电笔的功能和使用技巧
h1654155282.3538 来源:工控自动化专家 作者:工控自动化专家 2020-12-13 10:42 次阅读
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。
电笔如何使用?
按照握法的不同,可以将电笔分为两种:侧握和直握。
如果电笔的金属部分在侧面,则需要用侧握的方法持握电笔。方法是把电笔的顶端抵住手掌,拇指或食指接触电笔的金属部分。
如果电笔的金属部分在顶端,则需要用直握的方法——食指接触顶端金属,拇指和另外三指分处不同两侧,夹住电笔。
测量时,先握好电笔,再用笔尖接触待测对象。如果电笔发亮或电笔显示屏上显示数字,则证明线路中存在电压。如果电笔无反应,则线路中没有电压。
验电笔恐怕是电气工具中最必不可少的一种,测电笔最常用来测量线路中是否存在电压。但其实,它的功能并不简单,还有诸多功能。
电笔有哪些功能?
电笔有哪些功能?
功能一:测量线路中是否有电压
这是测电笔最常用到的一种功能,即以正确姿势握住电笔,以笔尖触碰导体。电笔亮灯,则证明线路中存在电压,不亮灯,证明电路中无电压。但在实际使用时需要注意,不能单独通过电笔的亮与不亮来判断电路的正常与否。例如,正常状态下的火线和错接的零线,都可以点亮电笔,但前者属于正常现象,而后者属于故障。
功能二:测量相线的同相或异相
没有区分线色的电路,在维修时绝对会让人头疼。单相电路还好,如果遇到三相电路,那可真是头大了!但是,电笔却有一个神奇的功能,能够轻易的帮助你测量相线的同相或异相。测量时,左右手各持一根电笔,站在绝缘的物体上。将两支电笔同时触碰两根电线,如果两根电笔的亮度较低,则表明此时测量的两条线为同相(都是相线)。如果两支电笔的亮度较高, 则表明此时测量的两条线为异相(一根相线一根中性线)。用这种方法,可以很快的筛选出三相电路中的三根相线和一根中性线。
功能三:区分交流电和直流电
首先是从亮度上区分,电笔测量交流电时的亮度,要明显高于直流电。其次是从电笔亮度的位置区分。电笔的发光体,叫做氖管,是一个长条的形状。测量交流电时,整根氖管都会发光;而测量直流电时,氖管只有一端发光。
功能四、测量直流电的正负极
在测量直流电时,氖管只有一端发亮。此时可以通过氖管发光的位置,判断电源的正负极。测量电源正极时,氖管靠近笔尖的一端发亮;测量电源的负极时,氖管远离笔尖的一端发亮。
巧用电笔的方法口诀?
①判断交流电与直流电口诀
电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
说明:
首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
②判断直流电正负极口诀:
电笔判断正负极,观察氖管要心细,
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
说明:
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
③判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
说明:
发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。
④判断同相与异相口诀
判断两线相同异,两手各持一支笔,
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
说明:
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
⑤判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。
说明:
电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。
责任编辑人:CC
  • 验电笔
    电笔的妙用,如果你只知道验电,那电笔功能你只开发了一部分#硬声创作季
    功能开发电工技术超声波发生器
    电子学习
    发布于 :2022年11月08日 15:03:24
    现在的电笔功能真多,查断线,区分正负极,零火线,那都不是事儿
    电工技术
    电子搬运
    发布于 :2022年12月06日 09:41:33
    免换挡万用表配备ncv电笔功能#电工
    电工技术
    未来加油dz
    发布于 :2023年04月24日 17:50:26
    功能电笔
    功能电笔本文所应用到的相关器件资料: 2N3439    600) {i=this.width; j
    发表于 09-10 21:35
    电笔怎么用
    `  谁来阐述一下电笔怎么用?`
    发表于 11-18 15:21
    电笔的工作原理是什么
    `  谁来阐述一下电笔的工作原理是什么?`
    发表于 11-27 15:09
    巧做多功能电笔电路及制作
    巧做多功能电笔电路及制作
    发表于 04-14 10:26 50次下载
    巧做多<b class='flag-5'>功能</b>验<b class='flag-5'>电笔</b>电路及制作
    声光试电笔电路及制作
    声光试电笔电路及制作
    发表于 04-14 10:32 14次下载
    声光试<b class='flag-5'>电笔</b>电路及制作
    新颖测电笔电路
    新颖测电笔电路
    发表于 02-13 12:29 1820次阅读
    新颖测<b class='flag-5'>电笔</b>电路
    功能电笔的制作与原理
    电工用的普通测电笔又称为验电笔、试电笔,有螺丝刀式和钢笔式两种外形,其结构如图1所示。测电笔是用来测试电线、用电器以及其他电气设备等是否带电的一种最常用的简单工具。
    的头像 发表于 11-21 10:48 4.5w次阅读
    多<b class='flag-5'>功能</b>测<b class='flag-5'>电笔</b>的制作与原理
    电笔怎么用?测电笔的使用方法
    氖泡电笔的最大特点就是当电笔触碰到带电体的时候,氖泡会发亮,而且笔头就是一把小螺丝刀,应急的时候也可以使用。现在市场上有可拆卸,双批头随意更换的产品,很实用。
    发表于 08-08 17:35 5.9w次阅读
    测<b class='flag-5'>电笔</b>怎么用?测<b class='flag-5'>电笔</b>的使用方法
    电笔的用途_怎样准确使用测电笔
    电笔是宽广电工常常运用的东西之一,用来差异物体是不是带电。它的内部构造是一只需两个电极的灯泡,泡内充有氖气,俗称氖泡,它的一极接到笔尖,另一极串联一只高电阻后接到笔的另一端。当氖泡的南北极间电压
    的头像 发表于 09-10 10:27 9134次阅读
    电笔的原理和作用
    电笔,电工常用的便捷工具,用于快速辨识低压电路中的火线与零线。当测试火线时,验电笔中的氖管会发出明亮的光;而测量零线时,氖管则保持熄灭状态。这一实用工具由多个关键组件构成:金属探头、氖管、降压
    的头像 发表于 08-22 10:34 2646次阅读
    电笔的使用方法是什么
    在电气维修和故障检测中,测电笔是一种不可或缺的工具。它不仅能够有效地帮助工作人员识别带电体是否通电,还能区分交流电和直流电,从而保障作业安全。然而,要想确保使用测电笔时的准确性与安全性,掌握其正确
    的头像 发表于 08-22 10:48 1251次阅读
    使用验电笔时有哪些注意事项
    使用验电笔之前,进行功能校验是至关重要的起点。这一过程包括在已知电源上进行测试,以确保氖泡能够正常发光。此外,检查验电笔是否受潮或进水也是保证使用者安全的必要步骤。 接下来,当进入电场测试前,检测所在场所的
    的头像 发表于 08-22 10:51 1535次阅读
