为什么要对PCB进行烘烤?如何对PCB进行烘烤
Wildesbeast 来源:21IC 作者:21IC 2020-12-12 11:30 次阅读
PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气,因为有些PCB本身所使用的材质就容易形成水分子。
另外,PCB生产出来摆放一段时间后也有机会吸收到环境中的水气,而水则是造成PCB爆板(popcorn)或分层(delamination)的主要凶手之一。 因为当PCB放置于温度超过100℃的环境下,比如回焊炉、波焊炉、热风平整或手焊等制程时,水就会变成水蒸气,然后快速膨胀其体积。
当加热于PCB的速度越快,水蒸气膨胀也会越快; 当温度越高,则水蒸气的体积也就越大;当水蒸气无法即时从PCB内逃逸出来,就很有机会撑胀PCB。
尤其PCB的Z方向最为脆弱,有些时候可能会将PCB的层与层之间的导通孔(via)拉断,有时则可能造成PCB的层间分离,更严重的连PCB外表都可以看得到起泡、膨胀、爆板等现象;
有时候就算PCB外表看不到以上的现象,但其实已经内伤,随着时间过去反而会造成电器产品的功能不稳定,或发生CAF等问题,终至造成产品失效。
PCB爆板的真因剖析与防止对策
PCB烘烤的程序其实还蛮麻烦的,烘烤时必须将原本的包装拆除后才能放入烤箱中,然后要用超过100℃的温度来烘烤,但是温度又不能太高,免得烘烤期间水蒸气过度膨胀反而把PCB给撑爆。
一般业界 对于PCB烘烤的温度大多设定在120±5℃的条件,以确保水气真的可以从PCB本体内消除后,才能上SMT线打板过回焊炉焊接。
烘烤时间则随着PCB的厚度与尺寸大小而有所不同,而且对于比较薄或是尺寸比较大的PCB还得在烘烤后用重物压着板子,这是为了要降低或避免PCB在烘烤后冷却期间因为应力释放而导致PCB弯曲变形的惨剧发生。
因为PCB一旦变形弯曲,在SMT印刷锡膏时就会出现偏移或是厚薄不均的问题,连带的会造成后面回焊时大量的焊接短路或是空焊等不良发生。
PCB烘烤的条件设定
目前业界一般对于PCB烘烤的条件与时间设定如下:
1、PCB于制造日期2个月内且密封良好,拆封后放置于有温度与湿度控制的环境(≦30℃/60%RH,依据IPC-1601)下超过5天者,上线前需以120±5℃烘烤1个小时。
2、PCB存放超过制造日期2~6个月,上线前需以120±5℃烘烤2个小时。
3、PCB存放超过制造日期6~12个月,上线前需以120±5℃烘烤4个小时。
4、PCB存放超过制造日期12个月以上,基本上不建议使用,因为多层板的胶合力可是会随着时间而老化的,日后可能会发生产品功能不稳等品质问题,增加市场返修的机率,而且生产的过程还有爆板及吃锡不良等风险。如果不得不使用,建议要先以120±5℃烘烤6个小时,大量产前先试印锡膏投产几片确定没有焊锡性问题才继续生产。
另一个不建议使用存放过久的PCB是因为其表面处理也会随着时间流逝而渐渐失效,以ENIG来说,业界的保存期限为12个月,过了这个时效,视其沉金层的厚度而定,厚度如果较薄者,其镍层可能会因为扩散作用而出现在金层并形成氧化,影响信赖度,不可不慎。
5、所有烘烤完成的PCB必须在5天内使用完毕,未加工完毕的PCB上线前必须重新以120±5℃再烘烤1个小时。
PCB烘烤时的堆叠方式
1、 大尺寸PCB烘烤 时 ,采用平放堆叠式摆放,建议一叠最多数量建议不可超过30片,烘烤完成10钟内需打开烤箱取出PCB并平放使其冷却,烘烤后需压防板弯治具 。大尺寸PCB不建议直立式烘烤,容易弯。
2、 中小型PCB烘烤时 ,可以采用平放堆叠式摆放,一叠最多数量建议不可超过40片,也可以采直立式,数量不限,烘烤完成10分钟内需打开烤箱取出PCB平放使其冷却,烘烤后需压防板弯治具。
PCB烘烤时的注意事项
1、 烘烤温度不可以超过PCB的Tg点 ,一般要求不可以超过125℃。早期某些含铅的PCB的Tg点比较低,现在无铅PCB的Tg大多在150℃以上。
2、 烘烤后的PCB要尽快使用完毕 ,如果未使用完毕应尽早重新真空包装。如果暴露于车间时间过久,则必须重新烘烤。
3、 烤箱记得要加装抽风干燥设备 ,否则烤出来的水蒸气反而会留存在烤箱内增加其相对湿度,不利PCB除湿。
4、以品质观点来看,使用越是新鲜的PCB焊锡过炉后的品质就越好,过期的PCB即使拿去烘烤后才使用还是会有一定的品质风险。
对PCB烘烤的建议
1、建议只要使用105±5℃的温度来烘烤PCB就好了,因为水的沸点是100℃,只要超过其沸点,水就会变成水蒸气。因为PCB内含的水分子不会太多,所以并不需要太高的温度来增加其气化的速度。
温度太高或气化速度太快反而容易使得水蒸气快速膨胀,对品质其实不利,尤其对多层板及有埋孔的PCB, 105℃刚刚好高于水的沸点,温度又不会太高,可以除湿又可以降低氧化的风险 。况且现在的烤箱温度控制的能力已经比以前提升不少。
2、PCB是否需要烘烤,应该要看其包装是否受潮,也就是要观察其真空包装内的 HIC (Humidity Indicator Card,湿度指示卡) 是否已经显示受潮, 如果包装良好,HIC没有指示受潮其实是可以直接上线不用烘烤的。
3、 PCB烘烤时建议采用「直立式」且有间隔来烘烤 ,因为这样才能起到热空气对流最大效果,而且水气也比较容易从PCB内被烤出来。但是对于大尺寸的PCB可能得考虑直立式是否会造成板弯变形问题。
