25
rca音频输出是直接喇叭吗
RCA音频输出,也被称为“莲花插头”或“视频音频插头”,是一种广泛使用的模拟音频和视频信号传输接口。RCA音频输出并不是直接连接到喇叭的,而是需要通过一个中间设备来转换信号,以便喇叭能够播放
蜂鸣器和喇叭的区别
蜂鸣器和喇叭作为电子发声设备,在多个方面存在显著差异。以下将从工作原理、发声特性、应用场景、驱动方式及成本等方面对两者进行详细比较。
RFTOP推出全系列标准增益喇叭天线
喇叭天线是面天线,是波导管终端渐变张开的圆形或矩形截面的微波天线,是使用最广泛的一类微波天线。其优点是结构简单、频带宽、功率容量大、调整与使用方便,合理的选择喇叭尺寸,可以取得良好的辐射特性:相当尖锐的主瓣,较小副瓣和较高的增益。因此喇
防水喇叭气密性检测仪工作原理详述
一、引言防水喇叭气密性检测仪是确保音响设备防水性能的重要工具。其工作原理基于精确的气体检测技术,通过对喇叭进行气密性测试,确保其在潮湿环境下仍能保持优良的性能。本文将深入解释
ATM 防水和 IPXX 防护等级
ATM防水和IPXX防护等级在日常生活中,我们的电子产品经常面临水和尘的挑战。无论是在泳池边放松,还是在户外探险,我们都希望自己的智能手机和专业运动装备能够安全无忧。这就涉及到了防水防尘
e-PTFE防水透气膜的硬度对音频有影响?
,是我们日常生活中不可或缺的部分。为了保证这些声学部件在各种环境下都能正常工作,防水膜的应用变得日益重要。微尔斯新材料事业部(VONM)开发的ePTFE防水透气
声卡喊话IP喇叭,IP网络吸顶天花喇叭
声卡喊话IP喇叭,IP网络吸顶天花喇叭 SV-7043VP是一款ip/sip网络吸顶喇叭,具有10/100M以太网接口,从网络接口接收网络的音频数据后播放。本网络吸顶
怎么看喇叭是定压还是定阻
喇叭是一种将电能转换为声能的装置,广泛应用于音响、通讯、汽车等领域。在选择和使用喇叭时,了解喇叭是定压还是定阻对于保证声音质量和设备的安全性非常重要。 首先,我们需要了解什么是定压和定阻。定压和定阻
