工业级4路百兆以太网光纤收发器是工业级4口100base-T到100base-FX的光纤转换,主要用于光纤网络远距离(20/40/60/80/120公里)传输。此款产品提供1路百兆光口;4路百兆以太网电口,并共享百兆带宽,每一路带宽可通过Console口进行设置(以太网接口为交换口,可支持VLAN划分),即逻辑隔离;1个Console口。具备完善的告警功能,整机工作稳定可靠,功耗低,集成度高,体积小。
功能特点:
◆ 工业以太网系列,专为严酷苛刻的工业环境而设计;
◆ 设备提供4路百兆以太网电口,并共享百兆带宽,1个Console口;1路百兆光口;
◆ 电接口(RJ45接口)支持10/100M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测;
◆ 光接口支持多模双纤、单模双纤、单模单纤三种光纤传输模式,SC/ST/FC/LC接口可选;
◆ 具有广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突、检测差错及死机自复位等功能,适合于视频传输等大流量数据应用;
◆ 收发器内置512KBits高速率缓存,能避免IP摄像机在监控画面急速变化的环境下导致的传输画面卡顿现象;
◆ 支持VLAN超长数据包的传输,可以与支持IEEE802.1Q协议的交换机产品匹配使用,支持最大为1916字节的以太包;
◆ 具备Console管理功能(选配),可设置每路以太的带宽及优先级,可设置基于PORT与基于802.1Q的4个以太端口隔离功能;
◆ 支持宽范围9-55V交流与直流电源输入;
◆ 支持内部隔离,冗余双电源输入;
◆ 电源支持过载保护、防反接保护;
◆ 符合工业四级电磁兼容性要求;
◆ 超强防雷功能:防雷击,可抗感应高压,防浪涌等;
◆ 无风扇高效散热,降低修复时间;
◆ 阳极氧化铝合金外壳,IP40防护等级,能够经受住恶劣环境的考验;
◆ 导轨或壁挂式安装;
◆ 宽温型:工作温度-40℃~ +85℃;
◆ 所有型号皆通过100%烤机测试,保修期:5年;
责任编辑:gt
以太网
40文章
5419浏览量
171609 -
光纤
19文章
3913浏览量
73129 -
带宽
3文章
926浏览量
40913
