智能家居以人为本,人体传感器在里面起到了不可或缺的作用,但是由于我们实际生活中各类控制系统对人体感应的需求有很大区别,市面上很难有一款产品能满足目前客户提出的所有要求,比如卫生间、办公室灯控下的人体感应需求,消费者希望只要有人存在就保持灯亮;比如智能门禁类人体感应,厂商又希望能准确的控制感应范围,并且不受温度、强光、风等外界因素影响,还要做到低功耗;手势感应开关类客户又希望能准确识别手势,忽略掉其他信号干扰、并且还要美观。需求林林总总,但是总的来说对人体传感器的要求最多的仍是高精度、低功耗、抗干扰、还要美观。
传统人体传感器有红外类和多普勒雷达两种,这两种产品的特点就是感应人体的运动状态比较灵敏,产品成熟、成本也低,比较适合用作走廊、过道等环境下的人体感应;至于人体静止或者打字状态,即使用目前价格比较贵的高精度主动红外也显得很吃力,检测精度仍然不够。这个时候高精度的人体传感器-PCR毫米波雷达传感器就显得更有优势了。
微波、红外是人体感应领域常见的两种人体传感器技术。PCR毫米波雷达传感器是工作在60Ghz ISM免费频段的毫米波雷达中的一种,采用脉冲相干雷达技术,可以看成是微波雷达的一次大升级,精度更高、体积更小、功耗更低、抗干扰能力更强。这次升级给人体传感器带来5大效果:1.检测静止不动的人、睡眠状态下的呼吸和心跳监测;2.准确定义检测范围,大大降低误报;3.体积和功耗上的降低,使得运用场景更加丰富;4.抗干扰,wifi、电磁干扰、穿墙误报等不复存在;5.产品更加美观大方了。
回到我们客户使用场景中,卫生间、办公室只要有人,不管静止还是运动,都可以用一个PCR毫米波雷达传感器实现人体存在检测了;智能门禁类厂商也不动担心环境干扰(毫米波是抗干扰能力最强的技术,这个在汽车毫米波雷达中可得到马斯克的认可);而我们的手势感应开关类客户,想把感应距离设置为15厘米还是14厘米感应触发,这个就看设计师个人喜好了。
人体传感器发展到现在已经足够成熟,但是随着智能家居场景更加多样化,消费者对高精度的人体传感器也提出更多样化的需求。我们在设计智能家居产品的时候,可以搭配着不同的人体感应技术以满足我们场景,毕竟没有最好的产品,只有最优的解决方案。
责任编辑 LK
传感器
2557文章
51738浏览量
758828 -
智能家居
1932文章
9646浏览量
187536 -
毫米波
21文章
1939浏览量
65218
