零线断路的主要原因及预防措施
h1654155282.3538 来源:迈硕电气 作者:迈硕电气 2020-12-13 10:27 次阅读
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。
但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。
零线断路的情况判断
(1)在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路。
(2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。
(3)三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。
零线断路的主要原因
(1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。
(2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路。
(3)配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发零线断路。
(4)配电变压器内部零线引出线断路。
(5)三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。
(6)断开三相四线制线路时,先断开零线。
(7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。
预防措施
(1)三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。
(2)零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。
(3)零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理。
(4)三相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。
(5)断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反。
(6)一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理,以减小事故危害。
责任编辑人:CC
  • 零线断路
  • 零线
    零线断路故障的原因/判断方法及预防措施
    更大,危害更严重,损失更巨大。   零线断路主要原因   (1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,
    发表于 12-21 07:29
    零线断线故障的判断与预防
    范围更大,危害更严重,损失更巨大。   零线断路主要原因   (1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,
    发表于 09-01 14:39
    PCB板变形原因预防措施
    PCB板变形原因预防措施
    发表于 11-03 09:33
    振动筛电机烧毁的常见原因预防措施
    常见引起振动电机烧毁的原因预防措施进行详细说明:1)安装问题因为振动电机两端装有较重的偏心块,如垂直或倾斜安装,则轴承轴向要承受偏心块的重力。如果振动筛振动电机里无特殊装置,将对轴承产生不良影响
    发表于 10-12 10:28
    零线断路的几种情况和处理
    断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。 但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平
    发表于 05-24 06:09
    电缆故障起火的主要原因预防措施
    华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障查找仪),接下来为大家分享电缆故障起火的主要原因预防措施。电气故障是引起火灾的常见原因。下面简要介绍电气火灾的主要原因
    发表于 01-06 14:13
    PCB断钻咀的主要原因预防措施
    PCB钻孔:断钻咀的主要原因预防措施
    发表于 01-22 07:49
    永磁电机退磁的原因预防措施
    永磁万般好,退磁太苦恼? 永磁电机退磁的原因以及预防措施
    发表于 01-27 07:18
    浅谈配电系统零线故障的防范措施
    浅谈配电系统零线故障的防范措施 文章讨论了低压配电系统零线断线故障对人及设备造成的危害,并提出相应保护措施,即从故障发
    发表于 10-31 10:10 919次阅读
    零线为什么会带电_零线带电的原因及处理措施
    零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因
    的头像 发表于 09-13 10:22 6w次阅读
    零线断路主要原因预防措施
    在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一
    发表于 04-06 15:59 4334次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>断路</b>的<b class='flag-5'>主要原因</b>及<b class='flag-5'>预防措施</b>
    电气线路起火的主要原因预防措施
    电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路起火的主要原因预防措施
    发表于 04-06 16:22 2.2w次阅读
    如何应对夏季零线发烫,有什么预防措施
    三次谐波电流在零线叠加,导致零线电流急剧增大,零线发烫严重,急需治理! 商场中零线上电流除了三相不平衡之外,大多数来自照明回路产生的三次谐波电流,最终在
    发表于 06-16 11:51 757次阅读
    浅谈电气火灾事故的原因预防措施
    电力已成为人们生活中不可或缺的一部分,但是,在人们的生产和生活中用电不当往往会导致建筑物发生电气火灾事故。面对严峻的电气火灾形势,为保障建筑用电安全,文章对建筑电气火灾事故的主要原因进行分析,并提出相应的预防措施,为同类工程提供参考。
    的头像 发表于 03-14 16:12 1152次阅读
    浅谈电气火灾事故的<b class='flag-5'>原因</b>与<b class='flag-5'>预防措施</b>
    电机振动的原因分析及预防措施
    振动的原因并采取相应的预防措施,对于保障电机的稳定运行具有重要意义。本文将对电机振动的十大原因进行详细分析,并提出相应的预防措施
    的头像 发表于 06-14 14:09 1398次阅读