4、PCB烘烤后建议放置于干燥处并使其快速冷却,最好还要在板子的上头压上「防板弯治具」,因为一般物体从高热状态到冷却的过程反而容易吸收水气,但是快速冷却又可能引起板弯,这要取得一个平衡。
PCB烘烤的缺点及需要考虑的事项
1、烘烤会加速PCB表面镀层的氧化,而且越高温度烘烤越久越不利。 2、 不建议对OSP表面处理的板子做高温烘烤,因为OSP薄膜会因为高温而降解或失效。 如果不得不做烘烤,建议使用105±5℃的温度烘烤,不得超过2个小时,烘烤后建议24小时内用完。
3、 烘烤可能对IMC生成产生影响,尤其是对HASL(喷锡)、ImSn(化学锡、浸镀锡)表面处理的板子 ,因为其IMC层(铜锡化合物)其实早在PCB阶段就已经生成,也就是在PCB焊锡前已生成,烘烤反而会增加这层已生成IMC的厚度,造成信赖性问题。
  • pcb
    pcb
  • 焊接
  • smt
    smt
    为什么要对PCB进行烘烤?如何烘烤?这个视频告诉你
    pcb
    YS YYDS
    发布于 :2023年05月30日 22:28:57
    PCB会过期?过期后先烘烤
    `你知道“为什么PCB过期超过保存期限后一定要先烘烤才能SMT过回焊炉”吗?PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气
    发表于 12-10 10:04
    PCB会过期?过期后先烘烤
    你知道“为什么PCB过期超过保存期限后一定要先烘烤才能SMT过回焊炉”吗? PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气
    发表于 04-30 21:39
    PCB线路板烘烤的方式及保存方法
    烘烤可以消除PCB板的内应力,也就是稳定了PCB的尺寸。经过烘烤的板在翘曲度方面有比较大的改善。
    的头像 发表于 05-24 10:01 1.1w次阅读
    PCB的保存及烘烤时间说明
    PCB完工后,有一个保质期,如果超过了这个保质期,就要对PCB进行烘烤,否则PCB在SMT上线生
    发表于 07-12 11:42 1.2w次阅读
    PCB烘烤时的堆叠方式和注意事项
    发表于 04-04 10:15 1367次阅读
    PCB上线前的烘烤要求
    PCB在制造完成之后,都有一个保质期,超过这个保质期就需要对PCB进行烘烤,要不然容易使PCB
    的头像 发表于 03-06 14:55 2243次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>上线前的<b class='flag-5'>烘烤</b>要求
    PCB烘烤温度与时间的确定方法
    PCB在制造完成之后都有一个保质期,超过这个保质期就需要对PCB进行烘烤,要不然容易使PCB在S
    的头像 发表于 07-13 10:20 3214次阅读
    长期存放的PCB在贴片加工前进行烘烤的目的是什么?
    在说到SMT贴片加工时为何要对PCB进行烘烤之前,了解过的朋友肯定都知道,特殊板材除外;一般PCB在贴片前都会在烤箱中
    的头像 发表于 10-23 12:28 1265次阅读
    pcb线路板的烘烤工艺解说
    pcb线路板的烘烤工艺解说
    的头像 发表于 11-10 14:11 2615次阅读
    贴片加工厂生产前对PCB进行烘烤有什么用呢?
    在贴片加工厂待过的朋友们都知道,一般PCB在贴片之前都会放到烤箱进行烘烤(特殊板材除外),这样做有什么用呢?接下来小编就为大家一一解析。
    的头像 发表于 01-12 11:10 888次阅读
    PCB在贴片前为什么要烘烤
    ,以提高贴片效果和可靠性。下面将详细介绍为什么需要在贴片前对PCB进行烘烤。 首先,烘烤能够有效地去除PCB上的水分。在
    的头像 发表于 01-23 13:52 2975次阅读
    SMT贴片加工前必备,PCB与元器件烘烤的重要性
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工前对PCB烘烤的原因是什么?SMT贴片加工PCB与元器件烘烤的重要性。长期存放的PCB
    的头像 发表于 06-24 09:55 474次阅读
    SMT贴片加工前必备,<b class='flag-5'>PCB</b>与元器件<b class='flag-5'>烘烤</b>的重要性
    为什么PCB板在smt贴片前必须进行烘烤?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工为什么要对PCB进行烘烤?贴片加工前对PCB进行
    的头像 发表于 08-08 09:15 667次阅读
    PCB烘烤必备知识:温度、时间与加工效率的完美平衡
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工前对PCB烘烤的要求有哪些?PCB烘烤的温度和时间要求。在PCBA加工过程中,烘烤
    的头像 发表于 12-03 09:18 212次阅读
