1.给pcb线路板插电,在这里步中必须留意的是,一些pcb线路板开关电源并并不是单一的,很有可能必须9V,还会继续必须正负极12V,24V这些,不必把该加的开关电源漏加了。线路板插电后,根据手去摸pcb电路板上的电子器件,看是不是有发热发烫的元器件,关键查验74系列产品处理芯片,假如元器件有发烫的状况,则表明此元器件有可能早已毁坏。拆换元器件后,查验线路板常见故障是不是已处理。
2.用模拟示波器精确测量电路板上的逻辑门,观查其是不是合乎逻辑顺序。若輸出不符逻辑性,必须分二种状况各自看待,一种是輸出应该是低电频的,具体精确测量为上拉电阻,能够断定处理芯片毁坏;另一种是輸出应该是上拉电阻的,具体精确测量为低的,并不可以从此判断处理芯片早已毁坏,还必须将处理芯片与后边的电源电路断掉,再度精确测量,观查逻辑性是不是有效,判断处理芯片的优劣。
3.用模拟示波器精确测量数字电路设计里的晶振电路,看其是不是有輸出。如果没有輸出,则必须将与晶振电路相接的处理芯片尽量都摘下后再开展精确测量。若还无輸出,则基本判断晶振电路早已毁坏;若有輸出,必须将摘下的处理芯片一片一片装回来,装一片测一片,找到常见故障所属。
4.带系统总线的数字电路设计,一般包含数据、详细地址、操纵系统总线三路。用模拟示波器精确测量三路系统总线,比照电路原理图,观查数据信号是不是一切正常,找到难题。
责任编辑人:CC
电路板
140文章
5005浏览量
99139 -
PCB电路板
10文章
187浏览量
17450 -
智能门锁
17文章
1858浏览量
43474
PCB电路板强大的维修秘籍
PCB电路板维修技巧分享
如何理解PCB维修 PCB电路板维修的技巧
电路板、工控电路板、信号板等维修的技术处理及维修方法
pcb电路板散热技巧有哪些
![<b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>电路板</b>散热技巧<b class='flag-5'>有</b>哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/51/wKgZomTMc8CADlEMAAAfqJAj2Ak125.jpg)
