本系列产品采用工业冗余环网设计,每台设备有两个用于组成环网的光纤端口,通过手拉手的级联方式组成环形的网络拓扑结构,工业冗余环网(FC-Ring)设计是为了实现在恶劣环境下,数据传输的稳定性、可靠性和实时性。其工作原理是物理连接上成环型结构,工作时网络信号成链状结构,一旦传输光缆某处节点断路,设备以极短的时间自动切换到备用线路上传输。冗余环网结构不仅减少了数据信号传输风险,更简化了工程安装,降低了工程成本。
此产品提供:2个千兆SFP以太光口;4个千兆以太电接口;4路RS232/422/485独串口。4路串口为独立设计,每路串口为主从设计,一个是主控制节点,其它都是从节点。
功能特点:
◆ 国内首创内置锂电池,带锂电池保护与充电功能,设备断电时 锂电可以提供2-3小时以上的供电,保证环网光纤线路工作正常(本功能可选配);
◆ 工业导轨式设计,专为严酷苛刻的工业环境而设计;
◆ 提供两光纤条线路,在线路故障时可自动切换,保证通信正常。
◆ 支持多种光纤网络结构:点对点、星型、链型、环网冗余,并可组合为更复杂的网络拓扑结构支持多种光纤网络结构;
◆ 设备提供4路千兆以太网电口,2路千兆光以太接口,环网总的传输带宽为线速1000M;
◆ 交换机内建1Mbit MP-SSRAM高速内存,无阻塞设计,最大背板带宽32GBit/S;
◆ 基于FPGA+ARM设计,快速缩短自愈环回建立时间,支持“FC-Ring”冗余环网(自愈时间《20ms);
◆ 支持VLAN超长数据包的传输,可以与支持IEEE802.1Q协议的交换机产品匹配使用,支持最大为10K字节的以太包;
◆ 具有广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能;
◆ 10/100/1000Mbps 自适应,电口 MDI/MDI-X 自适应无需手动调整
◆ 以太接口与串行数据带防雷保护,防雷达到GB/T17626.5(IEC61000-4-5)短路电流波8/20μs,开路峰值输出电压6KV标准;
◆ 提供4路RS232/485/422接口可选三种数据接口可选RS232支持3线RS232 (TXDRXDGND);
◆ RS232/485/422通道可以传输异步从0-115200波特率的串口数据;
◆ 设备带Console(CLI)网管与WEB管理平台可以在线软件升级,在主机端可以管理每台从机的设备的工作状态;
◆ 支持宽范围交直流输入(9V-48V)支持内部隔离,冗余双电源输入电源支持过载保护、防反接保护;
◆ 符合工业四级电磁兼容性要求;
◆ 超强防雷功能:防雷击,可抗感应高压,防浪涌等无风扇高效散热,降低修复时间;
◆ 阳极氧化铝合金外壳,IP40防护等级,能够经受住恶劣环境的考验,提供导轨式或壁挂式安装;
◆ 宽温型:工作温度-40℃~ +85℃;
责任编辑:gt
接口
33文章
8593浏览量
151123 -
交换机
21文章
2639浏览量
99604 -
光缆
2文章
685浏览量
33092
