工业级1路百兆以太网光纤收发器是工业级1口100base-T到100base-FX的光纤转换,主要用于光纤网络远距离(20/40/60/80/120公里)传输。此款产品提供1路百兆光口;1路百兆以太网电口。具备完善的告警功能,整机工作稳定可靠,功耗低,集成度高,体积小。
功能特点:
◆ 工业以太网系列,专为严酷苛刻的工业环境而设计; 设备提供1路百兆以太网电口,1路百兆光口;
◆ 电接口(RJ45接口)支持10/100M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测;
◆ 光接口支持多模双纤、单模双纤、单模单纤三种光纤传输模式,SC/ST/FC接口可选;
◆ 支持VLAN超长数据包的传输,可以与支持IEEE802.10协议的交换机产品匹配使用,支持最大为1916字节的以太包;
◆ 支持宽范围交直流输入;
◆ 支持内部隔离,冗余双电源输入;
◆ 电源支持过载保护、防反接保护;
◆ 符合工业四级电磁兼容性要求;
◆ 超强防雷功能:防雷击,可抗感应高压,防浪涌等;
◆ 无风扇高效散热,降低修复时间;
◆ IP40外壳防护等级,能够经受住恶劣环境的考验;
◆ 导轨或壁挂式安装;
◆ 宽温型:工作温度-40℃~ +85℃;
◆ 所有型号皆通过100%烤机测试,保修期:5年。
责任编辑:gt
收发器
10文章
3528浏览量
106575 -
以太网
40文章
5499浏览量
173419 -
光纤
19文章
3997浏览量
74063
DP83847 DsPHYTER II单通道10/100以太网收发器数据表
DP83848-HT PHYTER™军用级温度单端口10/100Mbps以太网物理层收发器数据表
DP83848-EP PHYTER军用级温度单端口10/100Mbps以太网物理层收发器数据表
TLK100工业级单端口10/100 Mb/s以太网物理层收发器数据表
配备铜缆和光纤接口的 DP83869HM 高抗扰性 10/100/1000以太网物理层收发器数据表
DP83TC811-Q1低功耗汽车类100base-T1以太网物理层收发器数据表
